8.3 Макеты Печать ☑
0 Artemy55
23.12.14
Создал и удалил макет для Документа, при повторном создании Макета в том же Документе создаёт команду Печать1, при этом где-то осталась команда Печать предыдущая. В Модуле объекта и Менеджера я код удалил. Где искать?
1 vicof
23.12.14
В командах
2 Artemy55
23.12.14
(1) спаисбо, только что сам наткнулся.. Отвлёкся в сторону, мозг переключился и.. ))
3 Artemy55
24.12.14
Как в макете сделать реквизиты табличной части в таком виде
шапка -
Реквизит1         + Реквизит2
Реквизит3         + Реквизит4
ТабЧасть
ТабЧастьРеквизит1 + ТабЧастьРеквизит2
ТабЧастьРеквизит3 + ТабЧастьРеквизит4
Чтобы в таблице строка шла по две в высоту...
4 Rie
24.12.14
(3) Разделить строчки ячейки через символы.ПС и установить соответствующую высоту ячейки?
5 Artemy55
24.12.14
(4) т.е. в Модуле менеджера нужно код править?
Вот такой макет сделал конструктором:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/screen1c20141224.png
пока не могу понять что именно поправить нужно..
Как вообще данные в ячейки макета попадают, где эти скрипты?
6 Rie
24.12.14
(5) Поясни, что именно надо. На картинке непонятно, что именно и куда именно выводится.
Насчёт модуля менеджера - ну, если формируется документ там... А вообще-то есть классная вещь - "внешние отчёты и обработки" называется. Конфигурацию править не надо, подключаешь - и вперёд.
7 Artemy55
24.12.14
В шапке
Наименование              ОбъектНазначения
поместить под него        поместить под него
МодельОборудования         РабочееМесто
и в табличной части чтобы выводилось соответственно полям шапки, лучше с разделением через каждые две строки
8 Artemy55
24.12.14
Получается что шапка в две строки
9 Artemy55
24.12.14
10 Artemy55
24.12.14
ну серийный номер  там же где-то рядом
понятно или нарисовать?
11 Artemy55
24.12.14
могу нарисовать в экселе и сделать скрин...
12 Artemy55
24.12.14
Вобщем так создаёт конструктор
я хочу чтобы так примерно выглядело
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/screen1c20141224_3.png
13 1976vas
24.12.14
Добавь строчки в области и перенеси туда параметры
14 Artemy55
24.12.14
(13) не получается, колонки исчезли теперь
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/screen1c20141224_4.png
15 Artemy55
24.12.14
которые я перенёс
16 1976vas
24.12.14
У тебя параметры не входят в область
17 Artemy55
24.12.14
(16) как её расширить не могу найти. потылся по настройкам в разделе Таблица всё просмотрел...
18 Vladal
24.12.14
+(16) Расширь область, чтобы обе строки таблицы входили в нее как в шапке, так и в строке.
19 Vladal
24.12.14
(17) Рразименуй и потом снова создай область или ПКМ по строке и "Вставить строки"
20 Artemy55
24.12.14
тьсяяяя!)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/screen1c20141224_66.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/screen1c20141224_6.png
Разбил выделенные ячейки. Перенёс туда параметры. Терь дошло, что интерпретатор перебирает макет сверху вних тупо в поисках параметров этих..
21 Artemy55
24.12.14
Опять ссылки кривовато постит..
Получилось, понял как, спасибо!
22 Vladal
24.12.14
(21) Ссылки давай без тэгов. Просто ссылку.
23 Vladal
24.12.14
(20) Это не совсем интерпретатор. Это компилирующий интерпретатор.
