Возможно ли как-то поторопить запрос?
0 Галахад
06:26
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Период КАК Период,
    Ном.Ссылка КАК Номенклатура,
    ПродажиОбороты.Подразделение КАК Подразделение,
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.КоличествоОборот, 0) КАК КоличествоОборот,
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот, 0) КАК СтоимостьОборот
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Ном
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(
                &Date1,
                &Date2,
                Месяц,
                Номенклатура В (&Номенклатура)
                    И Подразделение В (&Подразделение)) КАК ПродажиОбороты
        ПО (ПродажиОбороты.Номенклатура = Ном.Ссылка)
ГДЕ
    Ном.Ссылка В(&Номенклатура)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ПродажиОбороты.Номенклатура.Наименование
ИТОГИ
    СУММА(КоличествоОборот),
    СУММА(СтоимостьОборот)
ПО
    Номенклатура,
    Подразделение
1 чувак
23.12.14
06:28
а соединение зачем?
2 Ник второй
23.12.14
06:29
Нужно смотреть план запроса. Например можно вынести получение оборотов в отдельную ВТ.
3 Ник второй
23.12.14
06:29
(1) Не догадываешся? Видимо что бы получить обороты продаж по номенклатуре и нулевой оборот это тоже оборот.
4 чувак
23.12.14
06:30
"ГДЕ
    Ном.Ссылка В(&Номенклатура)"
Не знаю точно, но это надо в временной таблице сделать, а потом соединить. По моему соединение происходит до условия
5 Ник второй
23.12.14
06:35
(4) Как оптимизатор решит так и будет, нужно смотреть план запроса.
6 Skom
23.12.14
06:37
Вот это попробуй убрать
"Номенклатура В (&Номенклатура)"
7 Skom
23.12.14
06:37
фильтр на виртуальную не накладывай. все равно при соединении у тебя отфильтруется, хотя все же лучше план запросов смотреть
8 floody
23.12.14
07:09
соединение с виртуальной - переделать
9 Галахад
07:29
(2) Спасибо, попробовал. Ощутимой разницы нет.
(4) Спасибо, попробовал. Ощутимой разницы нет.
(6) Спасибо, попробовал. Выполнилось на порядок медленнее.
(8) Что именно переделать?
10 чувак
23.12.14
07:31
(9) А как ты сделал (4) ? Сможешь показать код?
11 Галахад
07:32
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ тТовары
ИЗ
ГДЕ
    Ном.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Номенклатура,
ПОМЕСТИТЬ тПродажи
ИЗ
            &Date1,
            &Date2,
            Месяц,
            Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Номенклатура)
                И НЕ Контрагент В ИЕРАРХИИ (&СобственныеКонтрагенты)) КАК ПродажиОбороты
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот, 0) КАК СтоимостьОборот,
    тТовары.Номенклатура
ИЗ
    тТовары КАК тТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ тПродажи КАК ПродажиОбороты
        ПО тТовары.Номенклатура = ПродажиОбороты.Номенклатура
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ИТОГИ
ПО
    Подразделение
12 Галахад
07:33
(11) Для (10)
13 чувак
23.12.14
07:34
(11) Пропустил индексирование во временной таблице
14 dmpl
23.12.14
07:35
(13) Само проиндексируется как надо.
15 чувак
23.12.14
07:36
(14) Первый раз слышу
16 Галахад
07:37
(13) Добавил индекс. Скорость не изменилась.
17 чувак
23.12.14
07:38
(16) Тогда некуда дальше оптимизировать :) имхо
18 dmpl
23.12.14
07:41
(15) ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО навредить гораздо легче, чем помочь. Достаточно указать неправильный порядок индексирования полей - и получишь тормоза. Не укажешь ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО или укажешь правильный порядок - получишь одинаковую скорость в большинстве случаев.
(16) Что и требовалось доказать.
19 FireAlex
23.12.14
07:41
в параметрах вирт таблицы замени
на выборку из временной таблицы.
"в иерархии" тяжелая операция.
она у тебя два раза выполняется.
20 DrZombi
07:42
(11) Зачем тебе "Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Номенклатура)"
Если ты уже получаешь все в ВТ "тТовары" :)
21 FireAlex
23.12.14
07:42
(16) индекс по какому полю добавил?
22 Галахад
07:43
(19) В реальном запросе так оно и есть. См (0).
"В иерархии" это что бы в консоли проверить.
23 Andrewww123
23.12.14
07:49
(0) А какое время выполнения запроса?
24 break
23.12.14
07:51
юзай физическую таблицу РегистрНакопления.Продажи
25 Andrewww123
23.12.14
07:52
(11) Почему
"УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ПродажиОбороты.Номенклатура.Наименование"
А не "тТовары.Номенклатура.Наименование"? К быстродействию отношения не имеет, но всё же.
26 чувак
23.12.14
07:53
(25) Зачем сортировка, если уже он сортирован?
27 Andrewww123
23.12.14
07:56
(26) Кто сортирован?
28 ИсчадиеADO
23.12.14
07:57
измерения и порядок их у регистра какие?
29 чувак
23.12.14
08:00
(27) По моему при соединении по полю Номенклатура это поле сортируется. К тому же если в регистре у реквизита стоит "Индексировать"
30 Skom
23.12.14
(0) за какой период делаешь? долго это сколько?
31 SeraFim
23.12.14
(14) >> Само проиндексируется как надо.
а можно поподробнее? Как оно само по себе проиндексируется? Где почитать?
32 Andrewww123
23.12.14
(29) Да ну, нет такого.
33 чувак
23.12.14
(32) Не знаю как толковать Гилева, но он так и написал:
Поиск, при котором данные считываются в определенном порядке. Если результирующий набор данных должен быть отсортирован в порядке кластеризованного индекса, то сортировка не нужна, поскольку результирующий набор данных уже заранее отсортирован. Например, если кластеризованный индекс создан по колонкам lastname (фамилия), firstname (имя), а для приложения требуется сортировка по фамилии и затем по имени, то здесь нет необходимости добавлять инструкцию ORDER BY.
Правда при всей полезности индексов, есть одно очень важное НО – индекс должен быть «эффективно используемым» и должен позволять  находить данные с использованием меньшего числа операций ввода-вывода и объема системных ресурсов.
34 чувак
23.12.14
08:12
В запросах кода конфигурации использование индексов зависит условий, на которые есть смысл обратить внимание:
ВЫБРАТЬ … ИЗ … ГДЕ <условие>
СОЕДИНЕНИЕ … ПО <условие>
ВЫБРАТЬ … ИЗ <ВиртуальнаяТаблица>(, <условие>)
ИМЕЮЩИЕ <условие>
Если в системе нет индекса, который мог бы эффективно использоваться для данного запроса, то необходимо рассмотреть одну из следующих возможностей:
Установить свойство «Индексировать»
Изменить порядок следования измерений в регистре
35 Fragster
ветку не читал, но в запросе из (0) сортировать надо по наименованию из справочника, а не из регистра
36 Andrewww123
23.12.14
(33) Может быть, это работает если выбирать данные из одной таблицы регистра накопления? Но в нашем примере же соединение. Если предположить что в таблице "тПродажи" пусто, то как результирующий набор данных отсортируется?
37 Fragster
08:22
(35)+ после этого - возможно вынести виртуальную таблицу во временную + индекс по номенклатуре в ней, а её уже соединять со справочником
38 чувак
23.12.14
(36) Начнем с того что виртуальная таблица уже отсортирована. Или не согласен?
39 Лефмихалыч
23.12.14
(0) явных косяков нет, так что без плана запроса - это гадание на кофейной гуще
40 ам794123
23.12.14
Когда я вижу в запросе такие конструкции:
меня прям колбасит.
41 Andrewww123
23.12.14
(38) Допустим. Но выбираешь строки ты из таблицы "тТовары", которая не отсортирована. А к ней присоединяешь отсортированную виртуальную таблицу. В честь чего в первой таблице изменится порядок строк? :)
42 Лефмихалыч
23.12.14
(40) существенно не повлияет даже, если убрать совсем сортировку
43 ам794123
23.12.14
(42) да ладно?
44 Лефмихалыч
23.12.14
08:35
(43) наименование - это индекс. Ну, давай у автора спросим, чтобы не гадать.
АААВТООООР! Пробовал сортировку выкосить?
45 Матиус
23.12.14
ВЫБРАТЬ БЫСТРО
46 чувак
23.12.14
(41) Ладно. У меня ща после соединения результат получился отсортированным без оператора сортировки
47 Euguln
23.12.14
Можно местами поменять :
                    И Номенклатура В (&Номенклатура)
48 чувак
23.12.14
(47) А может в регистре они так и расположены?
49 Euguln
23.12.14
(48) Значит регистр тупой
50 unregistered
23.12.14
08:44
(47) >> Можно местами поменять
Тогда уж лучше так:
(Подразделение, Номенклатура) В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ &Подразделение КАК Подразделение, ВременнаяТаблицаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура ИЗ ВременнаяТаблицаНоменклатуры КАК ВременнаяТаблицаНоменклатуры)
51 Матиус
23.12.14
Вот людям заняться нечем
52 Skom
23.12.14
(0) еще раз, в чем вопрос стоит? долго это сколько? запрос выполняется не 3 секунды, а 15-20? для отчета это не существенно.
Стоит ли решение задачи потраченного времени?
Потому как сам запрос, как уже сказал (39), вполне правильно составлен.
53 dk
23.12.14
без упорядочить и итоги скока формируется?
54 dmpl
23.12.14
(31) Это опыт. Добавление ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО чаще всего ничего не меняет (если грамотно добавлять), иногда ухудшает скорость до нескольких раз (если ошибся с индексами). Улучшения тоже бывают, но весьма редко - когда оптимизатор не справляется.
55 чувак
23.12.14
(54) т.е. Гилев не прав? Вот его мнение:
"Обратите внимание на то, что для оптимизации работы запроса почти всегда необходимо проиндексировать создаваемую временную таблицу. Индекс должен быть подобран таким образом, чтобы СУБД могла его использовать при соединении с временной таблицей. То есть, в индексе должны быть перечислены все поля, которые используются в условии соединения."
56 dk
23.12.14
имхо индексы отлично отрабатывают на таблицах с тысячами записей
а если в таблице до 100 элементов, то может и медленнее получится
57 SeraFim
23.12.14
(54) имхо, просто объемы не те, чтобы увидеть разницу
58 чувак
23.12.14
(56) Ну раз автор решил постит эту ветку походу у него дохренище записей.
59 StaticUnsafe
23.12.14
ВЫБРАТЬ ПОБЫСТРЕЕ
60 SeraFim
23.12.14
(59) волшебное слово забыл
61 AlexITGround
23.12.14
(52) (56) Вот они правильные ответы.
"Оптимизировать код можно бесконечно, надо знать когда остановиться" (с) я не помню чьи слова, сорри
62 НЕА123
23.12.14
заменить ГДЕ на И
ГДЕ
        ПО (ПродажиОбороты.Номенклатура = Ном.Ссылка) И
63 dmpl
23.12.14
(55) Вопрос в том, когда он это писал (для какой версии платформы). Плюс в некоторых сложных случаях прямое указание индексов может быть необходимо, но таких случаев немного.
А вот если сделать ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Организация, Подразделение, а потом используешь поля не в том порядке (типа, Подразделение = Подразделение И Организация = Организация) - то можно словить тормоза из-за того что индекс построить автоматом ты не дал, а сам указал тот индекс, который использовать не получится.
(57) 200 Гб база с сотнями тысяч-миллионами записей пойдет? Когда при неправильном указании индекса время выполнения запроса 20-30 секунд, а при правильном - около 1-2 секунд? Статистически разница между правильным индексированием и неуказанным индексом меньше 5% в большинстве случаев.
(62) Вылезет вся номенклатура.
64 чувак
23.12.14
(63) Ну тогда начерти бедному автору окончательный оптимальный запрос. И тему закроем
65 H A D G E H O G s
23.12.14
Адская глупость
66 dmpl
23.12.14
(65) Я тоже так думал, пока не столкнулся с тем, что запрос по 30 секунд выполнялся. Меняешь порядок условий через И, или порядок полей в ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО - и все летает. Убираешь ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО - тоже все летает, все зависимости от порядка условий.
67 ViSo76
23.12.14
Попробуй так:
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL( тзПродажи.Период, &Date1 ) КАК Период,
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    ЕСТЬNULL( тзПродажи.КоличествоОборот, 0 ) КАК КоличествоОборот,
    ЕСТЬNULL( тзПродажи.СтоимостьОборот, 0 ) КАК СтоимостьОборот
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ( ВЫБРАТЬ
        НАЧАЛОПЕРИОДА( Период, Месяц ) КАК Период,
        Подразделение,
        Номенклатура,
        СУММА( Количество ) КАК КоличествоОборот,
        СУММА( Стоимость ) КАК СтоимостьОборот
    ИЗ
    ГДЕ
        Период МЕЖДУ &Date1 И &Date2
        И Номенклатура В ( &Номенклатура )
        И Подразделение В ( &Подразделение )
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        Номенклатура,
        НАЧАЛОПЕРИОДА( Период, Месяц ),
        Подразделение
    ) КАК тзПродажи
        ПО тзПродажи.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
ГДЕ
    СпрНоменклатура.Ссылка В ( &Номенклатура )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    СпрНоменклатура.Наименование
ИТОГИ
    СУММА( тзПродажи.КоличествоОборот ),
    СУММА( тзПродажи.СтоимостьОборот )
ПО
    СпрНоменклатура.Ссылка,
    тзПродажи.Подразделение
PS: Конфы как у тебя нет, проверить запрос не могу:
68 AlexITGround
23.12.14
(67) Если таблицы толстые, то срочно "СпрНоменклатура.Ссылка В ( &Номенклатура )" заменить на внутреннее соединение!
69 ViSo76
23.12.14
(68) Думаю что это не поможет.
Так как во первых в начале идёт использование индекса периода, а уже потом идёт использование индекса связанного с номенклатурой.
Во вторых внутренним результирующий запрос будет уменьшен, что явно не в планах автора, как я понял ему нужна вся номенклатура из списка.
Изменённый запрос выглядит примерно так, но я не думаю что он будет быстрее:
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА( ЕСТЬNULL( тзПродажи.Период, &Date1 ), Месяц ) КАК Период,
    ЕСТЬNULL( тзПродажи.Количество, 0 ) КАК КоличествоОборот,
    ЕСТЬNULL( тзПродажи.Стоимость, 0 ) КАК СтоимостьОборот
ИЗ
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи  КАК тзПродажи
        ПО тзПродажи.Период МЕЖДУ &Date1 И &Date2
         И тзПродажи.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
         И тзПродажи.Подразделение В ( &Подразделение )
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НАЧАЛОПЕРИОДА( ЕСТЬNULL( тзПродажи.Период, &Date1 ), Месяц ),
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ИТОГИ
ПО
70 НЕА123
23.12.14
почему условие
суете в ГДЕ, а не ПО?
ЗЫ
не понимаю, честно.
71 eklmn
"НУ ПОЖАЛУЙСТА" в конце запроса забыли
72 ViSo76
23.12.14
До соединения идёт фильтрация номенклатуры ( СпрНоменклатура ), далее происходит соединение с регистром накопления ( тзПродажи ), в начале большую таблицу отсекает по периоду, ну а далее уже идёт урезание до нужных номенклатур в строке
73 Любопытная
23.12.14
(72) "До соединения идёт фильтрация номенклатуры ( СпрНоменклатура )" - это где?
74 ViSo76
23.12.14
ИЗ
ГДЕ
Это отрабатывает первым оптимизатором запроса
далее идёт соединение
75 Любопытная
23.12.14
Это для меня что-то новенькое. Всегда была уверена, что условия накладываются на результирующую таблицу, т.е. после соединения
76 ViSo76
23.12.14
Проверьте скорость выполнения двух моих запросов на ( холодных данных )
да в первом запросе нужно подправить на:
ЕСТЬNULL( тзПродажи.Период, НАЧАЛОПЕРИОДА( &Date1, Месяц ) ) КАК Период,
вместо:
77 ViSo76
23.12.14
Если можно урезать главную таблицу до соединения, то оптимизатор, я думаю, это сделает, во всяком случае для MSSQL это так, для файловой я думаю что это примерно так же
78 Любопытная
23.12.14
(77) Вот здесь для тех, кто блондинки - кто такой оптимизатор? :)
79 ViSo76
23.12.14
В начале запрос парсится, то есть переводится с текста в инструкции что нужно делать, далее включается как я его называю оптимизатор, который строит план выполнения запроса, т.е. в какой последовательности исполнять команды, чтобы выборка данных бала максимально быстрой ( если вкратце )
80 НЕА123
23.12.14
проверил бы, для начала.
(78)+1
81 ViSo76
23.12.14
(80) Нет конфы предлагаю проверить самим, я и так уже в рот положил, а челюстями поработайте пожалуйста сами.
82 Любопытная
23.12.14
(79) Ну вот у меня есть консоль запросов, в которой я могу посмотреть анализ вложенных запросов - все таблицы, которые выбираются.
У меня торговли нет под рукой, так что я буду сотрудниками оперировать:
ВЫБРАТЬ
    СотрудникиОрганизаций.Ссылка,
    РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.ДнейОборот,
    РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.ЧасовОборот,
    РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.Организация
ИЗ
    Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РабочееВремяРаботниковОрганизаций.Обороты(
                &НачалоПериода,
                &КонецПериода,
                Период,
                Сотрудник В
                    (&МассивСотрудников)) КАК РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты
        ПО РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.Сотрудник = СотрудникиОрганизаций.Ссылка
ГДЕ
    СотрудникиОрганизаций.Ссылка В(&МассивСотрудников)
И вот такой вариант:
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Сотрудники
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Сотрудники.Ссылка,
    РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.Организация,
ИЗ
    ВТ_Сотрудники КАК ВТ_Сотрудники
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РабочееВремяРаботниковОрганизаций.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Период, Сотрудник В (&МассивСотрудников)) КАК РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты
        ПО ВТ_Сотрудники.Ссылка = РабочееВремяРаботниковОрганизацийОбороты.Сотрудник
83 Любопытная
23.12.14
+(82) В первом варианте таблица СотрудникиОрганизаций тупо тащит ВООБЩЕ ВСЕ записи из справочника, а во втором ВТ_Сотрудники имеет уже только то, что отобрано условием
84 Любопытная
23.12.14
База у меня файловая естественно. Но вывод для меня совершенно однозначный: условия в запросах отрабатывают ПОСЛЕ соединения таблиц
85 НЕА123
23.12.14
в скуле то же самое.
чудес не бывает.(с)
86 Бубка Гоп
23.12.14
(84) а как же Великий Оптимизатор? он за нас не подумал и не отсек при объединении ненужные строки сотрудников?
87 Бубка Гоп
23.12.14
а, у вас левое, тогда не отсек, не заметил =)
88 Любопытная
23.12.14
(86) не знаю, не могу посмотреть таблица после соединения, но до условия.
(87) так в (0) тоже левое, в том и соль, что ему весь справочник нужен
89 Бубка Гоп
23.12.14
так вместо накладывания условия после объединения
ГДЕ
не проще ли использовать внутреннее соединение, например, убрав тем самым лишнее условие?
90 Любопытная
23.12.14
(89) Эммм... человеку нужно, чтобы номенклатура вывелась даже если движений не было. Вероятно поэтому левое, а не внутреннее
91 Бубка Гоп
23.12.14
и
ГДЕ
никак не могу согласовать в голове две эти вещи
92 krbIso
23.12.14
хорошо вбросил
а нужно ли его торопить?
93 Любопытная
23.12.14
(91) ну елки. Не весь справочник, а весь массив номенклатуры. Не придирайтесь к словам
94 ViSo76
23.12.14
(89) Нахрена тогда вообще с номенклатурой соединять если нужно тупо то что в обороте уменьшенное на список, а не полный список?
95 AlexITGround
23.12.14
(90) Мадам, если пишется конструкция В (&Номенклатура), то это ничто иное как внутреннее соединение.
96 НЕА123
23.12.14
может и так. автор знает.
97 Бубка Гоп
23.12.14
Вот мы и приходим потихоньку к решению проблемы автора
98 Любопытная
23.12.14
(95) А если эта конструкция левым соединением к справочнику цепляется?
99 НЕА123
23.12.14
скорее всего, да.
но не всегда.
может оказаться, что в &Номенклатура присутствуют ссылки,
которых нет в справочнике (удалены).
100 Любопытная
23.12.14
(94) Нужно всю нужную номенклатуру вне зависимости от наличия/отсутствия оборотов по ней.
Вы чего? Уже отдыхаете?
101 Крошка Ру
23.12.14
(95) Оригинальная трактовка внутреннего соединения.
(94) А с номенклатурой соединять, видимо потому, что по списку нужны все обороты, в т.ч. нулевые, а в оборотах их нет.
102 Любопытная
23.12.14
И вообще, чего я распинаюсь? Накинулись, блин. Грузите мозг ТСу, это его проблемы
103 Бубка Гоп
23.12.14
а если тс все же угодно выбирать !весь мать его огромный справочник номенклатура! тогда ускорить данный запрос мы сможем на жалкие доли процента, чтобы мы тут не нафантазировали
104 НЕА123
23.12.14
(99) сторно.
105 Крошка Ру
23.12.14
(99)>>может оказаться, что в &Номенклатура присутствуют ссылки,
Случайно забрели из другой базы?
106 Крошка Ру
23.12.14
(103) Ну вот, первая здравая мысль за всю ветку.
107 Бубка Гоп
23.12.14
(100) Вот, мы уже начали ванговать что собственно ТС хотел получить данным запросом =)
108 ViSo76
23.12.14
(100) Нет я то как раз в курсе что нужно и 2 моих запроса говорят об этом
109 НЕА123
23.12.14
удалили программно.
ну, может движения и "Случайно забрели из другой базы".
110 Любопытная
23.12.14
(108) Да, мы с вами обсуждали лишь последовательность действий :)
111 AlexITGround
23.12.14
(98) Не имеет значения, просто подумайте, что значит "В()". (99) Не будем на столько извращаться :)
112 ViSo76
23.12.14
(89) По поводу ГДЕ в запросе с фильтрацией номенклатуры. Кто нибудь может привести план исполнения запроса в MS SQL чтобы явно показать что номенклатура фильтруется после соединения а не до
113 AlexITGround
23.12.14
(106) Не первая :) см 52, 56, 61
114 IШаман
23.12.14
(111) Я прям замер во внимании, про левое соедение я уже узнал много нового осталось получить альтернативное знание по оператору В
115 Жан Пердежон
23.12.14
(0) стандартные советы испробовал: вирт. таблицу поместить во временную с индексом, убрать использование реквизитов через точку (в сортировке) и т.д.?
странно, что еще никто про агрегаты не вспомнил
116 чувак
23.12.14
(112) в методичках юзай, найдешь
117 Любопытная
23.12.14
(111) ЧЕго вы ко мне прицепились?
118 AlexITGround
23.12.14
(114) Я не сказал, что оператор В и внутреннее соединение - это одно и тоже, я порекомендовал заменить В на Внутр. соединение, т.к. на больших таблицах это действительно даст ощутимый прирост в производительности. В 95 посте я этого не расписал, сорри, но я думал и так понятно, что это разные вещи.
119 H A D G E H O G s
23.12.14
83% времени выполнения уходит на поиск по кластерному индексу по таблице оборотов. Вы жжете ребятушки, что до сих пор профайлер не запустили.
Ускорить практически нереально, единственная сложность - в остаточный предикат поиска почему то попала номенклатура и подразделение, а не только подразделение.
120 Ksandr
23.12.14
Время выполнения в секундах уже озвучивали?
122 H A D G E H O G s
23.12.14
Вот эта строчка
|--Clustered Index Seek(OBJECT:([testbase].[dbo].[_AccumRgTn19349].[_Accum19349_ByDims_TRRRRRRRRRN] AS [T3]), SEEK:([T3].[_Period] > [Expr1047] AND [T3].[_Period] < [Expr1048]),  WHERE:([testbase].[dbo].[_AccumRgTn19349].[_Fld19329RRef] as [T3].[_Fld19329RRef]=[@P3] AND [testbase].[dbo].[_AccumRgTn19349].[_Fld19334RRef] as [T3].[_Fld19334RRef]=[@P4]) ORDERED FORWARD)
Непонятно вот это:
Ибо Номенклатура идет сразу за периодом в кластерном индексе.
123 Бубка Гоп
23.12.14
так вроде это уже предлагали, не?
124 ViSo76
23.12.14
(123) начнём с того что виртуальных таблиц обороты нет и они вычисляются, в моём запросе обращений в базу 1 шт. это уже немного увеличивает скорость, далее у автора непонятно какой построится запрос в результате этого:
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
и т.д.
125 Fragster
а про добавить агрегаты с нужными измерениями и периодичностью кто-нибудь вспомнил? кто-нибудь ими вообще пользуется? ;)
126 Жан Пердежон
23.12.14
(125) да, ты немного опоздал; теперь ждем ТС
127 чувак
23.12.14
(125) в уже работающей базе накрутить агрегаты разве кошерно?
128 ViSo76
23.12.14
(122) Ты можешь план исполнения моих двух запросов привести?
129 Fragster
(127) ну там же есть функции типа
РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления>.ОпределитьОптимальныеАгрегаты (AccumulationRegisterManager.<Имя регистра накопления>.DetermineOptimalAggregates)
РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterManager.<Имя регистра накопления>)
ОпределитьОптимальныеАгрегаты (DetermineOptimalAggregates)
Синтаксис:
ОпределитьОптимальныеАгрегаты(<МаксимальныйОтносительныйРазмер>)
Параметры:
<МаксимальныйОтносительныйРазмер> (необязательный)
Тип: Число.
Максимальная сумма размеров агрегатов в % от таблицы движений.
Если не указан или равен нулю, то не накладывается ограничений на размер агрегатов.
Значение по умолчанию: 0
Возвращаемое значение:
Тип: ИнформацияОбАгрегатах.
Описание:
Выполняет построение оптимальных агрегатов.
Доступность:
