Установка 1С сервера. Что предпочтительней сервис или приложение?
0 toran
25.12.14
19:08
Доброго дня. Начинаем работать по российскому законодательству. Купили конфу - Ликероводочный и винный завод  1.3 (на основе УПП).  На десять клиентов.  Как предпочтительней устанавливать 1С сервер  как сервис или как приложение?
Или вообще без сервера файловый вариант с терминальным доступом как вариант.
Спасибо.
1 mehfk
25.12.14
19:13
Конечно вариант, можно, например, делать скриншоты интерфейса, запустить в конфигуратор и скопипастить кусок типового кода или метаданных конфигурации. Да вообще 100500 вариантов нетипового использования.
А для реальной работы надо было брать комплект.
2 toran
25.12.14
19:17
1С сервер идет в комплекте. Сейчас сервер БД пытаемся купить.
3 mehfk
25.12.14
Запускайтесь на SQLExpress, потом, после приобретения лицензий, апгрейд до Standard в рабочем порядке.
4 spectre1978
25.12.14
Да запустить 10 пользователей можно даже на постгри под винду. Мне хватило где-то на полгода в УПП.
5 spectre1978
25.12.14
19:25
хотя SQLExpress, наверно, поприятнее будет
6 mehfk
25.12.14
оприятнее экспресса будет девелопер, особенно если об этом MS не говорить :)
7 Chai Nic
25.12.14
(0) "1С сервер  как сервис или как приложение"
Вопрос не имеет смысла. Сервер 1с - это служба виндовс, то есть, сервис.
(4) У постгреса есть заморочки с производительностью на некоторых запросах. Это когда делают джойн с подзапросом (или виртуальной таблицей) - запрос со вполне невинным объемом данных может выполняться минуты. Если в самописке это можно обойти, то в типовой приходится терпеть дикие тормоза. Или отключать enable_nestloop и получить отсутствие "диких тормозов", но интегральное снижение производительности в случае нехватки процессорных ресурсов.
8 spectre1978
25.12.14
я в 2011 запускался так - один сервер на двух тогдашних ксеонах 2.8 ГГц с 16 гигами, на нем Win2008, постгри и сервер 1С. 15 юзеров ходили толстыми клиентами. Поначалу все было нормально. Примерно месяцев через четыре-пять начались проблемы с проведением себестоимости. Ковырюшки с конфигурированием постгрей мало что дали. Соответственно, база, на тот момент гигов менее 10, была выгружена и загружена в MSSQL. Так и работаем до сих пор, памяти только добавили вдвое... База более 30Г сейчас.
9 toran
25.12.14
Давайте вернемся к моему вопросу.
10 spectre1978
25.12.14
Сервис, конечно
11 spectre1978
25.12.14
19:43
сервер в виде приложения - это такой полуотладочный вариант. В продуктиве сервер это всегда служба
12 Chai Nic
25.12.14
19:43
(9) Вопросы весьма странные задаете вы
13 Chai Nic
25.12.14
(11) Где тут ваш "сервер в виде приложения", ткните пальцем?
http://v8.1c.ru/overview/000000033_1_2.png
14 spectre1978
25.12.14
19:46
(13) Скорее всего, сервак у него при инсталляции спрашивает. Что-то там такое, кажется, было. Вот он и не знает что ему выбрать
15 Chai Nic
25.12.14
Кстати, пробовал на бесплатной db2 express-c базу ЗУП поднимать - вполне приятно работает, и оптимизатор запросов поумнее постгресовского, и нет ограничения на размер базы. Правда, настройка весьма мудреная и неинтуитивная..
16 spectre1978
25.12.14
(15) а данных много было?
17 toran
25.12.14
(14) Точно так.
18 Chai Nic
25.12.14
19:48
(16) Гигов 5. Но вот кстати загрузка в базу намного дольше проходила - у db2 есть какие-то заморочки тут.
19 spectre1978
25.12.14
19:48
(17) сервис, только сервис
20 spectre1978
25.12.14
(18) не так чтобы уж совсем мало... в зупе, насколько я помню, нет забубенной аналитики. Есть, правда, забубенные запросы, но они обычно все в пределах годового периода работают...
21 Chai Nic
25.12.14
(20) Зато там куча периодических регистров сведений, с виртуальными таблицами которых постоянно что-то джойнится. Соответственно, в постгресе многое дико тормозило именно из-за nested loops с подзапросами - и расчет зарплаты, и даже банальная кадровая статистика.
22 spectre1978
25.12.14
(21) у меня опыта с постгри и ЗУП нет вообще, потому что модуль ЗУП в УПП мы запускали позже и уже на MSSQL
23 toran
25.12.14
(19) Чтож они подлые в руководстве два варианта расписали. Но рекомендации и различие этих режимов не прописали.
24 spectre1978
25.12.14
(23) ну, видимо, предполагается, что сервер поднимает виндовый сисадмин, который знает чем service application отличается от обычного приложения...
25 Chai Nic
25.12.14
(23) Это не самое страшное, с чем вам еще предстоит столкнуться. Мужайтесь.
26 toran
25.12.14
(24) Отличия то понятны. Я в принципе и планировал как сервис ставит, как и любой движок БД. Но это же 1С мало ли какой подвох. Вот и уточнил.
Спасибо
(25)Прорвемся.
Как это все на отключение электричества реагирует? Само поднимается, или надо будет что подталкивать?
27 Chai Nic
25.12.14
20:08
(26) Как правило, при хранении базы на mssql ничего не падает (если железо не полетит), но бесперебойник крайне желателен в любом случае.
28 shuhard
25.12.14
(26) а есть леминги, использующие сиквел без упс-а ?
29 Chai Nic
25.12.14
(28) Ну можно например базу на ноутбуке поднять.. он сам себе упс)
30 toran
25.12.14
(27) (28) У нас большие проблемы с электроэнергией. Неизвестно когда и насколько могут отрубить. УПС есть, но не всегда спасает. Генератор тоже.
31 Chai Nic
25.12.14
А во времена царя гороха продавались такие бесперебойники, которые вставлялись в 5-дюймовые слоты и подключались к выходу БП, и выдавали сразу низковольтное бесперебойное питание на материнку и всё остальное. По идее, весьма разумное решение.. сейчас почему-то таких нет.
32 DES
25.12.14
(31) там аккумы были несерьезные.
33 DES
25.12.14
а что такое толстый и тонкий клиент?
34 Chai Nic
25.12.14
(30) Значит, настраивайте сервер максимально отказоустойчиво.
1. Никакого автообслуживания базы во время работы, только планировщиком, после проведения полного бэкапа.
2. Журнал транзакций хранить на отдельном диске, бэкапить регулярно, ночью полный бэкап, каждые полчаса - бэкап журнала.
3. На raid-массиве отключить кэширование записи
35 Chai Nic
25.12.14
20:17
(32) Ну, чтобы отправить железо в спящий режим (гибернацию) их бы вполне хватило.
36 H A D G E H O G s
25.12.14
(0) Тяжко вам будет.
37 DES
25.12.14
(36) да ладно. А кому сейчас легко будет?
38 toran
25.12.14
(36) Кому сейчас легко. Планировали еще год переходного периода, хотели еще подучится. А оно вон как обернулось. Ну тоже неплохо, чего кота за хвост тянут.
39 Jump
25.12.14
(0)А что где то есть выбор как запустить SQL сервер? В виде сервиса или в виде приложения?
Я честно говоря с трудом представляю как можно запустить SQL сервер в виде приложения, но если вы умеете, но никто не запрещает.
40 H A D G E H O G s
25.12.14
(38) Что производите?
41 toran
25.12.14
(39) Есть такие варианты.
(40) Вино, коньяк.
42 H A D G E H O G s
25.12.14
(41) Спирт по банковским гарантиям покупаете7
43 toran
25.12.14
(42) Спирт свой.
44 H A D G E H O G s
25.12.14
21:01
(43) Значит и спирт производите?
45 H A D G E H O G s
25.12.14
21:01
Тяжко вам придется.
46 toran
25.12.14
(44) Свои виноградники.
(45) Зато и без работы не останемся.
47 Defender aka LINN
25.12.14
48 H A D G E H O G s
25.12.14
А в чем раньше учет вели? У вас ГОСТы на спиртопроизводство также СССР-оские?
49 toran
25.12.14
Не знаю. Я только подключился. Видел еще следы 1С77 в терминале.Но она осталась на Украине в головном офисе.
50 toran
25.12.14
(47) Ну так пул IP украинские. На одеске вон многих забанили.
51 spectre1978
25.12.14
(27) Если речь о MSSQL, то бесперебойник по моему опыту нужен обязательно, и поддерживать аккумы в годном состоянии. Иначе достаточно большая вероятность после включения энергии получить лежащую базу в статусе suspected и долго бегать вокруг нее с бубном. Возможно, бегать безуспешно. Обязательно бесперебойник и обязательно оперативные бэкапы с периодичностью раз в час-два. В случае чего - донабивать немного документов придется.
52 spectre1978
25.12.14
(39) не SQL, а 1С сервер. При установке где-то там спрашивает, помню
53 toran
25.12.14
(51) О да. Бегал как-то раз, еще то удовольствие. Бесперебойник не успевает заряжаться.
54 Jump
25.12.14
(51)То же самое можно сказать про любую БД.
Просто среди некоторых товарищей бытует мнение что этому подвержены только файловые базы, а уж со скулем то точно ничего не случиться.
Так сложилось что я по большей части работаю с файловыми базами, и мне всегда говорят, что файловые это плохо, так как могут разрушится от отключения питания.
55 Jump
25.12.14
22:36
(53)В таком случае все делается очень просто -
либо покупаем бесперебойник который стоит как крыло боинга
либо выкидываем штатный аккумулятор, и ставим вместо него гелевый аккум, на 100-200а/ч.
Совместно с бесперебойником к аккумулятору цепляется сетевое зарядное устройство.
В результате недорого, и очень эффективно.
56 toran
25.12.14
(55) Недорого и эффективно генератор с АВР. Но еще не приехал.
57 Jump
25.12.14
22:59
(56)Ну это уже совсем жестко.
Я про обычный небольшой офис в офисном здании.
А генератор с АВР это надо площади для размещения, это если уж совсем плохо с поставками электроэнергии.
58 toran
25.12.14
(57) Совсем плохо. И прогнозируется вообще капут. А площадей валом.
59 Jump
25.12.14
Ну и опять же генератор с АВР стартует хоть и автоматически, но не мгновенно.
Т.е пока заведется, пока прогреется.
Поэтому бесперебойники должны обеспечивать достаточно продолжительную работу - хотя бы минут десять.
60 Chai Nic
26.12.14
07:59
(54) sql лучше хотя бы тем, что на нем можно делать бэкап хоть каждую минуту без отключения клиентов и без значительной потери производительности..
61 Chai Nic
26.12.14
08:02
(55) Берется инвертор автомобильный за две тыщи, а под окно ставится какая-нибудь дизельная автомашинка (дизель на холостых устойчивее работает), провода выкидываются в окно - и готова электростанция. Тем более, что у вас сильных морозов не бывает. У автомобильных инверторов недостаток один - пиленая синусоида, но для импульсных БП это пофиг.
62 Chai Nic
26.12.14
(61) Ну разумеется, это временное решение.. а так, правильнее генератор с автозапуском и АВР в специальном помещении во дворе.
63 dmtrpv
26.12.14
(35) спящий и гибернация это разные вещи
64 Chai Nic
26.12.14
(63) Это одно и то же. В русской винде называется спящий режим, в английской - hibernate.
65 floody
26.12.14
(64) Видимо человек имел ввиду спящий и ждущий..
