Минимальный набор ПО для перехода на SQL...
0 warkan
25.12.14
Люди добрыя!
Есть кусок распределенной БД на платворме 8.1. БД - файловая, под 9 Гб.
Пользователей 3 + 1 админ. Долго.
Хороший вариант ускорения работы базы (как я понял) - переход на SQL-сервер.
Какой минимальный набор лицензионного ПО для этого потребуется?
На данный момент всё использующееся ПО лицензиями обеспечено.
Если я правильно информирован, можно использовать сервер SQL lite, бесплатно.
Стало быть только "1С Сервер"?
Может что-то ещё?
1 PLUT
облака белогривые лошадки?
http://www.spla.1c.ru/images/full_logo.png
2 Господин ПЖ
25.12.14
это утверждение неверно
3 PLUT
(0) вы журнал регистрации улучшить собрались??
http://v8.1c.ru/o7/201310log/index.htm
4 koreav
25.12.14
(0) я бы сначала в терминал всех перевел, если они конечно еще не там
5 warkan
25.12.14
(1) Ну... как бы да, но... как? Понимаю "звон", но как туды бечь? С чего начать и как, и что... и вообще - по-подробнее?
(2) А как правильно надо? Свертку базы делать в "центре" не собираются...
6 PLUT
(5) работает 8.1? ничего не трогай
7 Господин ПЖ
25.12.14
винегрет в голове...
8 warkan
25.12.14
(4) А это МЫСЛЬ!!! Ведь и железо такое есть и простаивает...
9 warkan
25.12.14
(7) ..он самый... :((( А гдеб почитать то "как правильно"?..
10 PLUT
(8) терминальные лицензии денег хотят
(0) "На данный момент всё использующееся ПО лицензиями обеспечено. "
11 Господин ПЖ
25.12.14
12 Зеленый пень
25.12.14
Есть MS SQL Express бесплатный, но там ограничение на базу - 9гб.
Я бы сначала посмотрел - почему база занимает 9 гб при 3 пользователях.
13 Зеленый пень
25.12.14
Да, и вам хватит сервера 1С "мини" - на 5 юзеров.
14 Зеленый пень
25.12.14
"ограничение на базу - 10гб" , конечно же
15 PLUT
Количество процессоров    4    1
Максимальный объем используемой памяти    64 ГБ    1 ГБ
Максимальный размер БД    524 ПБ    10 ГБ
слева Стандарт справа Express
c3.14жжено отсюда http://www.microsoft.com/sqlserver/ru/ru/product-info/compare.aspx#
16 warkan
25.12.14
(10) терминальные лицензии (как и сервак) остались, когда бухов забрали c 7.7 на 8.2 b RDP.
17 UnknownNick
25.12.14
3 юзвера на СКЛ, будут мечтать о временах без СКЛ.
18 DrZombi
(11) >>> Одна из этих СУБД, - файловая СУБД, - разработана фирмой "1С" и является частью платформы.
Жесть, аж прослезился, как они любят чужие поделки приписывать к своим ручонкам :)
19 Господин ПЖ
25.12.14
и живые позавидуют мертвым!
20 UnknownNick
25.12.14
(18) раскрой тему
21 ДенисЧ
25.12.14
(18) Таки файловую они же сами сделали, не?
22 Garykom
(0) базу порезать (сохранив копию) и радоваться "нетормозам" 1-2 годика
ну еще можно компы обновить (или грохнуть современный антивирус) и сетку гигабит сделать
23 User_Agronom
25.12.14
(2)+1. Для 4х юзеров файловая шустрее.
24 mehfk
25.12.14
(0) Минисервер на 5 подключений + бесплатная субд. Но лучше минисерврер + периодическая обрезка базы < 10 Гб + SQLExpress
25 Reaper_1c
25.12.14
(0) Сервер 1С:Предприятие 8 МИНИ.
И на 8.2 хотя бы в режиме совместимости нужно мигрировать.
26 Jump
25.12.14
(18)А разве файловую СУБД не 1с разработала?
Если так, то поделись ссылкой на разработчика, который сделал.
27 UnknownNick
25.12.14
microsoft.com
28 Jump
25.12.14
(27)Это ты о чем?
29 Sorm
25.12.14
(0) Будет медленней. 9 ГБ - смешно...
30 Jump
25.12.14
23:33
(29)Ну не факт, хотя возможно.
Вообще при прочих равных скуль работает медленней файловой.
Но тут вопрос  - чем обеспечены тормоза в файловой.
Если узкое место сеть - переход на скуль поможет, хотя лучше поможет переход в терминал.
Если узкое место блокировки, то тут только скуль поможет.
Конечно при трех пользователях проблема с блокировками маловероятна, но тем не менее возможна. Это уже от конфигурации зависит.
31 Sorm
25.12.14
23:41
(30) Согласен, но, думаю, не при 9 ГБ.
32 Управление торговлей
25.12.14
(30) на больших объемах файловая начинает затыкаться, а sql остается бодрячком
33 Garykom
(32) эээ а ваш sql данные не в файлах хранит?
34 UnknownNick
26.12.14
А есть варианты?
