Под систему SSD вместе с данными или на отдельный Sata Raid? | ☑ | |||||||||
Mihenius
29.12.14
Планируется сервер приложений, SQL и терминальный - все в 1.
На сервере есть: Raid 1 из 2 Sata Enerprise Raid 10 из 4 SSD Как лучше установить винду? 1) Винду и софт на Sata. Что у SQL перенести на SSD? Или и ставить SQL На SSD. БД на SSD. Удобно, если что то случилось с системой, то данные не затрагиваются. (можно решить разделами или LUN) Дольше грузится винда. Требует доп. настройки. 2) И систему и ПО и данные размещаем на SSD. Sata под бэкапы. SSD маленькие - может встать вопрос нехватки свободного места. И система и данные на 1 массиве. Все яйца в 1 корзине ) Но работает быстрее, чем в 1) |
Огурцы
29.12.14
RAID 10 на SSD
Все на SSD |
И систему, и ПО на SSD
журнал регистрации на SATA |
Mihenius
29.12.14
Сам думаю раздельно лучше.
Систему на Sata, данные на SSD |
Огурцы
29.12.14
(3)не нужно так делать
Сержант 1С
ветку можно закрывать
осталось только узнать модель ссд, думаю будет над чем посмеяться ) |
Mihenius
29.12.14
Поставщик сервера рекомендует.
Вот и засомневался, как лучше. Все на SSD |
Yanduraev
29.12.14
У меня ssd на 480 гиг + НДД на 1,5 тб
когда нужно что то быстро сделать с базой , делаю на ssd |
Mihenius
29.12.14
(5) Intel s3500 240Gb
(3) надо наоборот
Систему на SSD
Базу на SATA Свой вариант |
Yanduraev
29.12.14
(10) ускорится загрузка, а при работе будет тормоз
Mihenius
29.12.14
(10) Так можно сделать 2 рейда 1 на SSD
и под систему и под данные. |
ktvladimir
29.12.14
данные на ssd не очень хорошо, все таки по надежности они пока очень сильно уступают обычным дискам. В данном случае я бы делал так система и свопы ssd для системы и терминальщиков. База на sata 5 raid (10 слишком избыточно по дискам на мой взгляд) tempdb от скуля еще один ssd
Свой вариант |
Джинн
29.12.14
С системными дисками Windows иногда бывают неприятные плюшки типа отключения кэширования. И одному Майрософту известно что они выкинут завтра. Лучше их отдельно.
Джинн
29.12.14
(13) Пятерка медленная на запись. Отстой.
Mihenius
29.12.14
(14) Есть LUN-ы Raid
Винда будет думать, что это другой винт. |
Джинн
29.12.14
(16) Да ХЗ что там завтра Билли решит и что его криворукие программеры намудрят. Я консерватор в этом вопросе - система отдельно, данные отдельно.
ktvladimir
29.12.14
(15) ну если позволяет дисковые массивы ставить то почему нет, а так 5 это оптимально чтение требуется гораздо чаще и тормоза возникают на этапе чтения как правило нежели на запись. ну а темпдб я предлагал на отдельный ssd
(16) +1. Также в случае каких либо проблем с диском, тупо винда "после левого обновления" зачудит. гораздо быстрее восстановить систему когда она стоит отдельно а данные отдельно |
Джинн
29.12.14
(18) Если мы об 1С, то основной геморрой как раз со скоростью записи, а не чтения. Поэтому пятерка - отстой. Предпочтительнее 10 или 50.
ktvladimir
29.12.14
хм вы чаще колбасите документы? нежели строите аналитику? анализ остатков и прочее... ну впрочем у всех своя специфика и у каждого своя колокольня. пусть будет вариант ssd система raid (по усмотрению) данные tempdb ssd
Дрыщь
29.12.14
(0) RAID 10 на SSD-глупость. Лучше 2 RAID 1 под всё и бэкапы
Джинн
29.12.14
(20) "Строительство аналитики" не критично по времени и не блокирует базу. В отличие от проведения документов.
vlandev
29.12.14
22:59
(13) У вас статистика сильно старая , современные SSD в гарантийный период выходят из строя не чаще , чем HDD.
Все на SSD |
