обработка перезаполнение сумм | ☑ | ||
denis_solyanko
21.12.14
Добрый день вопрос такой создал обработку для перезаполнения сумм в справочнике,
сдедал 2 кнопки для сохранения значений в табличную часть обработки вторую для восстановления старых значений в справочнике. данные сохранить сохранил теперь как сделать чтобы их ввостановить запросом получил суммы из справочника, получил объект как заполнить теперь из табличной части обработки Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РасходыБудущихПериодов.Сумма КАК Сумма, | РасходыБудущихПериодов.Ссылка, | РасходыБудущихПериодов.Наименование, | РасходыБудущихПериодов.Контрагент, | РасходыБудущихПериодов.ДатаНачалаСписания |ИЗ | Справочник.РасходыБудущихПериодов КАК РасходыБудущихПериодов |ГДЕ | РасходыБудущихПериодов.ДатаНачалаСписания МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода"; Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачПериода); Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",КонПериода); Результат = Запрос.Выполнить(); ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл Объект = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Объект.Сумма = ???? Объект.Наименование = ????????? Конеццикла; ТАБЛИЧНУЮ ЧАСТЬ назвал старые данные как к ней обратиться теперь |
Mankubus
21.12.14
обратись по имени
denis_solyanko
21.12.14
(1) что ты имеешь ввиду?
denis_solyanko
21.12.14
(1) СтарыеДанные.СуммаСтарая?
ОбычныйЧеловек
21.12.14
НоваяСтрока=Объект.ИмяТвойТабличнойЧасти.Добавит(); НоваяСтрока.Сумма= ..... |
ОбычныйЧеловек
21.12.14
Добавит --> Добавить
denis_solyanko
21.12.14
(5) это я уже сделал когда сохранял значения мне теперь их надо получить
Mankubus
21.12.14
(3) сначала надо найти в таблице СтарыеДанные строку с суммой, соответствующей объекту. потом из этой строки подставить сумму
Mankubus
21.12.14
а лучше в том же запросе сделать соединение к старой таблице
Cyberhawk
21.12.14
(0) покажи скриншот твоей обработки
denis_solyanko
21.12.14
denis_solyanko
21.12.14
(8) у меня таб частьв обработке для временного хранения данные в случае если не правильно что то обработается вернуть обратно суммы которые были изменены
Cyberhawk
21.12.14
(10) а теперь покажи дерево метаданных этой обработки
denis_solyanko
21.12.14
Cyberhawk
21.12.14
(13) теперь выложи модуль объекта (правой кнопкой по обработке в дереве - открыть модуль объекта)
denis_solyanko
21.12.14
(14) хахах издеваешься) что ли что именно тебе скинуть какие процедуры?
Mankubus
21.12.14
и модуль формы сразу
Cyberhawk
21.12.14
(15) все из модуля объекта
Cyberhawk
21.12.14
(16) тссс, будем последовательны :)
denis_solyanko
21.12.14
(18) Процедура СохранитьЗначенияНажатие(Элемент)
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РасходыБудущихПериодов.Сумма КАК Сумма, | РасходыБудущихПериодов.Ссылка, | РасходыБудущихПериодов.Наименование, | РасходыБудущихПериодов.Контрагент, | РасходыБудущихПериодов.ДатаНачалаСписания |ИЗ | Справочник.РасходыБудущихПериодов КАК РасходыБудущихПериодов |ГДЕ | РасходыБудущихПериодов.ДатаНачалаСписания МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода"; Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачПериода); Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",КонПериода); Результат = Запрос.Выполнить(); ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл НовСтр = СтарыеДанные.Добавить(); НовСтр.Наименование = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование; НовСтр.СуммаСтарая = ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма; Конеццикла; КонецПроцедуры |
Cyberhawk
21.12.14
Теперь выложи код, вызываемый при нажатии на кнопку "Выполнить"
denis_solyanko
21.12.14
тебе выполнить не зачем
denis_solyanko
21.12.14
там все нормльно
Cyberhawk
21.12.14
(22) мне "Выполнить" нужен не для проверки, нормально ли "там", а для проверки, нормально ли в голове у автора :)
denis_solyanko
21.12.14
(23) представь что нету выполнить подскажи мне ответ на мой вопрос
denis_solyanko
21.12.14
выполнить тебе не зачем
Cyberhawk
21.12.14
(24) Ок, давай тогда обработчик события нажатия на кнопку "Сохранить..."
denis_solyanko
21.12.14
Cyberhawk
21.12.14
Тогда жду (14)
denis_solyanko
21.12.14
(28) там нет ничего
Cyberhawk
21.12.14
(29) Ок. Тогда вопрос: что будет изменено (по плану в "Выполнить") в элементах справочника "РБП" после того, как нажали "Сохранить..."?
denis_solyanko
21.12.14
(30) при нажатии кнопки сохранить сохраняются суммы из справочника, после выполняется процедура выполнить, здесь происходит пересчет сумм, и если вдруг суммы не правилные тогда нажимают на кнопку восстановить и тут должны суммы сохраненные заполнится
Cyberhawk
21.12.14
"если вдруг суммы не правилные" кто, когда и как это будет определять?
denis_solyanko
21.12.14
(32) да неважно это, человек передумал надо вернуть обратно суммы , к чему лишние вопросы
Cyberhawk
21.12.14
"человек передумал надо вернуть обратно" спустя сколько (максимум) секунд ему разрешается передумать и захотеть вернуть обратно?
denis_solyanko
21.12.14
(34)ну в ближайшее время можно сказать сразу допустим, а какие варианты есть?
Cyberhawk
21.12.14
(35) Я задам вопрос по-другому: что важнее в обработке - функциональность по восстановлению старых значений или их обработка в кнопке "Выполнить"?
denis_solyanko
21.12.14
ну и то и другое
ну допустим важнее выполнить |
38
Cyberhawk
21.12.14
(37) ок, еще проще для примера: после нажатия на кнопку "Выполнить" выключился свет (на ПК, где хранится инфобаза). Пользователя это устроит? Имею в виду отсутствие возможности восстановиться
denis_solyanko
21.12.14
да
denis_solyanko
21.12.14
к чему ты клонишь
Cyberhawk
21.12.14
К тому, что убери кнопку "Вернуть..." из обработки и задача будет выполнена
Cyberhawk
21.12.14
+(41) просто считай, что каждый раз после нажатия "Выполнить" пользователь будет терять возможность работать в инфобазе. Тогда и кнопка "Вернуть" не нужна
denis_solyanko
21.12.14
(42) ты издеваешься явно да? я задал вопрос, дай ответ не знаешь не задавай вопросов лишних не по теме, и не пытайся меня отговорить
denis_solyanko
21.12.14
поставлена задача такая
shuhard
21.12.14
(43) или в дворники,
с таким подходом в 1С делать нечего |
46
denis_solyanko
21.12.14
(45) с каким подходом? ты что говоришь вообще? я задал вопрос как сделать можно он мне говорит вообще не делай так
