Админ
Проблемы быстродействия интерфейса 1С8 + 2X 12.0 XG + Win2008R2 SP1 ☑
0 poddex
29.12.14
Добрый день, уважаемые специалисты и гости форума.
Исходные данные: сервер HP Proliant 3860 (2 Xeon 5550), 32 ГБ ОЗУ, три жестких диска в RAID-массиве. Установлено: Windows Server EE 2008 R2 SP1(развернут сервер терминалов), 1С8 на SQL (исп. MS SQL 2012), в качестве оболочки рабочих столов используется 2X XG 12. 1С8 опубликована через 2X как приложение. Пользователей всего 15, одновременно активны в базе от 7 до 13.
Проблема: когда в 1С сидят сразу много человек, начинаются фризы интерфейса. Причем, это именно фризы интерфейса, как будто 2X не вовремя пересылает действия пользователя, кликнули мышью  - ждем 1-2 сек, нажали на кнопку - ждем 3-4 сек, навели мышь на кнопку - подсвечивается через 1-2 сек. Отдельный симптом - медленно работает фильтрация - начинаем набирать буквы, чтобы отфильтровать - буквы набираются не сразу (с задержкой, чем больше букв пошлем сразу, тем больше задержка). При этом сами расчеты в 1С работают на ура, тут проблема именно с интерфейсом. Пробовал развернуть в RemoteApp - все работает отлично. В ТП 2X посоветовали пока накатить бету 12.5 (она позволяет транслировать рабочий стол в т.ч. и через RemoteApp), буду пробовать, но, может быть, у кто-то уже сталкивался с чем-то подобным? Или кто-то может подсказать, куда копнуть? Заранее спасибо за ответ.
1 Chai Nic
29.12.14
А если забить на этот 2x и пустить через обычный rdp - тормозов нет?
2 poddex
29.12.14
Пробовали через обычный удаленный рабочий стол - без запуска приложения, просто удаленку, все прогружается и работает. С 2X связались из-за удобства, плюс разномастный парк принтеров  - а объем печати большой, при печати через RemoteApp возникают проблемы, особенно если принтер древний. Плюс через 2X оболочка как-то корректнее всегда работает, RemoteApp то диски клиента не подключит, то с печатью не отработает. Вот и проверяю все варианты.
3 poddex
29.12.14
Сейчас на праздники всем оставляю RemoteApp, но разобраться бы хотелось в проблеме. Замерял производительность - никаких пиков, полный порядок.
4 Garykom
А почему не тонкие клиенты вместо терминалов?
5 poddex
29.12.14
Тут не могу сказать, я непосредственно с конфигурацией самой базы не работаю, я "околобазовые" вопросы решаю. Тонкий клиент - нужно менять код, верно? Или не нужно? Терминалка делалась из-за нестабильности с электропитанием, в основном.
6 1Сукпун
29.12.14
я на  2003  сервере    тоже  использовал  2х  , на 2008  сервере  ушел  на  связку  RemoteApp & ScrewDrivers .
7 poddex
29.12.14
Судя по всему, так и придется делать, потому что RemoteApp бесподобен. Такой вопрос - есть какие-то рекомендации по настройке терминала для работы со ScrewDrivers? Бывает, не все принтеры приваливаются. Может, отключить мапинг принтеров на терминал через MS? чтобы только Screw работал.
