ОМ Модификация Конфигурации Переопределяемый ☑
0 Kurbash
23.12.14
06:40
Всем привет. есть в конфигурации УТ11 ОМ сабж. Сделали специально для программистов, чтобы не лезли в обработчики форм в кофигурации.
Хочу проверить в сабже-если открывается форма элемента справочника Номенклатура, тогда выдается сообщение. Пишу так:
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Экспорт
если    Форма.Имя= "Справочник.Номенклатура.ФормаЭлемента" тогда
        сообщить("Опа");
    иначе
        Сообщить("Попа");
        конецесли;
пишет что поле Имя не обнаружено...что не так делаю?
1 GROOVY
23.12.14
06:44
А от куда там первый параметр?
УправляемаяФорма.ПриСозданииНаСервере (ManagedForm.OnCreateAtServer)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ПриСозданииНаСервере (OnCreateAtServer)
Синтаксис:
ПриСозданииНаСервере(<Отказ>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от создания формы. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то форма создана не будет.
Значение по умолчанию: Ложь.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Возникает на сервере при создании формы.
2 AugustBlack
23.12.14
06:44
Имя это реквизит или заголовок формы на уп. Его явно нету, или он невидим из данной процедуры
3 Kurbash
23.12.14
06:45
(1) откройте сабж, одна из первых процедур
5 Kurbash
23.12.14
06:48
не ФОрма.Имя а просто Форма..дотумкал
6 GROOVY
23.12.14
06:49
(3) Какой о опу сабж "Модификация Конфигурации Переопределяемый"?! Что я там искать должен?
Я в синтаксис-помощнике описание привел.
7 Ник второй
23.12.14
06:51
(6) Павел, 1С в типовой конфе  реализовали свою процедуру ПриСозданииНаСервере и естественно в ней сделали свои параметры, четь больше чем в СП описано.
8 Ник второй
23.12.14
06:52
(7) + Я тоже так в своих не типовых конфах делаю, а именно таким образом реализую подписку на события формы.
9 Kurbash
23.12.14
06:53
(6) давайте без эмоций. В обработчике формы действительно нет параметра "Форма". А в общем модуле он есть, т.к. процедура должна понимать какая форма открывается, поскольку с помощью этой процедуры можно манипулировать всеми формами.
// Переопределяемые процедуры, вызываемые из обработчиков форм, таких как:
// "ПриСозданииНаСервере", "ПриЧтенииНаСервере", "ПередЗаписьюНаСервере",
// "ПослеЗаписи", а также при изменении некоторых реквизитов табличной части,
// таких как "Номенклатура", "Характеристика".
#Область ПрограммныйИнтерфейс
#Область ЗаполнениеОбработчиковФормы
// Переопределяемая процедура, вызываемая из одноименного обработчика события формы.
// Параметры:
//     Форма - форма, из обработчика события которой происходит вызов процедуры.
//    см. справочную информацию по событиям управляемой формы.
если    Форма= "Справочник.Номенклатура.ФормаОбъекта" тогда
        сообщить("Опа");
    иначе
        Сообщить("Попа");
        конецесли;
10 Kurbash
23.12.14
06:54
только вотт засада ни ФОрмаЭлемента и ФОрма Объекта не канает.....как написать?
11 Ник второй
23.12.14
06:58
(10) Форма.Ключ например
12 Feunoir
23.12.14
06:58
(10) Точку останова в первую строку процедуры, На слове Форма Shift+F9, скриншот сюда.
13 Kurbash
23.12.14
06:59
(12)-ага, сек
14 RomaH
07:22
Форма.ИмяФормы= "Справочник.Номенклатура.ФормаЭлемента"
15 Kurbash
23.12.14
07:23
все парн, разобрался
ФОрма.ИмяФОрмы="Справочник.Номенклатура.Форма.ФОрмаЭлемента"
16 Kurbash
23.12.14
07:23
всем спасибо, особенно отладчику:)
17 oslokot
23.12.14
офф
А когда такое запилят в БП3? Или ждать расширения в 8.3.6?
