v7: НачатьТранзакцию() и Попытка ☑
0 Ogonechek
22.12.14
Конфигурация ТиС. Внешняя обработка. Она создает тройку документов Поступление, снятие резерва, реализация. Так вот. Часто возникает ситуация, что по компании остаток отрицательный, поэтому реализация не проводится. Сначала писала без НачатьТранзакцию(), а просто попытку с исключением (если документ не провелся). Работало потрясающе, только в этом случае проводились снятие резерва и поступление, а реализация, соответственно, не проводилась. А нужно, чтобы либо вся тройка создавалась без ошибок, либо выводились ошибки, но документы не записывались вообще. Часть кода:
            НачатьТранзакцию();
            Попытка
                Если ДокПоступление.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
                    ДокПоступление.СуммаВзаиморасчетов = ДокПоступление.Итог("Сумма");
                    ДокПоступление.Записать();
                    ДокПоступление.УстановитьВремя(0,0,0);
                    ДокПоступление.Провести();
                Если ДокСнятиеРезерва.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
                    ДокСнятиеРезерва.Записать();
                    ДокСнятиеРезерва.УстановитьВремя(0,0,0);
                    ДокСнятиеРезерва.Провести();
                Если ДокРеализация.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
                    ДокРеализация.СуммаВзаиморасчетов = ДокРеализация.Итог("Сумма");
                    ДокРеализация.Записать();
                    ДокРеализация.УстановитьВремя(0,0,1);
                    ДокРеализация.Провести();
                ЗафиксироватьТранзакцию();
            Исключение
                ОтменитьТранзакцию();
                Сообщить(ОписаниеОшибки());
            КонецПопытки;
1 Ogonechek
22.12.14
Выдает такую ошибку:
Документ не проведен! :Реализация (розница) 0000005963 (01.12.14)
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ITMASTER\РАБОЧИЙ СТОЛ\ВОССТАНОВЛЕНИЕОСТАТКОВ.ERT(208)}: Транзакция не активна
2 Ogonechek
22.12.14
Т.е. сначала срабатывает Зафиксирвоать, а потом зачем-то идет в исключение что ли?
Пыталась делать через переменную типа
Успешно = 1;
НачатьТранзакцию();
Попытка
Исключение
Успешно = 0;
КонецПопытки;
Если успешно = 1 Тогда
Иначе
Но тогда он выдает
Документ не проведен! :Реализация (розница) 0000005960 (01.12.14)
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ITMASTER\РАБОЧИЙ СТОЛ\ВОССТАНОВЛЕНИЕОСТАТКОВ.ERT(225)}: Ошибка при выполнении процедуры ЗафиксироватьТранзакцию
3 DrZombi
(1) Попробуй сперва вот так сделать:
...местами поменять сообщить...
Бывает, обычно для 100% работы, еще и "ОтменитьТранзакцию();" заключи в исключение. :)
Попытка
//Твой мусор проведения
            Исключение
            КонецПопытки;
4 Локи-13
22.12.14
можно проверить на ТранзакцияАктивна()
скорее всего она отменяется в проведении документа
5 Локи-13
22.12.14
1С не поддерживает вложенные транзакции
6 vde69
22.12.14
во первых зачем ты все три документа делаешь одним временем?
у тебя из-за этого может не хватать остатков... делай разницу в 1 сек...
7 Cap_1977
22.12.14
(0) Если в теле операторов Начать/Отменить транзакцию хоть один из методов .Провести() обломается - обломается вся транзакция.
Я бы делал не так, а вот так:
.... <твой код>
Если ДокПоступление.Провести() <> 1 Тогда // тут ловим отказ в проведении...
8 Ogonechek
22.12.14
(6) Ну так я реализацию и делаю позже специально.
(3) Местами поменяла. Ошибка чуть-чуть изменилась
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ITMASTER\РАБОЧИЙ СТОЛ\ВОССТАНОВЛЕНИЕОСТАТКОВ.ERT(209)}: Транзакция не активна (7) А как тогда я напишу в этом примере так, чтобы у меня вся тройка не записывалась?
9 Cap_1977
22.12.14
(8) Чем мешает непроведенный документ ? Итоги то он не двигает
10 Ogonechek
22.12.14
(9) Просто эта обработка будет запускаться за месяц, например. И эта тройка будет делаться по каждой фирме и складу. И если будет достаточно много документов, то это засорит базу, мне кажется.
11 vde69
22.12.14
бред...
документ это отражение какого-то конкретного действия, если в документ запихнуть несколько разных действий - это уже бизнес процесс получится...
12 Ogonechek
22.12.14
Смысл обработки вообще в том, чтобы сделать "перемещение". У клиента в 1с две организации и идет контроль остатков по компании. Часто у них по 1ой организации есть, а по 2ой нет. Они продают в минус по той, что нет, а потом делается связка поступление-реализация. Списывается с одной организации, на другую. Попросили это автоматизировать.
Но появилась такая фишка, что они где-то запороли документы, например, в 2011 году. И перепроводить с того времени - это вообще не вариант. И бывает так, что есть минус по компании. Вот конкретно в такие моменты реализации и не проводятся
13 Ogonechek
22.12.14
И если они выбирают период например Месяц, то каждый день идет проверка на минусы и создается тройка документов.
14 Бубка Гоп
22.12.14
Может сначала стоит устанавливать время, а после уже записывать?
15 Локи-13
22.12.14
(8) почему мой вариант не был использован?
16 Ogonechek
22.12.14
(15) Потому что я  еще не нашла, где бы было написано как этим пользоваться. А если я просто пишу ТранзакцияАктивна(), то мне не дает сохранить, не знает, что за функция.
17 Cap_1977
22.12.14
(12) В таком случае имеет смысл подправить базу таким образом чтобы в регистры партий и остатков писалась пустая фирма.
Либо, выставить константу "Контроль отрицательных остатков" в "По компании".
18 Локи-13
22.12.14
(16) синтакс помощник отменили?
Глобальный контекст (Global context)
ТранзакцияАктивна (TransactionActive)
Синтаксис:
ТранзакцияАктивна()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - в системе имеется активная транзакция, Ложь - в текущий момент в системе не имеется активных транзакций.
Описание:
Получить текущее состояние транзакции.
Доступность:
19 Локи-13
22.12.14
для танкистов надо так
Исключение
Если  ТранзакцияАктивна() Тогда
Конецесли;
КонецПопытки;
20 Alexor
22.12.14
(19) в 7.7?
21 Ogonechek
22.12.14
(19) Вот не поверишь, но у меня нет такой функции. И насколько я уже поняла, ее в 7ке нет.
22 Cap_1977
22.12.14
Вот и выросло поколение снеговика ...
23 Локи-13
22.12.14
(21) а чорт... понедельник... извините, удаляюсь
24 Ogonechek
22.12.14
(17) Там и стоит контроль по компании. Фишка в чем. Если смотреть по отчетам, то ОстаткиТМЦ показывают минус, а ВедомостьПоПартиям не показывает минус. У них бардак в базе.
25 Бубка Гоп
22.12.14
Так может сначала запросиком проверять остатки, и если минус - вообще не пытаться проводить, не?
26 Cap_1977
22.12.14
(24) еСЛИ стоит метод учета "По компании" - то нельзя генерить отчеты в разрезе фирм, повылазиет всякого ... Модифицируй отчеты. Заблокируй доступ к выборру фирмы, юр лица и аналитики управленческой, и множественный фильтр не забудь.
27 Ogonechek
22.12.14
(25) Сейчас у меня запрос составлен так, что он просто проверяет минусы. Если есть, начинает создание документов. Первоначально, они мне сказали, что быть не может минуса по компании, ибо стоит контроль остатков. И всегда есть "плюсовое" количество по одной фирме, и отрицательное по другой. Как оказалось минус может быть.
Засунуть в тот запрос, что есть, общую проверку по компании я не могу (как минимум потому, что не сильна в запросах 7ки). Но тогда возникает вопрос, если я еще одним запросом буду проверять, есть ли минус по компании, то как сильно это отразится на времени выполнении обработки?
28 Бубка Гоп
22.12.14
ИМХО, по времени - выполнение запроса должно пройти в разы быстрее чем попытка проведения 3х документов (не говоря про их создание, запись и тд)
29 Ogonechek
22.12.14
(28) Логично) Буду пробовать сейчас тогда. Спасибо) Надеюсь, поможет)
30 Бубка Гоп
22.12.14
(28) + однако хорошо бы знать о каком количестве таких "троек" идет речь, и сколько из них - не могут быть проведены без доп шаманства
31 Tester
22.12.14
(0) Я бы обошелся без транзакции. Создаем и проводишь 3 документа. Потом проверяешь все ли созданы и проведены. Если нет, то удаляешь все 3 документа.
32 Бубка Гоп
22.12.14
вроде транзакция для этого и существует, разве нет?
33 Tester
22.12.14
(32) Но не в случае транзакции в транзакции, да и еще с попытками!
34 DrZombi
(10) Твои страхи беспочвенны. Базу Засорит твоя Обработка с Транзакцией. У 1С 7.7 эта команда "НачатьТранзакцию" блокирует всю БД, пока ты не вызовешь "ОтменитьТранзакцию" или "ЗафиксироватьТранзакцию".
Так же всю базу блокирует само проведение документа, или просто запись документа, т.к. Журнал у 7.7 Один для всех видов документов (Один физически, в виде таблицы) :)
У 7.7 так же нет вызова исключения, при не успешном проведении документа, так что лучше всегда проверять "ДокПоступление.Провести() <> 1" (Если 1 - Все ОК, если 0 - то все плохо и документ не перепровелся или не провелся.)
Так же стоит проверять, а не удален ли твой документ. Документ помеченный на удаление, нельзя провести :)
35 DrZombi
(27) Контроль то стоит только при проведении. А вот отмену промежуточных документов или редактирование документов Поставки. в БД никто особо не спешит реализовывать :)
36 DrZombi
(28) Только не в 1С 7.7. При определенном документо-обороте, обычные 1С-овские запросы (черные), попросту умирают :)
37 DrZombi
+(31) 100500. Так же я бы воткнул паузу на 5 сек, после 10-ти таких партий документов. (это в том случае, если проводятся в рабочем режиме)
38 Simod
22.12.14
В общем случае при формировании комплекта документов для возможности "отката" лучше использовать:
Попытка
    НачатьТранзакцию();
    Док.Записать();
    Если Док.Провести() = 0 Тогда
        Возврат;
Исключение
КонецПопытки;
Вызов исключения можно генерировать искусственно:
Попытка
    НачатьТранзакцию();
    Ошибка    = 0;
    Ошибка    = 1;
    ВызватьОшибку    = 1 / 0;
Исключение
    Если Ошибка = 0 Тогда
КонецПопытки;
Еще лучше проверить остатки перед формированием комплекта документов.
39 Злопчинский
22.12.14
Нормально в транзакции отрабатывает создание и проведение группы документов и нормально откат до начального состояния происходит если не полвелос
Пишите просто аккуратно и все
40 Злопчинский
22.12.14
док.скммавзаиморасчетов = док.итог("сумма")
Так писать нельзя
Сумма взаиморасчетов выражается в валюте договора
А сумма в тч документа - в валюте документа
И эти две валюты в общем случае неодинаковы
