Упр. приложение. Цвет фона ячейки. ☑
0 cube033
26.12.14
07:11
Введение: один отдел вводит информацию через обработку, информация хранится в регистре. Второй отдел получает эту информацию из регистра в другой обработке. Второй отдел может не согласится с данными.
Если пользователь не согласен с данными - он делает двойной клик по ячейке, подтверждает в диалоговом окне, что именно эти данные он считает неверными, в отдельный регистр добавляется информация о несогласии.
Задача: в обеих обработках задать цвет фона для ячейки с неверными данными.
Проблема: Как добраться до оформления ячеек? В УП не встречаю события "При выводе строки". "Условное оформление" не очень подходит. Ведь в моем случае оформление не зависит от данных внутри ячейки. Можно конечно для каждой ячейки создать еще ячейку, где хранить истину или ложь и условное оформление делать по ней. Но таблица 24х25(600) ячеек с данными. Есть еще какие-то способы? Строку и столбец найти не проблема.
1 Cube
26.12.14
07:36
Вроде, только УО...
Проще всего удвоить число колонок, как ты описал...
2 Cube
26.12.14
07:37
Ну или перейти на табличный документ.
3 cube033
26.12.14
(1) Спасибо, похоже и правда придется создавать 24 поля.
