ИнтернетПочта и спам ☑
0 Vanechka
23.12.14
Добрый день!
Собственно сабж:
Есть 2 базы на УТ 10.3
Одна работает на платформе 8.3.5.1383 в режиме совместимости с версией 8.2.16
Вторая работает на платформе 8.2.19.83 в режиме совместимости с версией 8.1
В каждой базе при проведении определенного документа формируется с помощью метода "ИнтернетПочта" - письмо, НО!!! в базе которая работает на 8.3 оно не доходит и возвращается как спам, а в базе которая работает на 8.2 все доходит нормально
Почтовый сервер свой EXIM отправляет из обеих баз одно и тоже. Базы абсолютно одинаковые за исключением того, под какими платформами они работают и какие режимы совместимости стоят.
Подскажите в чем может быть проблема - если кто сталкивался?
1 Vanechka
23.12.14
Может быть есть какие - то особенности в работе "ИнтернетПочты" при определенных режимах совместимости!?
2 Vladal
23.12.14
Посмотри в отладчике, на каком этапе письмо помечено как спам - при приеме с сервера? Или позже?
3 Vladal
23.12.14
Или это интернет-сервер принимает письма из одной базы с пометкой "Спам"?
"В безе, оно не доходит ... возвращается"...
4 Vanechka
23.12.14
Не, 1С - только отправляет, отправляет причем нормально, а принимает не 1С
5 Vanechka
23.12.14
ну можно сказать и интернет сервер, а возвращается оно на почту - от которой отправляет 1с!
6 Vladal
23.12.14
Значит, проблема в настройках вашего почтового сервера.
Это ваш корпоративный сервер или общедоступный вроде гугла?
7 Vanechka
23.12.14
Корпоративный. Но вопрос в том - почему в одном случае он отправляет корректно, а в другом возвращает как спам?
8 Vladal
23.12.14
Тогда проверяй настройки сервера, заголовки писем - почему ваш сервер помечает вашу исходящую почту как спам.
Массовость рассылок, какие-то метки, заголовки и так далее.
Что в правилах почтового сервера указано?
9 Vanechka
23.12.14
В правилах почтового сервера данный адрес отправки вообще стоит в белом листе!
Массовости никакой, говорю же две абсолютно одинаковые базы, по сути одна копия другой, только разные платформы и режимы совместимости. и при проведении одного и того же документа в разных базах - в одном случае доходит - в другом нет, заголовки и там и там одинаковые!
10 uno-group
23.12.14
ИМХО отправлять почту при проведение как то не правильно . А если базу потребуется перепровести.
11 Vanechka
23.12.14
(10) данный документ в перепроведении базы не участвует, да информация которая отправляется на почту нужна в оперативном режиме, ну и бог с ним - а если по теме?)
12 ASV
23.12.14
куда отправляете? на внешний сервер?
(11) смотрите заголовки или выкладывайте все логи/заголовик
13 tank68
23.12.14
Отправляешь из одной и той же почтовой записи или они отличаются, смотри логин с какого ящика отправляешь и представление отправителя
14 Vanechka
23.12.14
(13) из одной и той же!
15 Vanechka
23.12.14
ап
