Максимальное количество параметров сеанса ☑
0 yurii-syrkin
21.12.14
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, выполняю проект по разграничению прав доступа. Конфигурация УАТ Рарус. Документов вроде не так уж много, но в каждом документе есть несколько ключевых реквизитов, по которым необходимо настроить разграничение доступа (например Организация, контрагент, ДоговорКонтрагента.Подразделение и т.д.) В каждом документе от 5-8 таких реквизитов. Использую RLS, эти условия должны распространяться на разные виды прав (чтение, добавление, изменение, удаление) и объединяться между собой иногда по "И", а иногда и по "ИЛИ". Пришел к тому, что бы запрос в шаблоне в зависимости от разных настроек принимал разный вид, но для этого надо добавить очень много параметров сеанса если грубо, то около 3000. Возможно ли это? И с какими проблемами есть риск столкнуться в будущем?
1 Славен
21.12.14
Либо изначально неправильное требование заказчика, либо неправильно предложен вариант исполнения
2 yurii-syrkin
21.12.14
Возможно вариант исполнения не правильный, но попробовав несколько способов я пришел к тому, что лучше всего динамически менять текст ограничения в шаблоне с помощью директив и параметров сеанса типа булево, чем использовать в запросе параметры сеанса типа фиксированный массив. Вот и получилось {ВидДокумента1...ВидДокументN}*{Чтение, Изменение, Добавление,Удаление}*КоличествоВидовРазграничения = приблизительно 3000
3 yurii-syrkin
21.12.14
Как еще можно выполнить эту задачу. Например, надо гибко настраивать доступ к документу "Заказ". Настройка ограничений выполняется по Организации, Контрагенту, Направлению, Ответственному, Контрагент.ОсновнойМенеджер. И сочетать эти условия по произвольной логической формуле. Например: Условие1 И Условие2 или Условие3 И Условие4
4 yurii-syrkin
21.12.14
Скорее всего у меня уже взгляд замылился, и наверняка можно выполнить эту задаче намного проще
5 Defender aka LINN
21.12.14
(0) Я бы уже на 100-м параметр начал задумываться: а не несу ли я хуйню.
А аффтар ничего, до 3000 довел.
6 yurii-syrkin
21.12.14
(5)Согласен полностью, затем сюда и пришел, может что-то вы предложите?
7 Defender aka LINN
21.12.14
(6) Отложить в сторону бутылку и таки подумать.
8 yurii-syrkin
21.12.14
Раз от разу вероятность того, что мне здесь помогут, снижается. Может хоть другой форум посоветуете?)
9 Defender aka LINN
21.12.14
(8) Тебе там тоже не помогут. Ты же вместо вопросов просто свое видение излагаешь
10 vicof
21.12.14
(0)Даешь 3000 ролей :)
11 yurii-syrkin
21.12.14
21:03
(9)Ну почему. У меня сплошные вопросы. Я же уже изложил конкретный пример и признал что вариант с 3000 параметрами немного бредовый. Просто в директивах процессора как я понял возможно использование параметров только типа булево или я ошибаюсь? А без директив процессора текст запроса всегда будет оставаться одинаково сложным
12 pessok
21.12.14
(0) зачем рлс, если ограничивать только данные документов?
13 Славен
21.12.14
(8) ну сходи на инфостарт, там тебе тоже скажут "дурачек"....
14 yurii-syrkin
21.12.14
(12) А что ещё можно использовать? Если, например какому либо пользователю необходимо предоставить доступ к документам только определённых контрагентов либо по определённым подразделениям в договоре контрагента?
15 yurii-syrkin
21.12.14
(8) Я же предложил гипотетически вариант упрощения запроса ограничения для того чтобы увеличить быстродействие, ни на чем не настаиваю. Можешь предложить свой способ, на то и форум нужен, не так ли? Мы же здесь не меня пришли обсуждать, а конкретную проблему. Например в УПП в отличии от данной задачи слишком мало способов разграничить данные иначе бы я от туда всё взял
16 pessok
21.12.14
(14) РС вида Пользователь-ТипЗначенияСтрокой-Значение(булево)
и ПередОТкрытием() проверяешь и ставишь Отказ
17 pessok
21.12.14
+(16) значение (чтототамссылка), разрешено (булево)
18 Armando
21.12.14
А сколько памяти надо для 3000 параметров сеанса?
19 yurii-syrkin
21.12.14
(16) и (17) если я правильно понял, проверка будет выполняться на уровне формы, да? А как насчет отчетов? Недоступные элементы при такой блокировке всё таки будут попадать в отчеты, так ведь? И в формах списка они тоже будут присутствовать
20 yurii-syrkin
21.12.14
(18) тип значения параметра сеанса булево то есть 3 кб
21 yurii-syrkin
21.12.14
(20) меньше даже потому что не 3 киблобайта, а 3000 бит
22 Armando
21.12.14
Ради интереса проверил щас. Создал 1000 параметров типа строка 10. Все инициализировал. На пару метров память выросла.
23 Zhuravlik
21.12.14
(22) А если к ним пообращаться в цикле?)
24 Zubek
21.12.14
Может так попробовать: Делаем справочник "Группы доступа". В группу доступа могут входить значения реквизитов, для которых нужно предоставить доступ и вид доступа(чтение, изменение и т.д.). Напиример: Группа доступа "Док. заказ" в группу входит "подразделение 1\чтение", "склад 2\чтение", "документ заказ\добавление". Дальше пользователю присваиваем группы доступа и пишем формирование запроса для РЛС на основании групп доступа.
25 yurii-syrkin
21.12.14
(24) Если нетрудно, приведите пожалуйста примерный код запроса ограничения доступа в РЛС
26 Zubek
21.12.14
Ограничение по реквизиту:
        (Истина В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                Истина
            ИЗ
                РегистрСведений.ДоступКОбъектам КАК Рег
                ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК Группы
                    ПО Рег.Пользователь=Группы.Ссылка
                    И Группы.Пользователь=&ТекущийПользователь
            ГДЕ
                Рег.Объект=Т.#Параметр(1)
                И Рег.Доступ
                И
                    Рег.Пользователь=&ТекущийПользователь
                    ИЛИ Рег.Пользователь=ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи)
                    ИЛИ НЕ Группы.Ссылка ЕСТЬ NULL
        И
        НЕ (Ложь В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                Ложь
            ИЗ
            ГДЕ
                И НЕ Рег.Доступ
                И
    #Если "#Параметр(2)" <> "" #Тогда
        ИЛИ Т.#Параметр(1) ЕСТЬ NULL
        ИЛИ Т.#Параметр(1) = #Параметр(2)
    #КонецЕсли
27 Zubek
21.12.14
Ограничение по таблице:
        (Истина В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                Истина
            ИЗ
            ГДЕ
                Рег.Объект=#ИмяТекущейТаблицы
                И Рег.Доступ
                И
        И
        НЕ (Ложь В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                Ложь
            ИЗ
            ГДЕ
                И НЕ Рег.Доступ
                И
28 yurii-syrkin
21.12.14
Не совсем понял, а где будут храниться настройки гибкой логики условие1 или условие2 и условие3, например?
29 Zubek
21.12.14
Логику можно попробовать описать в запросе через "ВЫБОР КОГДА", а хранить можно хоть в справочнике хоть в регистре
30 Zubek
21.12.14
А вообще я бы сделал разные группы доступа для разных пользователей. т.е. если в группе доступа есть подр. 1 и подр. 2 и скл. 1 и контр. 1, то доступ даем. Как-то так. В твоем варианте задача слишком усложняется, скорее всего игра свеч не стоит, хотя ради интереса попробовать можно реализовать.
31 yurii-syrkin
21.12.14
Ну да, что есть, то есть. Вот используя выражение "Выбор когда" я и столкнулся с проблемой быстродействия. Эта проверка будет выполняться вне зависимости от количества применяемых условий и как следствие будет все тормозить. Вот если бы как нибудь сделать так, чтобы запрос усложнялся только в случае увеличения числа условий
32 Ksandr
21.12.14
Срочно покурить документооборот на предмет формирования прав доступа на уровне записей фоновым заданием и складыванием оных в особый регистр
33 yurii-syrkin
21.12.14
(32) Спасибо, сейчас скачаю
