Перед изменением на форме: Данные были изменены ☑
0 depthzer0
29.12.14
Всем привет!
Открыта форма объекта. При этом на сервере объект изменяется. Соответственно при попытке внесения изменения на форме появляется предупреждение: "Данные были изменены или удалены.... бла-бла-бла".
Хочется это предупреждение обработать и выводить пользователю сообщение, ну и вообще отловить это событие.
Теоретически можно повесить ПодключитьОбработчикОжидания и проверять не изменился ли объект, но хотелось бы как-то без этого обойтись.
1 ssh2QQ6
29.12.14
(0) А почему не передавать изменения данных на клиента при завершении обработки на сервере?
2 ssh2QQ6
29.12.14
Вообще на сервере можно проверять, не заблокирован ли объект перед обработкой:
Из СП:
Попытка
    НовДокумент.Заблокировать();
Исключение
    Предупреждение(НСтр("ru = 'Невозможно заблокировать документ.';"
     + " en = 'Can't lock the document.'"));
КонецПопытки;
3 depthzer0
29.12.14
(1)  как?
4 ssh2QQ6
29.12.14
Подозреваю, что ЗначениеВРеквизитФормы
5 depthzer0
29.12.14
(2) сервер приоритетнее. он должен внести имзенения
6 Бригада бронепоезда
29.12.14
а зачем тереть стандартное предупреждение и заменять его своим сообщением? работа ради работы?
7 depthzer0
29.12.14
(4) это фоновое задание производит изменения.
8 depthzer0
29.12.14
(6) требование заказчика. ради единообразия.
9 ssh2QQ6
29.12.14
(7) тогда (6)
10 DmitrO
29.12.14
Когда так бывает, это чаще всего означает, что организация данных (структура ИБ) не соответствует бизнес процессам (правилам/порядку ввода данных пользователем).
11 DmitrO
29.12.14
(10)+ но конечно? некоторым заказчикам и исполнителям оно пофиг, что не соответствует, ведь главное "единообразие" какое-то..
12 Бригада бронепоезда
29.12.14
(11) единообразие - это стандартное предупреждение о том, что объект изменился.
Зачем изобретать свои стандарты и тратить на это уйму человекоресурсов, не понимаю..
13 depthzer0
29.12.14
так а на форме можно поймать попытку изменения значения любого из элементов?
14 depthzer0
29.12.14
(10) а как правильно сделать?
15 DmitrO
29.12.14
(14)по сути: фоновое задание не должно изменять объекты редактируемые интерактивно пользователями. И особенно с такой частотой, что это становится проблемой для ввода данных пользователями.
Если фоновое задание что-то и должно делать, то объект редактируемый пользователем надо делить; так, чтобы это не мешало вводу данных пользователями.
16 depthzer0
29.12.14
(15) как делить? это не понятно
17 DmitrO
29.12.14
(16)чтобы предложить решение задачи надо услышать задачу.
18 depthzer0
29.12.14
(17) есть приоритетная база в которую вносятся конкретные изменения и есть второстепенная база, в которой при желании можно кое-что подправить. из приоритетной базы данные попадают во второстепенную и записываются. если записываемый документ был кем-то открыт во второстепенной, то пользователь с этим документом должен получить сообщение, что документ изменён.
19 DmitrO
29.12.14
(18)а есть понимание того, что после того как пользователь записал измененный документ, фоновое задание может его перезаписать своими данными?
20 depthzer0
29.12.14
(19) да. тогда ему смс придёт :)
21 Бригада бронепоезда
29.12.14
(20) типа вводил 25 наименований в табличную часть, а в следующую секунду все это затирается данными из ЦБ и смс такое :"извините, ваши данные были перезаписаны, пожалуйста, введите их заново"
22 Бригада бронепоезда
29.12.14
зы. тогда может не стоит перезаписывать док, пока он открыт пользователем?
поставить заглушку на внешнее соединение - если док открыт, то не изменять
23 depthzer0
29.12.14
(22) хорошо.
а можно как-нибудь поймать для всей формы какое-нибудь событие перед изменением значения одного из элементов?
24 DmitrO
29.12.14
(23)нет такого события
а вообще задача, конечно, у вас удивительная, кто это придумал?
25 depthzer0
29.12.14
(24) знаешь всех придумщиков? :)
да понятно, что прям такого нет, может быть есть какой-то хитрый ход. вот я про него и спрашиваю
26 Serg_1960
29.12.14
(24) типовая конфигурация, план обмена -"Полный"... и ваши пользователи будут иметь возможность наблюдать проблему ТС. РИБ-база - и из под ног пользователя в любой момент может быть выдернут коврик обменом данных.
27 DmitrO
29.12.14
(25)мне интересна должность, не конкретный человек
28 Бригада бронепоезда
29.12.14
(26) в 90% обмен РИБ выполняется в ночное время.
кроме того, входные и выходные данные распределенных баз не пересекаются, как правило. в точки выгружается приходные документы, доки по установке цен, в центральную загружаются документы продажи.
29 Serg_1960
29.12.14
Счастливчики, у кого обмен только в ночное время и документы не "пересекаются" :)
Я обмен данными проводил чаще. Значительно чаще. Каждые семь минут :( И документы у меня "пересекаются" - производство в одном обособленном подразделении, а бухгалтерия - в другом.
30 depthzer0
29.12.14
(27) (28)  ребят, ну что вы в самом деле? )) ну тут тоже не весь док перезаписывается. вообще из другой базы другой документ приходит, если уже начинать вдаваться в детали, а в этом документе кое-что невидимое меняется. суть то не в том, а в том, что если чел начинает что то писать в комментарии, например, то у него выскакивает окно и он пугается, скорая-шмора, все дела. хочется сделать мягче реакцию. в сообщение выводить. а обработчик ожидания не хочется подключять. вот я и спрашиваю, может кто альтернативу подскажет.
31 Бригада бронепоезда
29.12.14
(30) альтернатив нет. нет обработчика в форме, который один на все изменения реквизитов.
32 DmitrO
29.12.14
(30)так я тебе об этом и пытался сказать в начале, если только комментарий пользователь пишет - надо выносить комментарий из объекта в регистр сведений, и редактировать его отдельно. Т.е. по идее данные разделять надо.
33 DmitrO
29.12.14
или вынести из объекта какраз вот это: " в этом документе кое-что невидимое меняется"..
34 Serg_1960
29.12.14
Если мне память не изменяет, то событие "у него выскакивает окно и он пугается"(тс) только тогда, когда пользователь пытается записать объект. Или я не прав?
35 DmitrO
29.12.14
(34)неа, не прав, сообщение будет сразу после редактирования реквизита связанного с данными или реквизита формы у которого стоит "Изменяет данные" либо у команды.
36 Бригада бронепоезда
29.12.14
вобщем не выдумывать волшебную таблетку, а взять и не полениться - у каждого элемента формы указать действие перед изменением - проверку изменения объекта на сервер. если изменен - отказ и вежливое предложение попить карвалолчика
37 depthzer0
29.12.14
(32) (33) хочется, чтобы в окне пользователя появлялось сообщение.
(34) не, начинает вводить в комментарий и сразу "Данные были изменены... то сё". если бы при записи - так и вопросов не было.
(36) в том то и дело, что я не вижу такого события "ПередИзменением" )))
38 DmitrO
29.12.14
(34)но может быть и при записи:
- пользователь открыл документ;
- вбил данные;
- пока тянулся к кнопке Записать, фоновое задание задание изменило документ;
- жмет Записать и получает сообщение.
а может быть и так:
- фоновое задание задание изменило документ;
- как только начнет вбивать данные получит сообщение.
39 Serg_1960
29.12.14
Угу, спс, запамятовал уже.
Да, кстати, насчет "нет обработчика в форме, который один на все изменения реквизитов": есть на форме один хитрый обработчик :) "ОбновлениеОтображения" - он на каждый чих пользователя эхом откликается.
40 depthzer0
29.12.14
41 Serg_1960
29.12.14
(39) Стоп, опять память подвела. Он срабатывает когда перерисовка нужна. Например, по строкам документа двигаешься или вкладки листаешь...
(40) Ууу... совсем грусно :)
42 Serg_1960
29.12.14
Из области фантастики :(
В типовой форме документа в процедуре ПередОткрытием() поставить "заглушку": если документ не новый (у него есть ссылка), то создавать новый документ, копировать и открыть его форму, а не форму исходного документа. Зачем такие сложности вы спросите? Чтобы разорвать связь между редактируемым документом и его ссылкой. Пользователи не будут получать сообщения,которые их пугают :) Задача прогера - выкрутиться при записи этого документа на "старую" ссылку
43 depthzer0
29.12.14
(42) ну да, это сложновато ))
44 Serg_1960
29.12.14
Угу, я такой, я гений :) Иначе не вижу способа "обойти" типовые механизмы платформы.
45 depthzer0
29.12.14
(44) реально классно, конечно, потому что лучше всего вообще через обработки работать. но тут уже так и нужно сразу ))
