СКД глупый вопрос ☑
0 Pandoch
25.12.14
Немного туплю..как задать элемент справочника как параметр в запросе отчета? чтобы пользователь не выбирал его, а он  по умолчанию задан был. "ЗНАЧЕНИЕ" не подходит, это не предопределенный элемент справочника.
1 Лохматые Уши
25.12.14
В СКД на вкладке "Параметры" явно укажи нужный элемент справочника. Либо список элементов.
2 Zhuravlik
25.12.14
Чистов как-то показывал. Необходимо:
1) Определив параметры в запросе, на закладке "параметры" убедится что он там есть.
2) В режиме ПРЕДПРИЯТИЯ определить этот параметр. Далее сохранить эту настройку варианта отчета в внешний xml файл.
3) В режиме конфигуратора загружаем настройку варианта отчета, пересохранить отчет.
4) Проверить в режиме предприятия, что необходимый параметр действительно подставился.
3 Pandoch
25.12.14
(1) в какой колонке?? там не получается. только тип получается указать у параметра
4 Zhuravlik
25.12.14
(1) и (3) Ну вот подумайте: элемент справочника "Партнеры" - это данные ИБ. Доступны ли данные ИБ в режиме "Конфигуратор"?
5 Pandoch
25.12.14
(4) да, и то правда
6 Pandoch
25.12.14
(4) сделала, как вы сказали, теперь в настройках отчета в этом параметра абракадабровая ссылка. я так понимаю, это норм?)
7 Zhuravlik
25.12.14
20:06
(6) Это т.н. "Уникальный идентификатор", который по-сути и есть ссылка.
8 Pandoch
25.12.14
(7) - спасибо! =)
9 anatoly
25.12.14
(0) как вариант - в модуле объекта отчета установить параметр компоновщику через НайтиПоКоду например.
