Админ
Сервера теряют друг друга ☑
0 Rlogin
22.12.14
Я уже всю голову сломал, может кто подскажет.
Есть два сервера HP.
На первом стоит Сервер 1С 8.2
На втором SQL 2008 R2
Проблемы начались с того что пользователи начали жаловаться на медленную работу, и периодическое отваливание.
Начали тестировать связь между ними:
Ping -t -l 65000
Периодически уходит в таймаут.
Простой ping с обычними пакетами - работает нормально. Но тормоза в работе все равно есть.
Сейчас пока поставил SQL на сервер 1С.
Было у кого нибудь подобное ?
Свич пробовал менять, антивирус поставил на север SQL (полная проверка ничего не нашла)
Есть какие нибудь мысли ?
1 vicof
22.12.14
(0) "Сервера теряют друг друга"
Чуть не заплакал...
2 Rlogin
22.12.14
(1) я сам в шоке )
3 Chai Nic
22.12.14
Антивирус точно ни при чем
4 Chai Nic
22.12.14
Проверяй сеть - свич, сетевые адаптеры.
5 Chai Nic
22.12.14
У меня был случай, когда сетевуха на сервере "почти сдохла" и наблюдались похожие симптомы.. скорость соединения постоянно менялась с гигабита на сотку, при этом терялись пакеты.
6 Fragster
MTU поменьше чуть-чуть сделай
7 vde69
22.12.14
для начала
настроить по IP,
привязать маршруты к правильным сетевым интерфейсам
снять статистику со свича
8 DGorgoN
22.12.14
Сетевуха могла умереть.
9 Chai Nic
22.12.14
И еще - отключи нафиг джумбо фреймы
10 DGorgoN
22.12.14
А мог и кабель умереть.
12 Exec
22.12.14
Ещё драйвера сетевок (могли обновиться через центр обновлений), откати, если заметишь обновление.
13 Chai Nic
22.12.14
+(9) Ибо джумбы без риска можно включать только на соедиеннии точка-точка.
14 Rlogin
22.12.14
(7) По ип пинговал, тоже самое.
Маршруты через route ?
Свич тупой как валенок, нету у него интерфейса.
15 Rlogin
22.12.14
(13) Настройку джумбы вижу, но там только можно выбрать размер пакета, где выключать совсем ?
16 Chai Nic
22.12.14
(15) Всё что больше 1500 - это джумба.
17 vde69
22.12.14
18 Chai Nic
22.12.14
А если пинговать сервера с другого компьютера - потери на обоих или на каком-то одном?
19 vde69
22.12.14
пинг большими пакетами - это НАДО ловить на свиче, ищи на время крутой свич со статистикой ошибок
20 Rlogin
22.12.14
(16) Установлено 1500
21 Rlogin
22.12.14
(18) То на одном, то на двух, не стабильно все ))
22 ssh2QQ6
22.12.14
(0) соедини напрямую сервера патч кордом
23 Fragster
(20) поставь 1400
24 Rlogin
22.12.14
(19) Ок, попробую найти. Тут вроде есть HP с web-интерфейсом.
25 Fragster
и QOS если есть - тоже можно выключить
26 Rlogin
22.12.14
(23) Там выбор из трех значений, 1400 нету
27 Chai Nic
22.12.14
(21) У вас сеть не штормит? Попробуй отключить от свича всех кроме серверов. И запусти пинг одного с другого большими пакетами в цикле. Подключай провода по очереди - так локализуешь.
28 vde69
22.12.14
(25) косы на свичах без веб мордя не бывают...
29 Chai Nic
22.12.14
(27) Ну и проверь заменой свича на заведомо исправный
30 Rlogin
22.12.14
(25) QoS вырубил. Ничего не поменялось.
31 Rlogin
22.12.14
(27) Это пробовал. Оставлял только 2 сервера в свиче.
32 vde69
22.12.14
(27) штормы широковещательными сразу будут видны на свиче... по этому и советую начинать с него :)
33 Rlogin
22.12.14
(29) Я же писал, менял дважды свич. Один прям новый, все тоже самое.
34 Rlogin
22.12.14
(32) В том случае если свич "умный" ? Есть интерфейс ?
35 Chai Nic
22.12.14
(33) Ну тогда следующий этап - меняй сетевухи на серверах)
36 Chai Nic
22.12.14
(35) И патч-корды для чистоты эксперимента
37 Rlogin
22.12.14
(36) Патч корды новый доставал, распечатывал пакеты лично ))
38 Jump
22.12.14
(33)Ты для начала скажи какой свич стоит, и на какой менял?
39 vde69
22.12.14
сделай (17) ...
40 Rlogin
22.12.14
Был HP 2510G-24
Менял на D-Link DES 1050-G
41 Rlogin
22.12.14
(39) Второй сервер работает. Если я туда руками залезу не упадет ?
42 Jump
22.12.14
А вообще умные люди соединяют 1с сервер со скулем напрямую патчкордом, без всяких свитчей.
43 vde69
22.12.14
(41) не упадет, но изменения вступять только после ребута
44 Jump
22.12.14
(41)Зависит от места произрастания рук.
45 Chai Nic
22.12.14
(42) На самом деле это нафиг не надо. Вовсе не сеть является узким местом в связке sql-1с (если всё нормально работает).
46 Rlogin
22.12.14
(43) На SQL поменял. Перезагрузится, попробую.
На сервере 1с пока не получится перезагрузиться.
47 vde69
22.12.14
(46) может хватить скуля, по тому как 1с со передает скулю имя сервера, и ответ скуль шлет по имени, при неоднозначности маршрутов возможны ситуации когда пакеты будут приходить с разным временем, примерно так 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8
и при этом будет наблюдатся сабж, по тому как 1с будет пытатся повторить всю отправку заново....
48 Jump
22.12.14
(45)Зависит от нагрузки в сети. Если в сети кроме как с 1с не работают, то да.
А ежели там мощный трафик по локалке?
49 Chai Nic
22.12.14
(48) Ну так свич на то и свич, что мощный трафик локализует на конкретных портах. Широковещательный шторм - дело другое, но при нём вообще работать невозможно, и то, что 1с с sql мило общаются, никак не поможет связи клиентов с 1с.
50 Rlogin
22.12.14
Скуль перезагрузил. Ничего не поменялось. Пакеты теряются.
51 Chai Nic
22.12.14
(50) Попробуй для теста загрузиться на серверах в какой-нибудь линукс с лив-двд. И провери пинги из линукса.
52 Rlogin
22.12.14
(51) Вот, хорошая мысль. Попробую лайв CD какой нибудь.
