Обновить ТЧ обработки ☑
0 Начинающий_13
23.12.14
Здравствуйте
Имею ТЧ обработки. При совершении обработки ТЧ перезаписываются реквизиты спр. номенклатура, но в ТЧ обработки не обновляются с новыми результатами.
Пытался обновлять по разному не идет.
Что не так?
МОДУЛЬ ФОРМЫ
&НаКлиенте
Процедура ТаблицаПравкаДанныхПравка(Команда)
    Если Объект.ТаблицаОбработки.Количество() > 0 Тогда
        ТаблицаПравкаДанныхПравкаСервер();
        //// Перезаполним Таблицу обработки по критерию поиска
        КомандаОбработатьДанные(Команда); /// Сбрасывает дааные Флаги для правки
        ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
        ЭтаФорма.Элементы.ТаблицаОбработки.Обновить();
    Иначе
        Сообщить("ТАБЛИЦА ОБРАБОТКИ пуста !!!");
&НаСервере
Процедура ТаблицаПравкаДанныхПравкаСервер()
    мЭтотОбъект  = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    мЭтотОбъект.ПравитьЭлементыСправочникаНоменклатураНаСервере(Объект, Элементы, Объект.ТаблицаОбработки, ТаблицаПравкаДанных);
МОДУЛЬ ОБЪЕКТА ОБРАБОТКИ
// Процедура-обработчник
Процедура ПравитьЭлементыСправочникаНоменклатураНаСервере(ЭтотОбъект, Элементы, ТаблицаОбработки,ТаблицаПравкаДанных) Экспорт
Для Каждого ВыбраннаяСтрокаПравки из ТаблицаОбработки Цикл
     Если ВыбраннаяСтрокаПравки.КолонкаПометкаДанныхСтроки = Истина Тогда
         СтрокаУЗ = ТаблицаПравкаДанных.ПолучитьЭлементы(); // Уровень №0
         Для Каждого СтрокаДЗ Из СтрокаУЗ Цикл
             СтрокаУЗ1 = СтрокаДЗ.ПолучитьЭлементы();       // Уровень №1
             Для Каждого ВыбраннаяСтрокаДерева Из СтрокаУЗ1 Цикл
                 Если ЗначениеЗаполнено(ВыбраннаяСтрокаПравки.НаименованиеСпр) Тогда
                     РеквизитПравки = ВыбраннаяСтрокаПравки.НаименованиеСпр.Ссылка.ПолучитьОБъект();
                     Если ВыбраннаяСтрокаДерева.Пометка = Истина И ВыбраннаяСтрокаДерева.Текст = "Код" Тогда
                                 //РеквизитПравки.Код = "";
                                 //РеквизитПравки.Код = СокрЛП(ВыбраннаяСтрокаПравки.Код);
                     РеквизитПравки.Код = ПолучитьРеквизитСсылки(ВыбраннаяСтрокаПравки.НаименованиеСпр, "Код");
ИначеЕсли ....
// Дальще
                         РеквизитПравки.Записать();
1 Любопытная
23.12.14
В конце надо обратно засунуть значение в реквизит формы.
2 Начинающий_13
23.12.14
Вот это Все равно не работает
&НаСервере
    ЗначениеВРеквизитФормы(мЭтотОбъект, "Объект");
3 чувак
23.12.14
Так?
ЗначениеВРеквизитФормы(Объект, "Объект");
4 Любопытная
23.12.14
Я плохо понимаю, что там на сервере происходит. Какие-то страшные вложенные циклы, СтрокаУЗ, строкаДЗ... в ТЧ обработки вообще что-то меняется? Отладчиком смотрел?
5 Начинающий_13
23.12.14
НЕ обновляет ТЧ
6 Любопытная
23.12.14
(5) в объекте. после того, как все обработалось. в ТЧ что-нибудь меняется?
7 Начинающий_13
23.12.14
Ч перенес весь код из МОДУЛЯ ОБЪЕКТА в МОДУЛЬ ФОРМЫ не обновляется ТЧ. ЧТо то в коде наверное
По Циклам
Объходим табличную часть обработки с выбором строк где уставлен Флаг (эти элементы номеклатуры нодо обработыват)
Одновременно объодим дерево значений ищем ревзиты спр. у которых уставовлен флаг
Эти ревизиты и меняем на новые
ПО ЦИКЛАМ ВСЕ ИДЕТ без проблем
8 Любопытная
23.12.14
разговор немого с глухим, в общем.
9 Начинающий_13
23.12.14
Конечно нет (НЕ обновляется), а в спр.все меняется.
10 Начинающий_13
23.12.14
Вот и надо обновить
