Web-сервисы 8.3-8.1, ошибка "Input is not proper UTF-8, indicate encoding" ☑
0 Семенов Антон
26.12.14
06:22
Всем добрый день.
Тестирую обмен между 8.1 и 8.3 по средством web-сервисов.
При отправке сообщения из 8.3 вываливается ошибка:
"{ОбщийМодуль.РИЦ_ОбменСРегистратуройСервер.Модуль(1562)}: Ошибка при вызове метода контекста (Upload)
Ответ = Прокси_.Upload(Строка);
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса: {http://www.ric-1c.ru/lotos/Registry_MIS_Exchange}:MISExchange:Upload()
по причине:
Неизвестная ошибка. Ошибка разбора XML: - [5,14]
Фатальная ошибка:
Input is not proper UTF-8, indicate encoding !
Bytes: 0xC2 0xED 0xF3 0xF2
по причине:
Фатальная ошибка:
Bytes: 0xC2 0xED 0xF3 0xF2"
Кодировки проверил, везде устанавливается "UTF-8", подключение идет под пользователем с латинским именем (у пользователя полные права).
С помощью отладки выяснил, что ошибка возникает при получении ДокументОбъект (создется новый или получается по ссылке). Причем если у объекта нет движений или движения только по регистрам сведений, все работает, если есть движения по регистрам накопления происходит ошибка.
Если загружать это же самое сообщение но из файла, то все обрабатывается нормально. Попытка не срабатывает, приложение сразу падает.
Платформа 8.1.15.14, база серверная.
Буду благодарен за любую помощь или какие-нибудь идеи.
1 ASV
26.12.14
06:27
2 ASV
26.12.14
06:49
0xC2 0xED 0xF3 0xF2 = Внут
Внутренняя ошибка ??
модули регистров накопления не могут скомпилироваться в режиме вызова web-сервиса
