БП 2.0 БП 3.0 ☑
0 Сергей1982
24.12.14
Добрый вечер всем!
Требуется перенести остатки из 2.0 в 3.0.
Существуют ли правила обмена типовые?
Понятно, что переход делается обновлением, но тут хотят именно с вводом остатком в новую базу. Так как старая 2.0 регулярно с постоянством выдает всяческие ошибки при тестировании. Во избежание этих ошибок хотят вводом остатков перейти на версию 3.0
1 Jump
24.12.14
Стандартная выгрузка загрузка.
2 Aleksey
24.12.14
обновить на 3.0
Типовой порезать базу
Универсальной обработки перенести из 3.0 в 3.0
3 ДенисЧ
24.12.14
"старая 2.0 регулярно с постоянством выдает всяческие ошибки при тестировании"
Разобраться с причинами ошибки - слабо?
4 Сергей1982
24.12.14
зачем?
5 Сергей1982
24.12.14
за это никто не заплатит
6 shuhard
24.12.14
(5) а за напрочь убитую 3.0 ?
7 Сергей1982
24.12.14
Думаешь ошибки перенесутся при вводе остатков в 3.0 ?
8 mehfk
24.12.14
Сверни двойку, и потом обновляйся на тройку.
9 Сергей1982
24.12.14
21:01
что то посмотрел и не нашел свертку 2.0
подскажите, где она
10 katerinaUniv
24.12.14
(8)самый хороший вариант
(5)при таком отношении есть риск, что не заплатят совсем. а если все сделаешь красиво, хорошо и быстро, то думаю заплатят хорошо. и в будущем обратятся
11 EugeniaK
24.12.14
23:09
(9) В 3ке точно есть типовая.
12 Jump
25.12.14
(10)Не правда.
Ни один адекватный человек не будет платить за поиск ошибок в старой базе, если переходит на новую.
Вы ремонтируете старую мебель перед тем как выкинуть на свалку?
13 VeryWella
25.12.14
(9) актуальная свертка для 2.0 перед переходом на 3.0 лежит на техподдержке users.v8.1c.ru
14 piter3
25.12.14
(12)а кто сказал,что он вообще с таким состоянием данных сможет обновиться?мне платят,но обычно это называется восстановления учета.
15 Jump
25.12.14
21:45
(14)В (0) идет речь про перенос остатков.
Не представляю каким образом ошибки в базе могут помешать переносу остатков.
И при чем тут восстановление учета? Вообще то восстановление учета делают когда учет не велся, или велся не правильно, т.е есть ошибки в учете. А тут речь идет про ошибки в базе.
Или вы каждую ошибку в базе считаете ошибкой в учете?
16 piter3
26.12.14
(15)[ошибки при тестировании] не понятно,что для автора поэтому логически предположил учетные.хотя какя разница,если по сути база не в рабочем состоянии.
17 piter3
26.12.14
вообщем гадания на кофейной гущи как обычно:)
18 ikbokov
26.12.14
(2) а нахрена после порезки базы 3.0 переносить ее в другую 3.0, можете обьяснить?
