Строковый тип в таблице значений ☑
0 Anna-Ain
22.12.14
День добрый.
При заполнении данных в таблицу формируется строковое поле - значение ИНН из exel
ТабПоле.Колонки.Добавить(назКолМК, Новый ОписаниеТипов("Строка"))
выгружается в таком формате:
6 027 099 485
Как избавиться от пробелов, чтобы результат был следующий:
6027099485
1 vicof
22.12.14
Формат()
2 Cube
22.12.14
или СтрЗаменить()
А то не понятно что куда выгружается...
3 IVT_2009
22.12.14
При вводе в ТЧ в текстовое поле числа, появляются пробелы между группами разрядов. Можно это отключить?
Чтобы при вводе было:
20037892
а не :
20 037 892
ЧГ=0;
4 aka AMIGO
22.12.14
про неразрывный пробел
v8: Неразрывный пробел
5 aka AMIGO
22.12.14
6 Anna-Ain
22.12.14
(3) при вводе именно 20037892
7 aka AMIGO
22.12.14
(6) "При вводе" имеется в виду, что "ввод" завершается нажатием кнопки "Записать", или подобной
8 aka AMIGO
22.12.14
Можно попробовать поставить пробел перед помещением в ТЗ этого значения..
" "+(формирование строки для записи)
ЗЫ. не пробовал, может, сработает..
9 Anna-Ain
22.12.14
(2), (3) непонятно, как внутри цикла применить  при добавлении колонки СтрЗаменить()  либо Формат(Колонка, "ЧГ=0")
Для кол = 0 По колКол Цикл
ТабПоле.Колонки.Добавить("ПН", ,"ПН").Ширина=5;
        назКолМК = "Колонка"+(кол+2);
ТабПоле.Колонки.Добавить( назКолМК, Новый ОписаниеТипов("Строка") );
10 ДенисЧ
22.12.14
(9) При заполнении строк форматируй
11 Жан Пердежон
22.12.14
(9) правильный ответ в (1)
12 palpetrovich
22.12.14
(0) смотри здесь:
http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=46
там еще много чего полезного :)
