Сохранить в формате XLS на сервере ☑
0 ssserg
24.12.14
Добрый день.
Как известно в 8.1 нет возможности сохранить на сервере(вызов метода осуществляется через фоновое задание) табличный документ в формате XLS
Можно только в MXL или в TXT. А нужно сохранять в XLS
Кто то на форуме советовал запускать отдельный сеанс через COM-соединение, в котором и сохранять в XLS
Я так попробовал сделать, но, по какой то причине, табличный документ по-прежнему сохраняется в формате MXL.
Вызов COM-соединения на сервере производится так:
// формируем табличный документ
ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
// Путь к файлу
ФайлВФорматеMXL = ПутьКПапкеОтчетов+ИмяОтчета;
ДокументРезультат.Вывод=ИспользованиеВывода.Разрешить;
СохранитьВXLS(ДокументРезультат,ФайлВФорматеMXL);
Процедура СохранитьВXLS(ДокументРезультат,ФайлВФорматеMXL)
V8 = Новый COMObject("V81.COMConnector");
СтрокаСоединенияИБ = "File=D:\dummy;";
Соединение = V8.Connect(СтрокаСоединенияИБ);
Обработка = Соединение.Обработки.MXL2XLS.Создать();
Обработка.СконвертироватьВXLS(ДокументРезультат, ФайлВФорматеMXL);
В базе, которая находится по пути D:\dummy; (тоже 8.1) есть одна обработка MXL2XLS с процедурой в модуле объекта СконвертироватьВXLS, код которой следующий:
Процедура СконвертироватьВXLS(ДокументРезультат, ФайлВФорматеMXL) Экспорт
ДокументРезультат.Записать(ФайлВФорматеMXL,ТипФайлаТабличногоДокумента.xls); // Рабочий вариант
1 Галахад
Наверное весь смысл делать через COM, что бы запустить на другой платформе.
Т.е.  D:\dummy; (должна быть  8.2 или 8.3)
2 b_ru
24.12.14
На сервере можно Ёксель установить? Если да, то
Yoksel.exe ТвойФайл.mxl --output_file ТвойФайл.xls --output_format xls --close
3 Biker
24.12.14
в последней бсп есть функция сохранения без использования кома,сохраняет в xlsx
4 ssserg
24.12.14
Нет, смысл в том, что выполнить процедуру сохранения На клиенте, а не на сервере т.к. на клиенте доступно сохранение в xls(проверял - работает,а перестает работать при использовании COM-соединения)
Даже в таком случае не срабатывает правильно.
5 Jaap Vduul
24.12.14
Надо не COMConnector, а Application
6 ssserg
24.12.14
Вариант standalone? Версия 1.1.02?
когда запускаю, то ругается на параметры: "ошибка при анализе командной строки: unknown option output_file".
Эта ошибка выходит даже при запуске yoksel из командной строки.
7 ssserg
24.12.14
гляну, но боюсь, что там какая нить фигня будет, которая поддерживается последними версиями платформы.
8 ssserg
24.12.14
Выходит ошибка:
"Ошибка при вызове конструктора (COMObject): Интерфейс не поддерживается
    V8 = Новый COMObject("V81.Application");
по причине:
Интерфейс не поддерживается."
9 Jaap Vduul
24.12.14
(8)Прав не хватает.
10 ssserg
24.12.14
Добавил "Все" в список пользователей папки, где лежит база dummy. Не помогает.
11 Jaap Vduul
24.12.14
(10)Не файловые права, DCOM.
dcomcnfg.exe
12 ssserg
24.12.14
(11) нда уж, нашел dllку, но что то на добавлять пользователй я к ней не могу, хоть и под юзером с админскими правами.
13 ssserg
24.12.14
сделал поиск xlsx по всей конфигурации БСП(версия 2.2.4.45) -  ничего подходящего не нашел. Есть только обработка ЗагрузкаДанныхИзФайла а про выгрузку или сохранение ни слова.
14 Jaap Vduul
24.12.14
(12)Попробуй запустить dcomcnfg.exe "именем администратора".
15 ssserg
24.12.14
Добавил все галочки для пользователя USR1CV81 но безрезультатно
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15525241/DCOM.png
16 ssserg
24.12.14
(15) на всякий случай те же действия проделал и для пользователя ОС, из под которого запускаю 1C- эффекта нет. Хотя по идее этого делать не нужно.
17 Jaap Vduul
24.12.14
На картинке галочки добавлены для пользователя System
18 ssserg
24.12.14
(17) неправильный скриншот сделал, для USR1CV81 то же самое.
19 ssserg
24.12.14
(2) (6) Похоже я просто какую то левую версию скачал(хотя качал с sourceforge последнюю)
Надо было качать с http://yoksel.net.ru/Hotfixes
файлик:
http://yoksel.net.ru/files/release/yoksel_stand_alone_hotfix_2012_04_20.rar
по крайней мере через командную строку он работает, сейчас попробую через 1С-ку
20 ssserg
25.12.14
Сделал через yoksel, который запускается через ком-объект "wScript.Shell", однако, там тоже не всё просто. Нужно запускать через cmd /C  а также внимательно проэкранировать все кавычки.
