ошибка при выполнении файловой операции
0 rt2000
23.12.14
Прислали мне файл .dt, весом 500 Мб.
Пытался развернуть как файловую, не получилось, т.к. ошибка была:
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'D:\1Cv8.1CD'
по причине:
Оказывается надо было разворачивать как серверную.
Создал новую базу, пытаюсь загрузить, пишет ошибку:
ошибка при выполнении файловой операции "D:\1Cv8.1CD"
1 ДенисЧ
23.12.14
"Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла"
Вроде не на иностранном...
Грузи в sql
2 rt2000
23.12.14
(1) так я написал, что надо как серверную грузить(т.е. sql)
выдает ошибку:
3 Fragster
иди к тем, кто тебе прислал .dt, выгони всех из базы, потом переименуй папку (чтобы наверняка), сделай копию, на копии - чекдбфл и ТиИ
4 Fragster
(3)+ а вот потом уже выгружай в .dt
5 rt2000
23.12.14
(3) ты думаешь это неправильно выгруженный dt файл.
А других вариантов нету? Может в другом ошибка, а то так сразу не смогу сделать копию.
6 mehfk
23.12.14
Нет, это правильно выгруженный dt файл, выгруженный из неправильной базы.
7 Fragster
вообще такую ошибку я ловил только когда побилась конфигурация поставщика и я её обновлял.
8 Fragster
(7)+ приходилось снимать с поддержки и ставить
9 mehfk
23.12.14
(2) У тебя при загрузке в скульную базу выдается такая ошибка:
По-моему нас ная и наё.
10 Fragster
правда я не пробовал с такой битой конфигурацией поставщика dt выгружать/загружать, может там то же самое.
11 Fragster
(9) нет, у меня (7) и на скульной вылезала
12 mehfk
23.12.14
Надо было на линуксе грузить, там диска D нет :)
13 DrZombi
(0) Забей. Разверни Сервер 1С на х64 :)
14 DrZombi
+(13) на х64 пройдет на ура :)
500 гб, это уже много. dt - так то сжат. А как вы там храните данные, то сдается, по ошибке, вы все пишите в одну таблицу :)
15 rt2000
23.12.14
500 Мб файл dt, если его развернуть в sql базу, сколько база потом будет весить? Примерно.
16 hhhh
23.12.14
(15) ну, гигабайт 15-20 точно
17 1976vas
23.12.14
(14) Мб
