Вопрос по КД (проблема с обменом)
0 memogolik
24.12.14
Есть две базы Комплексные 1.1 (но разные версии 1.18 и 1.47).
Написал правила для КД.
Есть такая проблема: при перекачке некоторые элементы единиц измерения не перегружаются:ед. хран остатков или ед. хранения отчетов или ед. мест в справочнике номенклатура остаются пустыми.
Есть подозрение на то, что единицы перегружаются только те, которые были в документах.
ПКО для ЕдиницыИзмерения сделано даже не по ссылке, установлен флажок "Не запоминать выгруженные объекты", в обработчике "перед выгрузкой" прописал:
КлючВыгружаемыхДанных=ЗначениеВСтрокуВнутр(Источник.Владелец)+ЗначениеВСтрокуВнутр(Источник.Наименование);
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы.
1 mikecool
24.12.14
выгружай единицы по ссылкам и будет счастье
2 memogolik
24.12.14
и больше ничего не менять?
можно будет отключить "Не запоминать выгруженные объекты"?
3 memogolik
24.12.14
не верно. И кг и упаковки фигурировали, но перегрузились только кг.
4 mikecool
24.12.14
(3) представляешь как идет выгрузка по ссылке?
выгружается док, перебирается его номенклатура, выгружаются по ссылкам все реквизиты номенклатуры - в том числе и единицы.
"Не запоминать выгруженные объекты" - служит для уменьшения объема файла выгрузки(емнип) и обязательна при пполучении данных из ВходящиеДанные
5 memogolik
24.12.14
(1) Короче получилось так:
Если выгружать единицы по внутреннему идентификатору и поставить галку "Не запоминать выгруженные объекты" то единицы выгружаются корректно, но число объектов 42000.
Если снять галку и также выгружать по ссылкам то 7600 и единицы опять перегружаются не полностью.
и в первом и во втором случае
в обработчике "перед выгрузкой" в ПКО ЕдиницыИзмерения прописал:
6 Йохохо
24.12.14
(5) у тебя обмен обмен через план обмена?)
7 memogolik
24.12.14
нет, просто через V8Exchan82
8 Йохохо
24.12.14
чтоб не мучаться, воткни в после выгрузки выгрузить по правилу для единиц с ПКО для владельца номенклатура_только_поиск
9 memogolik
24.12.14
а что значит номенклатура_только_поиск?
10 Йохохо
24.12.14
(9) легкое доп правило, которое не выгружает объект, а только ищет
11 memogolik
24.12.14
в обработчике "После выгрузки"
прописать что то типа
ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "ЕдиницаИзмерения");
Самое интересное, что даже если в справочнике номенклатуры и не заполнена одна из единиц измерения, то в поле выбора оно присутствует, т.е. получается оно перегружается, но не подставляется в справочник.
12 memogolik
24.12.14
(10) можно немного поподробнее?
