Проблема с публикацией на веб-сервере, 1с 8.2
0 Aerosol
24.12.14
Доброго времени суток !
Такая проблема: встала необходимость развернуть вебморду. Доставил 1совские компоненты, доставил службы ИИС, развернул публикацию, дал разрешения на папку публикации.
Добавляю базу, пишу адрес в формате http, везде ставлю автоматическую аутентификацию(выбор логина и пароля).
Захожу в 1с - вылетает окошко: Доступ к веб-серверу, и просит ввести логин и пароль. ДО этого момента алгоритм разворачивания публикации работал, никаких дополнительных настроек я не делал. все фаерволлы и прочая хрень отключены.
Гуглил, но по делу ничего не нашел. ПОдскажите, что я не доделал ? Спасибо большое заранее.
1 Casey1984
24.12.14
Смотри "прокси сервер в настройках" клиента 1С или что-то типа этого.
2 Aerosol
24.12.14
(1) ды нет прокси. В настройках клиента стоит не использовать прокси-сервер.
3 Casey1984
24.12.14
А аутентификация пользователя веб-сервера?
4 Aerosol
24.12.14
(3) автоматически стоит.
5 Aerosol
24.12.14
(3) если ты про настройки клиента. там всего два варианта: автоматически и выбирать пользователя/пароль.
6 Casey1984
24.12.14
А если в браузере зайти в базу?
7 Aerosol
24.12.14
(6) тоже требует залогиниться :(
8 Casey1984
24.12.14
(7) Вот и направление для раскопок, настройки веб-сервера)
9 Aerosol
24.12.14
(8) хех :) да я сижу, ковыряюсь, да вот только если бы я на должном уровне шарил в IIS ... ранее хватало базовых знаний поставил компоненты-опубликовал-профит. методом тыка тоже не очень .. вот и спрашиваю, уверен, что здесь есть люди более компетентные в данном вопросе, нежели я
10 Aerosol
24.12.14
если у кого какие мысли будут - буду безмерно благодарен
11 floody
24.12.14
апач воткни
12 Aerosol
24.12.14
(11) он норм под вин 7 ? никогда в глаза даже апач не видел
13 PaulBC
25.12.14
03:06
(5) В диалоге публикации есть флаг "Использовать аутентификацию операционной системы" (это если через конфигуратор публиковать). Ставил его?
14 jackal-655600
25.12.14
05:57
в IIS анонимная проверка подлинности разрешена?
15 jackal-655600
25.12.14
06:01
Для сервера IIS какие заданы правила авторизации?
16 Oleg_ka
25.12.14
06:08
Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Администрирование, а затем — команду Диспетчер служб IIS.
В окне «Диспетчер служб IIS», выделите узел, на котором расположен узел портала, выберите узел Веб-узлы а затем —  Веб-узел по умолчанию
В меню Действия выберете команду Свойства.
Перейдите на вкладку Безопасность каталогов.
В разделе Проверка подлинности и управление доступом нажмите кнопку Изменить.
На странице «Тип проверки подлинности» установите флажок Разрешить анонимный доступ и нажмите кнопку OK.
Нажмите кнопку OK.
17 Aerosol
25.12.14
(13) и ставил, и переопубликовывал и снимал.
18 Aerosol
25.12.14
(15) (16) да, стоит анонимная проверка. Анонимная проверка подлинности - включен.
19 Aerosol
25.12.14
Как же мне надоели эти танцы с бубном :(
Друзья, может еще кто что подскажет ? Буду очень благодарен.
20 Stormicon
25.12.14
(16) надо провернуть не только на веб-узле по умолчанию, а и на опубликованном узле тоже
21 Aerosol
25.12.14
(20) ох, да на всех уже включил анонимную проверку подлинности.
22 Biker
25.12.14
новую платформу поставил ?
23 Aerosol
25.12.14
(22) да платформа везде одна и та же. на одном компе все развернулось, на другом - такая фигня
24 Biker
25.12.14
права у юзера под которым стартует иис к папке бин с длл проверь
25 Aerosol
25.12.14
А мне кажется, что я даун :)
80 порт-то кто-то открыл разве на роутере ? Ставлю сотню нра свою тупость и то, что проблема в порту.
26 Aerosol
25.12.14
(25) может быть же такое, что просто я забыл про роутер, сейчас проверим :)
27 Aerosol
25.12.14
новая ошибка
ругается на web-services extension module, ISAPI. Якобы поврежден...
28 Aerosol
25.12.14
(27) права на папку есть, включен ...
что ж за беда ?
29 Aerosol
25.12.14
как быть ? переустановить платформук= ? или я опять туплю ?
30 sapphire
25.12.14
(27) дык укажи для 1s шлюз еёйный бишь откель wsisapi.dll брать
31 Aerosol
25.12.14
(30) дык указано, путь в иис прописан
32 Aerosol
25.12.14
перерегистрировал от отчаяния asp.net - помогло. всем спасибо %:)
