вот часть кода:
НДС = Сумма/118*18;
НДС = СтрЗаменить(НДС, Символы.НПП, "");
НДС = Формат(НДС,"ЧДЦ=2");
Берется сумма и высчитывается НДС.
Сначала я избавляюсь от символа, который похож на пробел, а затем округляю до 2-х символов после запятой.
Конструктор форматной строки работает, если не использовать строчку
т.е. делается только одно действие, а второе игнорируется. В чем может быть проблема?
(0) формат числа работает с числом, а не со строкой. От неразрывного пробела нужно форматом избавляться, а не стрзаменить... Или уж стрзаменить ПОСЛЕ формат делать ;)
(2) спасибо. Я Сумму сделал числовым, а про НДС забыл.
