Дятловый вопрос по 1cestart ☑
0 SatansClaws
29.12.14
07:49
Дано:
на одном компе установлены 8.3.5.1248 и 8.2.19.83
У пользователя в списке баз "по умолчанию" (который валяется в %AppData%\1C\1CEStart\ibases.v8i) есть как базы 8.2, так и 8.3.
Сразу после установки 8.3 запуск баз 8.2 происходил в 2 этапа - сначала база пыталась запускаться как 8.3, видела, что формат базы старый, предлагала еще раз список баз (уже как 1cestart 8.2 ) и оттуда запускалась как 8.2.
Теперь в свойствах баз указаны версии платформы и все хорошо.
Однако, помимо списка по умолчанию, есть отдельно валяющийся файл *.v8i - в нем база 8.2. Если просто запускаю дабл-кликом - запускается стартер 8.3, который пытается запустить ее как 8.3, видит, что формат базы старый и... снова запускает 1cestart 8.3
Приходится запускать через "открыть с помощью" указывая стартер 8.2.
Содержимое файлов сравнивал:
ibases.v8i:
ID=d099f2a5-be92-40b4-bb1e-54152909700b
OrderInList=22357.33333333333
Folder=/
OrderInTree=65792
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
DefaultApp=ThickClient
DefaultVersion=8.2.19.83
test.v8i:
ID=f7615369-5fde-4cde-85f4-e030ad9be0dc
OrderInList=98688
Folder=/
OrderInTree=90752
External=0
App=Auto
WA=1
Version=8.2.19.83
Вопрос - как победить?
1 SatansClaws
29.12.14
Небольшое, но очень веселое дополнение:
на самом деле в файле test.v8i прописаны 2 базы.
Если в таком файле одна база - все становится еще веселее:
видя всего одну базу стартер сразу запускает 1Ску в режиме исполнения, 1Ска видит старый формат, перезапускает стартер; стартер видит, что база всего одна - запускает 1Ску в режиме исполнения. На колу - мочало, начинай сказку с начала.
2 Cyberhawk
29.12.14
Вывести отдельно ярлычок на стартер 8.2 не предлагать?
3 ejiki
29.12.14
(2) Тут скорее всего пользователю нужно просто чтобы база сразу по двойному клику открывалась. Без выбора из списка и режима запуска.
4 SatansClaws
29.12.14
(2) А смысл? Стартер 8.2 прочитает список баз из %АппДата% - а базы оттуда правильно запускаются и из стартера 8.3
Тут задача именно в том, чтоб без лишней нервотрепки запускать базы, которые нафиг не сдались в дефолтном списке баз.
5 Maxus43
29.12.14
Обе базы пропиши в стартере 8.3, у базы 8.2 в свойствах так и укажи - 8.2, а не автоматом. И будет щастье
6 kosts
29.12.14
У меня в одном файле
Version=8.2.19
В другом
Version=8.3.5
Запускается как ожидается
7 SatansClaws
29.12.14
(5) Читаем внимательно стартовое сообщение.
для ленивых, поясняю:
1) Version/DefaultVersion указаны. Не помогает.
2) в дефолтном списке баз (который ты видишь просто запустив стартер и который стартер читает из АппДата) эти базы нафиг не нужны.
8 SatansClaws
29.12.14
Стрелять-колотить!
После запуска этих баз в режиме конфигуратора (стартер перезапускался раза 2 или 3 на каждой из них, но в конце концов сообразил, что это 8.2 и запустил конфигуратор 8.2) стартер 8.3 начал понимать, что это базы 8.2
Гремучий 1С...
9 Maxus43
29.12.14
с запуском/перезапуском стартера несколько раз - ошибка зарегеная, обещали исправить, релиз не помню, вроде уже починили
10 hhhh
29.12.14
(8) ничего он там не понимает. Тупо пишешь ему 8.2.13 он запускает 8.2.13, пишеть 8.2.19, он ее запускает.
11 kosts
29.12.14
Если в одном файле одна база, проблем нет. Пока так настраивай
12 SatansClaws
29.12.14
(11) Если в одном файле одна база - у меня все свалилось в синий цикл. См самый первый ответ в этой теме. Который мой.
Что самое веселое - процессы очень шустро сменяют друг -друга так, что грохнуть их через диспетчер задач весьма проблематично.
(10) (11) (6)
Продолжая эксперименты - изменил ГУИД базы (который ID=f7615369-5fde-4cde-85f4-e030ad9be0dc), веселуха началась вновь.
Можете попробовать, как у вас все само работает. :)
13 kosts
29.12.14
(12) У меня установлено 8.2 и 8.3
Есть файлы v8i с отдельными базами с указанной строкой Version=8.2.19.90 и Version=8.3.5
Открывается без проблем (автоматом без появления окна выбора баз).
Проблема началась, если я в один и тот же файл добавил баз с разными версиями.
14 kosts
29.12.14
(13) Причем странная закономерность. Если открывать базу второй раз (т.е. предыдущий раз выбирали эту же базу). То открывается в нужной версии.
Если открывать другую базу, то начинаются глюки с версией. И повторное открытие и открытии базы 8.2 в версии 8.3.
15 kosts
29.12.14
(14)* повторное открытие = повторное открытие окна выбора баз
16 SatansClaws
29.12.14
(15) если эта база уже запущена - тоже все нормально, да
17 kosts
29.12.14
Еще проверил. Если базы из файлов добавить в список основных баз (тот который появляется если запустить 1С).
То начинает работать правильно.
