не раскрашиваются строки тч в документе ☑
0 fdgd98
24.12.14
Пытаюсь сделать через условное оформление программно. Должно быть так. При открытии документа должны раскрашиваться. только те строки(строка состоит из наименования, которая имеет тип справочник ссылка), у которых в справочнике не заполнен реквизит - "спецнаименование". При открытии..ничего не раскрашивается
  ТЗ = Объект.Приходная;
   Для каждого стр из ТЗ цикл
         Спр = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(стр.Наименование);
         если Спр.СпециальноеНаименование = Справочники.СпецНаименование.ПустаяСсылка() тогда
            ЭтаФорма.УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
            ЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
            ОформляемоеПоле = ЭлементУсловногоОформления.Поля.Элементы.Добавить();
            ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("стр.наименование");
            ЭлементОтбора = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Спр.СпециальноеНаименование");
            ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
            ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Справочники.СпецНаименование.ПустаяСсылка();
            ЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", WebЦвета.Красный);
         конецесли;
   конеццикла
1 Euguln
24.12.14
(0)"стр.наименование" и "Спр.СпециальноеНаименование" - фигня какая-то. Сделай сначала руками в условном оформлении и посмотри правильные идентификаторы.
2 anatoly
24.12.14
сделай на ТЧ в ПриПолученииДанных - ОформленияСтрок
3 fdgd98
24.12.14
(1) я не знаю что должно быть в Новый ПолеКомпоновкиДанных("стр.наименование");
4 Euguln
24.12.14
(2) в управляемой форме? О_о
5 fdgd98
24.12.14
да кстати УФ
6 разработчик 1с
24.12.14
привыводестроки
7 Euguln
24.12.14
(3) "Приходная.СпециальноеНаименование"
8 fdgd98
24.12.14
строка, где поле наименование, имеет тип справочникссылка, находим этот справочник, смотрим заполнено ли реквизити спецнаименование, если нет, то раскрашиваем строку наименование в документе
9 fdgd98
24.12.14
(7) Приходная это ТЧ, в ней к сожалению нет специальногонаимевания
10 Euguln
24.12.14
(9) тогда надо добавлять колонку реквизита в ТЧ и заполнять его. Посмотри как в типовой БП видимость субконто сделано.
11 fdgd98
24.12.14
может кто подскажет7
12 fdgd98
24.12.14
ап
13 Euguln
24.12.14
(11) что из (10) тебе не понятно?
14 Krolik Bezobraznik
24.12.14
УФ?
15 fdgd98
24.12.14
(14) да
16 fdgd98
25.12.14
ап
17 antoneus
25.12.14
повторю вопрос в (13)
18 hhhh
25.12.14
(15) наверно так
            ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВашаТЧ.наименование.СпециальноеНаименование");
19 fdgd98
25.12.14
У меня сложная структура получается, т.е. левозначение должно быть такое: объект.Приходная.Наименование.СпециальноеНаименование
где приходная это тч, наименование  это реквизит тч, который имеет тип справочникссылка на спр номенклатуру, а специальноенаименование это реквизит(который также имеет тип спрссылка на др справочник) справочника номенклатуры.
вопрос : как правильно написать это, а то левоезначение не определено:
ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Приходная.Наименование.СпециальноеНаименование");
20 fdgd98
25.12.14
(18) неа , вот как раз так и делал, но не получается сравнение
21 fdgd98
25.12.14
соответсвенно
ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Справочники.СпецНаименование.ПустаяСсылка();
22 hhhh
25.12.14
(20) ну вот это выбросьте
это же полнейший бред. в какой процедуре всё это у вас?
23 fdgd98
25.12.14
(22) убрал уже)  Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
24 fdgd98
25.12.14
(22) неужели сложные типы сравнивать нельзя?
25 fdgd98
25.12.14
ни кто не знает?
26 fdgd98
25.12.14
кстати условное оформление делаю в форме документа
27 fdgd98
25.12.14
up
28 fdgd98
25.12.14
(17) объясни попунктно
29 fdgd98
25.12.14
ап
30 fdgd98
25.12.14
(10) объясни, ниче не понял(
31 Euguln
25.12.14
(30) Типовая конфигурация под рукой есть?
32 fdgd98
25.12.14
(31) неа(какая нужна ?
33 fdgd98
25.12.14
горю(
34 antoneus
25.12.14
Короче.
В табличную часть "Товары" РЕКВИЗИТА ФОРМЫ "Объект" добавляешь колонку "СпецНаименованиеЗаполнено", тип - Булево.
ПриСозданииНаСервере пишешь
Для каждого ТекСтрока из ЭтаФорма.Объект.Товары Цикл
ТекСтрока.СпецНаименованиеЗаполнено = ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Номенклатура.СпецНаименование)
В условном оформлении строчки красишь по этому реквизиту.
После интерактивной записи документа значения будут слетать, так что перезаполняй колонку.
35 antoneus
25.12.14
(34) + ну или как там у тебя твоя табличная часть называется.
36 fdgd98
25.12.14
(35)     ТЗ = Объект.Приходная;
       для каждого стр из ТЗ цикл
           //если стр.Наименование.СпециальноеНаименование <> Справочники.СпецНаименование.ПустаяСсылка() тогда
            стр.СпецНаименование = стр.Наименование.СпециальноеНаименование;
       конеццикла;
        Элемент = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
        ПолеЭлемента = Элемент.Поля.Элементы.Добавить();
        ПолеЭлемента.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ПриходнаяНаименование.Имя);
        Элемент.Использование = Истина;
        ПолеЭлемента.Использование = Истина;
        ОтборЭлемента = Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Приходная.СпецНаименование");
        ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
        ОтборЭлемента.Использование = Истина;
        Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Кирпичный);
37 fdgd98
25.12.14
заработало))))))))))) (35) спасибо) всем)
