СКД: не получается простейший отчет
0 CaIIIka
26.12.14
Здравствуйте! Так получилось, что руки до СКД только сейчас дошли. Простейший отчет не выводит нужное мне поле. Пересмотрел тучу примеров. Перепробовал все вариации с настройками, которые смог найти. Везде все работает. У меня нет. В СКД куча настроек, которые, не зная про них, не найдешь. А в целом видимо в логике построения проблема зарылась.
Есть справочник "Товары" с реквизитом "Производитель".
Есть регистр сведений "Дефектура" с измерениями "Товар", "Склад", и ресурсами МинОстаток и МинПартия.
Есть периодический регистр сведений ЦеныТоваров, с которого будет СрезПоследних.
Пытаюсь сделать отчет:
ЗАПРОС:
ВЫБРАТЬ
    Дефектура.Товар КАК Товар,
    Дефектура.Товар.Производитель КАК Производитель,
    Дефектура.Склад КАК Склад,
    Дефектура.МинОстаток КАК МинОстаток,
    Дефектура.МинПартия КАК МинПартия,
    ЦеныТоваровСрезПоследних.Цена КАК ЦенаРозн
ИЗ
    РегистрСведений.Дефектура КАК Дефектура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(&Период, ВидЦены = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыЦен.Розничная)) КАК ЦеныТоваровСрезПоследних
        ПО (ЦеныТоваровСрезПоследних.Товар = Дефектура.Товар)
НАСТРОЙКА:
Производитель (группировка)
   ˪ Таблица
      ├ Строки >> Товар
      ˪ Колонки >> Склад
Все хорошо. Показывается Производитель большими буквами, за ним таблица товаров в строках, со всеми складами и данными по дефектуре в колонках. НО поле "ЦенаРозн", которое находится в ресурсах отчета в виде Максимум(ЦенаРозн) отчета и добавлено в "Выбранные поля" поля "Товар" таблицы НЕ ВЫВОДИТСЯ, чтоб его. Все манипуляции приводили к двум результатам: либо оно не выводится вообще, либо выводится в группе Производитель перед таблицей товаров. А мне надо чтобы в строке был товар, цена розн, а потом склады с дефектурой.
Товарищи, что я не так делаю?
1 CaIIIka
26.12.14
Непонятные обозначения там, где я настройку описывал - это сайт символы не отображает некоторые. Я структуру визуально нарисовать пытался.
2 vicof
26.12.14
Найстроки - параметры - автопозиция ресурсов - не использовать
3 vicof
26.12.14
Или сделай новую колонку в таблице, не совсем понятно описано.
4 CaIIIka
26.12.14
Ёкороный бабай!!!!!!! Долбаные настройки!!!
(2) В точку. Спасибо тебе огромнищее!
5 CaIIIka
26.12.14
(2) Только теперь странно склады с дефектурой отображаются. Вместо заголовков колонок выводятся значения дефектуры (МинОстаток и МинПартия) - прямо в заголовках :)
6 CaIIIka
26.12.14
Разобрался. То, что в (2) указано, надо для поля "Товар" сделать. Я для всего отчета сначала поставил.
vicof - еще раз Спасибо! Сам бы я в этой ситуации не докопался до этой настройки.
7 CaIIIka
26.12.14
А можно как-нить явно указать расположение поля ресурса (ЦенаРозн) при включенной автопозиции ресурсов? При отключении автопозиции ресурсов цена появляется рядом с товаром, но пропадают итоги в правой части (горизонтальные, после всех складов, суммы минимального остатка по всем складам и т.д.). И начинается свистопляска с настройками по всей ветке отчета. Так и не добился нужного результата.
