Конвертация данных. ПКО ПослеЗагрузкиОбъекта
0 fitc
23.12.14
Друзья, требуется ваша помощь.
ПКО ПослеЗагрузкиОбъекта не срабатывает.
Объект выгружается, все реквизиты синхронизируются. Код написанный в ПКО ПослеЗагрузкиОбъекта(он там типовой кстати был) не срабатывает почему-то, не читает обработчик ПослеЗагрузкиОбъекта.
Обмен БП 3.0.36.21 -> УНФ 1.5.2.25
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, или имеет представление о данной проблеме.
1 Ник второй
23.12.14
ОТладчиком смотрел?
2 vicof
23.12.14
кривой код?
3 Alexor
23.12.14
Объект выгружается, а загружается ли?
4 Alexor
23.12.14
23:37
Может стоит галка "не изменять объект в приемнике"
5 fitc
24.12.14
06:31
(1) Отладчиком не смотрел, так и не научился правила конвертации отлаживать.
6 fitc
24.12.14
06:32
(2) Нет, код не кривой. В обработчик могу писать все что угодно, туда не заходит.
7 fitc
24.12.14
06:33
(3) Да, загружается, все что конвертируется по свойствам, нормально встает, а вот обработчик после загрузки почему-то не читается.
8 fitc
24.12.14
06:35
(4) Создаю новые объекты. Да и галки "не изменять объект в приемнике не" не стоит, поэтому дело не в этом. Спасибо за совет
9 Rie
24.12.14
06:51
(6) А откуда известно, что не заходит, если (5)?
(8) А вот тут - поподробнее. И желательно бы показать код, новые объекты создающий.
10 13_Mult
24.12.14
07:18
Отказ где то раньше срабатывает
11 fitc
24.12.14
(9) В обработчике могу писать любые переменные которые не определены и он не ругается т.е. в обработчике пиши что угодно, он не как не реагирует.
какой код? это настроено на уровне конвертации значения свойств (соответствие реквизитов), там все нормально по реквизитам переноситься. А вот в обработчик после загрузки не читает. Или вы имеете ввиду что в обработчиках конвертации свойств может быть программный код?
12 fitc
24.12.14
(10) Вы имеете ввиду в обработчиках значения свойств? т.к. во всех обработчиках объекта не чего не написано. И в правилах выгрузки данных тоже пусто. Спасибо за совет
13 fitc
24.12.14
20:26
Ребята, есть еще идеи?
14 fitc
24.12.14
20:58
В типовых правилах обмена (БП 3.0.36.21 -> УНФ 1.5.2.25), есть ПКО "ПоступлениеНаСчет", так вот там присутствует в обработчике после загрузки, программный код, который не каким образом не выполняется и так- все что угодно можно писать туда, все равно не читается. ПРАВИЛА ТИПОВЫЕ, что может быть? :(
15 Йохохо
24.12.14
(14) сам менял что то?
16 Rie
24.12.14
21:45
(9) То, что не реагирует - это естественно. Обработчики - не процедуры, а тексты. Выполнить() - и вперёд.
А обработчики - явно не пустые. Иначе и заходить было бы некуда.
Что касается отладчика - там у КД есть специальный режим для этого.
17 Йохохо
24.12.14
(16) он не работает местами, УТ 11.1.9 я не смог, но обошел, не сильно пытался
18 fitc
24.12.14
(15) Менял, но я типовые правила загрузил, он тоже не реагирует в обработчике "После загрузки".
19 hhhh
24.12.14
(14) правила которые  макете или те, что загружены в базу смотрите?
20 Rie
24.12.14
(17) да по большому счёту он и не нужен. Вставить Сообщить() туда, где действительно тонкое место - куда больше пользы, IMHO.
21 Йохохо
24.12.14
(18) попробуй форсировать модифицированность, вставь любой код в ПриЗагрузке
22 fitc
24.12.14
(16) Выполнить мне кажется немного не то.
К примеру я хочу В ПКО "ПослеЗагрузки", написать следующее:
Сообщить("Тестовое сообщение"); или к примеру
Объект.Комментарий = "Тест"; или к примеру
Перем1;
Не первое, не второе, не третье не срабатывает, т.е. в обработчик не заходит, как можно использовать Выполнить(), что бы скажем реализовать следующее:
Спасибо за помощь, отладчиком думаю научусь еще пользоваться :)
23 fitc
24.12.14
(17) К сожалению мне ни как не обойти, нужен данный обработчик
24 Йохохо
24.12.14
(22) оно классно, но у КД свой механизм есть и обработчики событий. Его надо провокать
25 Rie
24.12.14
(22) Я не о том, чтобы использовать Выполнить, а о том, что правила - это просто тексты, и поэтому "пиши что угодно". В (9) я просил показать код - но до сих пор этот код почему-то не увидел.
26 Йохохо
24.12.14
я не уверен, но послезагрузки не будет вызван без необходимости перезаписи
27 fitc
24.12.14
(25) Пишу что угодно, не срабатывает;
Если РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу() Тогда
    Пишу что угодно не срабатывает2;
    Если Объект.РасшифровкаПлатежа.Количество() = 0 Тогда
        Объект.РасшифровкаПлатежа.Добавить();
        Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СуммаПлатежа = Объект.СуммаДокумента;
    // Заполнение автора документа.
    Выполнить(Алгоритмы.ЗаполнитьАвтора);
    // Заполнение договора контрагента.
    Выполнить(Алгоритмы.ЗаполнитьДоговорКонтрагента);
    // Очистка реквизитов не используемых для видов операций.
    Если Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеНаСчет.ОтПодотчетника Тогда
        Объект.Корреспонденция = Неопределено;
        Объект.Контрагент = Неопределено;
        Объект.РасшифровкаПлатежа.Очистить();
    ИначеЕсли Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеНаСчет.Прочее Тогда
        Объект.Подотчетник = Неопределено;
        Объект.Документ = Неопределено;
Это то что написано в обработчике "ПослеЗагрузки";
28 fitc
24.12.14
(25) Хочу написать где-нибудь, скажем
Объект.Комментари = "Тест";
29 Rie
24.12.14
22:20
РежимЗагрузкиВИнформационнуюБазу()... А обмен идёт через файл?
30 fitc
24.12.14
(19) Правила загруженные в базу
31 fitc
24.12.14
(29) Да, через файл
32 fitc
24.12.14
(20) Все верно, через сообщить просто отлаживать, только в данном случае не чего не сообщает )
33 Йохохо
24.12.14
(32) есть мысли почему?
34 Rie
24.12.14
(32) Потому что не выполняется. А не выполняется потому, что РехимЗагрузкиВИнформационнуюБазу() возвращает Ложь.
35 fitc
24.12.14
(34) Я, перед РехимЗагрузкиВИнформационнуюБазу() пытался писать и сообщить и все что угодно, не срабатывает.
Т.е. думаете если написать:
Объект.Комментарий = "тест";
Объект.Записать();
Перед РехимЗагрузкиВИнформационнуюБазу(), то сработает?
36 fitc
24.12.14
(33)как я и говорил не заходит в обработчик, имхо
37 Йохохо
24.12.14
(36) там в отладчике есть условная остановка
38 fitc
24.12.14
(35) Попробовал, не получилось.
39 fitc
24.12.14
(37) С отладчиком дольше провожусь) Что-то нечего не выходит
40 Йохохо
24.12.14
(38) у меня вообще не получилось с отладкой на УТ 11.1.9, обошел чипыжами
41 fitc
24.12.14
(34) Перед РехимЗагрузкиВИнформационнуюБазу() Написал:
Объект.Записать();
не чего не сработало, комментарий остался тот, который конвертируется ПКС.
42 Йохохо
24.12.14
(41) хз, F11
43 fitc
24.12.14
(42) Все равно спасибо за помощь
44 fitc
24.12.14
Друзья, может еще у кого-нибудь остались какие-то идеи?
45 fitc
24.12.14
(34) А как тогда быть? т.е. получается что если обмен происходит посредством файла, то В обработчике "ПередЗагрузкой" нельзя писать код? Rie на вас надежда)
46 Rie
24.12.14
(45) Почему нельзя? Можно. Вот только похоже, что у Вас используются не те правила, что Вы написали.
Какой-нибудь _другой_ обработчик срабатывает?
47 fitc
25.12.14
(46) Срабатывает только Перед Выгрузкой, При Выгрузке, После Выгрузки, После Выгрузки в Файл.
Обработчики:
Перед загрузкой
При загрузке
После загрузки
не срабатывают
48 hhhh
25.12.14
так вы где это делаете? В БП или в УНФ?
49 MadJhey
25.12.14
Посмотри какой стоит режим совместимости в правилах.
1.  если 2.0 и ниже тогда код обработчиков после загрузки  в конфигурации в соотв. обработках (см. модуль менеджера плана обмена там прописано название обработок).
2. если ничего не указано то код обработчиков после загрузки вызывается из правил, которые находятся в конф. приемнике - правила конфигурации корреспондента. Т.е. загружать надо не только в конфигурацию источник, но и в конф. приемник в правила конвертации корреспондента.
П.С после загрузки правил не забываем перезапускать 1с.
50 fitc
26.12.14
(48) Правила пишу в БП.
51 fitc
26.12.14
(49) Спасибо за совет обязательно проверю и отпишусь.
52 fitc
26.12.14
(49) Проверил, режим совместимости стоит
<ВерсияФормата РежимСовместимости="РежимСовместимостиСБСП20">2.01</ВерсияФормата>
Что можете посоветовать?
53 fitc
26.12.14
Господа, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
MadJhey, действительно обработчики вызываются из правил в конфигурации приемника. В файле CorrespondentExchangeRules.XML, всем огромно спасибо за помощь!!!! (49) (46)  Отдельное спасибо Вам!
54 hhhh
26.12.14
загрузку в унф запускаете?
55 fitc
26.12.14
(54) в УНФ
