Как заполнить дерево значений в УФ? ☑
0 YouAreEmpty
24.12.14
Всем привет! Вопрос мой заключается в следующем: Есть обработка наподобие рабочего места менеджера по продажам в УТ 10 или УПП. Делаю что-то подобное под 8.2 на УФ. Ну и соответственно нужно чтобы при клике на позицию номенклатуры в одном табличном поле, заполнялись остатки этой номенклатуры в другом табличном поле. Проблема заключается в том, что в событии ПриАктивизацииСтроки() нельзя делать контексные серверные вызовы, а если и делать и обращаться к ТП с остатками, то управление возвращеается обратно на клиента и и заново возникает событие ПриАктивизацииСтроки() и так гоняет по кругу, пока 1Ска не вылетает с ошибкой. Отсюда не могу понять как мне сделать заполнение дерева значений на сервере, чтобы избежать данной проблемы?
1 Бригада бронепоезда
24.12.14
ставь заглушку на активации строки
2 DmitrO
24.12.14
надо просто сделать развязку через оконный таймер
3 DmitrO
24.12.14
а именно: при активизации строки подключить обработчик ожидания на процедуру заполнения остатков однократно с минимальным таймаутом
4 YouAreEmpty
24.12.14
(3) Ну сейчас попробуем
5 YouAreEmpty
24.12.14
Я про это смотрел в курсе по 1С, но там это делалось немного для другого)
