Выгрузка файла в Документооборот.
0 frostixxx
22.12.14
Все доброго времени суток, вопрос в следующем занимаюсь выгрузкой документа из УПП в ДО(Документооборот), и проблема с файлом в Excel(печатная форма). Описание работы: в УПП при записи документа при определенных обстоятельствах, создается файл печатной формы в формате Excel(По сетевому пути). Этот файл должен привязаться к документу в ДО, но при вызове записи файла с диска вылетает следующая ошибка: Файл не обнаружен '\\1C\TempFilesForDO\9655cb67-7f12-11e4-82de-005056906b09.xls' (где имя файла в виде УИН документа УПП).
Вопрос: При работе с серверным вариантом как происходит поиск файл? По какому пути и с какого компьютера?? права дал всем юзерам.
PS: проблема именно в работе с серверной версией базы, при файловой все отрабатывает как надо.
1 mikecool
22.12.14
если управляемое приложение - проверь на какой стороне файл: на сервере или клиенте
2 frostixxx
22.12.14
(1) Файл создается и сохраняется на диск(из УПП) по сетевому пути(путь расшарен в сетке). Через СОММ соединение не получается выловить этот файл.
3 frostixxx
22.12.14
Изменил сетевой путь на какой-то хаб файлов на другом сервере, начала появляться иная ошибка "Ошибка при выполнении файловой операции  '\\SRV-001\UserShares\TempFilesForDO\9655cb67-7f12-11e4-82de-005056906b09.xls'"
