Как определить строку назначения при перетаскивании на ТаблицуФормы? ☑
0 DIvanmgn
24.12.14
Думал, что номер строки можно взять из параметра "Строка" процедуры
[ИмяТаб]Перетаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле)
Если пользователь заполнил таблицу один раз - все ок.
Но если пользователь перезаполняет таблицу, то похоже, что в параметр "Строка" записывается номер строки с учетом ранее заполненных данных. Например:
Имеем кнопку по заполнению таблицы. После заполнения у нас появляется одна строчка. При переносе в эту строчку параметр "Строка" равен нулю. (что позволяло мне по индексу получить искомую строку)
После повторного заполнения и попытки переноса параметр "Строка" становится равен 1. И так далее.
Таким образом, либо мне нужно определять номер строки используя другой способ. Либо как-то сбрасывать счетчик строк ТаблицыФормы.
Прошу помочь.
1 DIvanmgn
24.12.14
на другом форуме написали
"Необходимо использовать идентификатор строки."
понятнее не стало.
2 DIvanmgn
24.12.14
если этот параметр "Строка" передать в метод таблицыФормы, то получим строку коллекции, а по ней уже номер строки, а по ней индекс в ТЧ.
Элементы.ТЧ.ДанныеСтроки(Строка).НомерСтроки-1
