Обращение к табличной части РеализацииТоваров и Услуг ☑
0 sirbure
24.12.14
Добрый день! Не могу понять как изменить субконто в табличной части док-та Реализация товаров и услуг. Про Групповую обработку знаю, но хочу сам). Задумка какая: получаю по ссылке нужный документ, короче часть кода:
Ссылка=СтрокаТаблицы.Ссылка;
    Рт=Ссылка.ПолучитьОбъект();
Для каждого СтрокаТаблицы Из Товары Цикл
Субконто=Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоНаименованию("Основная номенклатурная группа");
Рт.Записать();
Соответственно не работает, что не так?
1 lxndr
24.12.14
как бы тебя помягче оскорбить...
2 shuhard
24.12.14
(1) при 3-х ошибках  в  6 строчках кода мягко не выйдет
3 Михаил Козлов
24.12.14
Наверное, СтрокаТаблицы.Субконто =  (если есть такой реквизит ТЧ).
В цикле искать по наименованию не обязательно: можно перед циклом.
4 SerF_2011
24.12.14
каждый когда то писал что то подобное) и не спорьте.
5 lxndr
24.12.14
> Из "Товары" Цикл
Это откуда?
6 lxndr
24.12.14
> Субконто = ...
Это куда?
7 Лефмихалыч
24.12.14
(0) не так решительно всё
8 lxndr
24.12.14
> Ссылка = ....Ссылка
Это зачем?
9 anatoly
24.12.14
суровый код...
10 salvator
24.12.14
Начало нормально. Дальше как-то не очень...
11 Лефмихалыч
24.12.14
РеализацияОбъект = СтрокаТаблицы.Ссылка.ПолучитьОбъект();
ОсновнаяГруппа = Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоНаименованию("Основная номенклатурная группа");
Для каждого ТоварыСтрока из РеализацияОбъект.Товары Цикл
   ТОварыСтрока.Субконто = ОсновнаяГруппа; // но это только в том случае, если Субконто - это реквизит табличной части и у него тип Справочник.НоменклатурныеГруппы
РеализацияОбъект.Записать(); // вот тут возможно еще и провести стоит?
12 sirbure
24.12.14
(8) Получаю ссылку на Объект из другой таблицы, не важно)
13 Chameleon1980
24.12.14
Ладно тс хоть про получитьОбъект догадался или заранее кто подсказал.
14 sirbure
24.12.14
(11) Думал об этом, сейчас проверю) (13) кое-что понимаю))
Не совсем понимаю как работать с полученным объектом)
Изучаю научным тыком)
15 Chameleon1980
24.12.14
(14) просто нередко пытаются работать со ссылкой, как с объектом. Против то ничего не имею.
16 sirbure
24.12.14
(11) Не работает(
17 Chameleon1980
24.12.14
(16) комментарии в примере читайте
18 salvator
24.12.14
(16) Хоть текст ошибки что-ли выложил... Не работает у него...
19 sirbure
24.12.14
(17) Дык так оно и есть!
20 sirbure
24.12.14
(18) Ошибки нет, не изменяется номенклатурная группа.
21 salvator
24.12.14
(20) Заполни субконто с помощью групповой обработки справочников и документов и не мучайся.
22 1976vas
24.12.14
(21) Или посмотри как она заполняет
23 salvator
24.12.14
+(21) Скорее всего у тебя реквизит "Субконто" имеет тип, отличный от СправочникСсылка.НоменклатурныеГруппы.
Посмотри какой счет доходов стоит, и есть ли у него этот вид субконто. Если не ошибаюсь, от него зависит.
24 sirbure
24.12.14
(21) Блин, да в курсе я, про неё, я хочу вот так) Я понимаю как изменить реквизиты док-та, а как изменить значения в таблице не понимаю) как я понимаю если бы я это делал не в цикле, а для отдельной строки например 2, то код был бы примерно таким:
ЭтотОбъект.Товары[2].Субконто="Основная номенклатурная Группа" да?
25 Chameleon1980
24.12.14
типы совпадают?
26 Chameleon1980
24.12.14
(24) тока не строке оно скорее всего равно
27 Chameleon1980
24.12.14
ну и отладчик в руки уже
28 Михаил Козлов
24.12.14
(24) Нет. Субконто вряд ли может быть строкой.
Посмотрите в отладчике значение субконто в строке после присвоения. Если пусто - типы не совпадают. Если нормально, значит объект не записали.
29 floody
24.12.14
(26) (28) Блин, да в курсе он, но хочет вот так)
30 Chameleon1980
24.12.14
(29) :) не уверен
31 sirbure
24.12.14
(25) да, Типы совпадают, стандартная конфа.
32 Chameleon1980
24.12.14
а какая стандартная говорили чтоль?
33 Chameleon1980
24.12.14
(31) как узнал, что типы совпадают?
34 GreatOne
24.12.14
35 GreatOne
24.12.14
(33) стандартная конфа же=)
36 sirbure
24.12.14
(32) Блин, посмотрел в конфигураторе на тип оказалось вот что
Характеристика.ВидыСубконтоХозрасчетные
Но в конфе выбирается из справочника Номенклатурныегруппы
37 salvator
24.12.14
(36) В цикле добавь строку:
Сообщить(ТипЗнч(ТоварыСтрока.Субконто));
38 salvator
24.12.14
И напиши что возвращает
39 Chameleon1980
24.12.14
Пвх там
40 sirbure
24.12.14
Тык что делать то ?))
41 Chameleon1980
24.12.14
а счет в документе какой?
42 Chameleon1980
24.12.14
счет доходов
43 Chameleon1980
24.12.14
скорее всего нужно смотреть счет.
т.к. при выборе счета меняется вид субконто:
Процедура ТоварыСчетДоходовПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТЧ = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
    Счет   = СтрокаТЧ.СчетДоходов;
    Если Счет.ВидыСубконто.Количество() > 0 Тогда
        СтрокаТЧ.Субконто = Новый(Счет.ВидыСубконто[0].ВидСубконто.ТипЗначения.Типы()[0])
    Иначе
        СтрокаТЧ.Субконто = Неопределено;
    ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Субконто.Доступность = НЕ (НЕ ЗначениеЗаполнено(Счет) ИЛИ (Счет.ВидыСубконто.Количество() = 0));
44 sirbure
24.12.14
(43) Счет не меняю, и он указан, субконто  пустое, либо задано, но хочу поставить свое. А если я укажу его так:
.Субконто="Основная номенклатурная группа", я понимаю что криво, но не поломает ли чего ?)
45 salvator
24.12.14
(44) На (41)+(42) ответь
46 barrgand
24.12.14
(45) Это уже поломало... людям мозг
47 Chameleon1980
24.12.14
дык говорят же, что не строку нужно присваивать
не так
до цикла:
Нужноесубконто=Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоНаименованию("Основная номенклатурная группа");
а в цикле Субконто=НужноеСубконто;
48 sirbure
24.12.14
Счет Доходов 90.01.1
(47) я делаю так, как Вы говорите, как я понимаю строковые данные просто не запишутся туда?
49 Serg_1960
24.12.14
Типовая обработка "Групповая обработка справочников и документов" и ничего писать не надо.Ну, да, я лентяй :)
В обработке самое важное :) не забыть отметить, что обрабатывать будешь документы и их табличные части.
50 salvator
24.12.14
(48) Запускай отлачик и смотри, что происходит с реквизитом "Субконто" в процессе обработки. Быстрый, и, главное, надежный вариант решения проблемы.
51 hhhh
24.12.14
(48) вот это объясни
и
что у тебя такое всё-таки СтрокаТаблицы? Это какой-то монстр?
52 Chameleon1980
24.12.14
все верно у этого счета первое субконто "НоменклатурныеГруппы"
текст не присвоишь.
тип значения поля субконто = типу 1 субконто выбранного счета, у тебя 90.1.1.
пробуй:
РеализацияОбъект=СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект();
// тут можно проверить на предмет найденности НужногоСубконто
   ТоварыСтрока.Субконто = НужноеСубконто;
53 sirbure
24.12.14
(51) плин, одна и таже СтрокаТаблицы видимо да?)) она как переменная ? для чтения другой таблицы нужно написать СтрокаТаблицы1?
54 Chameleon1980
24.12.14
(53) ответ неправильный
оказывается все хуже.
пардон.
читай:
итераторы, коллекции значений
55 sirbure
24.12.14
(52) Большое спасибо за помощь! Работает)
56 sirbure
24.12.14
Всем кто откликнулся спасибо, можно закрывать)
57 Wirtuozzz
24.12.14
(1) класс!
