как УТ 10.3 Программно обновить табличное поле
0 Eeelena
30.12.14
мне необходимо в документе ЧекККМ при установке скидки округлять сумму, само значение изменяется, но в табличном поле значение не обновляется. В чем может быть причина? Пробовала писать
ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Товары.ОбновитьСтроки();
ЭтаФорма.Обновить();
1 Dmitriy_76
30.12.14
может вызвать метод привыводестроки
2 Eeelena
30.12.14
(1) это как?
3 vicof
30.12.14
"само значение изменяется, но в табличном поле значение не обновляется"
что бы это значило?
4 Dmitriy_76
30.12.14
ну.. твоя колонка вычисляемая не ?
5 Eeelena
30.12.14
(3) когда откладчиком по коду смотришь значение присваевается строке этой табличной части, но на самой форме не меняется
6 vicof
30.12.14
(5) А дальше оно обратно не меняется?
7 Eeelena
30.12.14
(6) возможно меняется, но я не знаю где
8 vicof
30.12.14
F11 спасет мать русской демократии
9 Eeelena
30.12.14
(8) я смотрела, но не нашла
10 vicof
30.12.14
(9) Копай, и когда-нибудь ты станешь настоящей одинэсницей
11 palladyi
30.12.14
(9) Посмотри, может у тебя есть еще один обработчик событий, срабатывающий в этот момент. А вообще, ставь точку останова в момент округления, выводи значение суммы в табло и жми F11 до тех пор, пока сумма не изменится.
12 Eeelena
30.12.14
(11) спасибо, попробую
13 Eeelena
30.12.14
(11) все время значение суммы равно округленному значению при отладке, но при открытии формы все равно не округленное значение выходит(
14 Eeelena
30.12.14
то есть не при открытии, а после установки скидки
15 palladyi
30.12.14
(13) не округленное, но с учетом скидки?
16 Eeelena
30.12.14
(15) да
17 palladyi
30.12.14
(16) выложи код установки скидки и округления, плиз
18 Eeelena
30.12.14
// Процедура - обработчик события "ПриИзменении" поля процента скидки-наценки
// в строке табличной части "Товары".
Процедура ТоварыПроцентСкидкиНаценкиПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
    ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма=Окр(СтрокаТабличнойЧасти.Сумма,0);
19 Eeelena
30.12.14
ИмяТабличнойЧасти = ОбщегоНазначения.ПолучитьИмяТабличнойЧастиПоСсылкеНаСтроку(СтрокаТабличнойЧасти);
    МетаданныеДокумента = ДокументОбъект.Метаданные();
    Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Цена * СтрокаТабличнойЧасти.Количество;
    СуммаСкидки = 0;
    Если (СпособРасчета = Неопределено)
     Или (СпособРасчета = Перечисления.СпособРасчетаСуммыДокумента.СУчетомВсехСкидок)
     Или (СпособРасчета = Перечисления.СпособРасчетаСуммыДокумента.БезУчетаРучнойСкидки) Тогда
        Если ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитТабЧастиДокумента("ПроцентАвтоматическихСкидок", МетаданныеДокумента,
                                             ИмяТабличнойЧасти) Тогда
            СуммаСкидки = Сумма * СтрокаТабличнойЧасти.ПроцентАвтоматическихСкидок / 100;
        Если (СпособРасчета <> Перечисления.СпособРасчетаСуммыДокумента.БезУчетаРучнойСкидки)Тогда
            Если ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитТабЧастиДокумента("ПроцентСкидкиНаценки", МетаданныеДокумента, ИмяТабличнойЧасти) Тогда
                СуммаСкидки = СуммаСкидки + (Сумма * СтрокаТабличнойЧасти.ПроцентСкидкиНаценки / 100);
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = Сумма - СуммаСкидки;
20 Eeelena
30.12.14
(17) второй кусок кода это процедура РассчитатьСуммуТабЧасти, я и в ней делала округление, но тоже не сработало
21 palladyi
30.12.14
(18) УФ или обычные формы?
22 Eeelena
30.12.14
(21) обычные УТ 10.3
23 palladyi
30.12.14
хм... обновлять там ничего не надо, само должно встать...
24 palladyi
30.12.14
попробуй убрать обновление строк и формы, может у тебя при выводе строки пересчитывается
25 Eeelena
30.12.14
(23) (24) убрала, ни чего не изменилось
26 Eeelena
30.12.14
(23) не устанавливается, я уже всю голову сломала от чего так(
27 Рэйв
30.12.14
.СоздатьКолонки()?
Не?
28 Eeelena
30.12.14
(24) при выводе строки смотрела ничего такого
// Процедура - обработчик события "ПриВыводеСтроки" табличной части "Товары".
Процедура ТоварыПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    РаботаСДиалогами.ПоказатьКодАртикул(мКолонкиТовары, ОформлениеСтроки.Ячейки, ДанныеСтроки.Номенклатура);
    РаботаСДиалогами.ПоказатьСуммуБезСкидок(мКолонкиТовары, ОформлениеСтроки.Ячейки, ДанныеСтроки.Цена, ДанныеСтроки.Количество);
    Если ДанныеСтроки.Номенклатура.Услуга Тогда
        ОформлениеСтроки.Ячейки.ЕдиницаИзмерения.ОтметкаНезаполненного = Ложь;
29 palladyi
30.12.14
(26) причем не только себе)
30 palladyi
30.12.14
(27) зачем?
31 Eeelena
30.12.14
(27) это как?
32 Рэйв
30.12.14
(30)Ну вдруг!:-)
Вообщето при создании данные обновлятся должны по идее
33 palladyi
30.12.14
(32) у меня СП такого метода не знает)
34 Eeelena
30.12.14
(32) вот и мне кажется, что должны, но не обновляются((((((
35 palladyi
30.12.14
(28) поставь тут точку останова на условии и после обновления смотри на суммы, если они округлены - магия и нужно чистить кеш, а если нет - значит что-то еще отрабатывает
36 Рэйв
30.12.14
(33)Какойто неполноценный у тебя СП:-))
https://yadi.sk/i/JWdPSbq0dhnx7
37 palladyi
30.12.14
(36) да, чет подозрительно)))
38 yavasya
30.12.14
сделай запрос к реквизитам ТЧ , думаю ты не присваиваешь им значение при назначение скидки
39 Eeelena
30.12.14
(35) чистка кеша не помогла
что ж еще там может быть(
40 Рэйв
30.12.14
(39)Чудес не бывает.
Скорее всего ты и правда не записываешь ничего в таб часть.
41 Eeelena
30.12.14
(40) СтрокаТабличнойЧасти.Сумма=Окр(СтрокаТабличнойЧасти.Сумма,0);
42 yavasya
30.12.14
а как он может назначать неокругленные значения, когда у тебя тип суммы число с точностью 2 ?
43 Рэйв
30.12.14
(41)А копейки точно есть?
44 Eeelena
30.12.14
(42) не поняла? он округленное должен назначить
45 Eeelena
30.12.14
(43) получается если было например 152,09 при округлении получается просто 159
46 palladyi
30.12.14
(42) она округляет до целых
47 Eeelena
30.12.14
(43) может я как то неправильно округляю?
48 Eeelena
30.12.14
(46) я прошлась отладчиком по процедуре привыводестроки, он обратно ставит сумму неокругленную, но в какой момент не понятно
49 yavasya
30.12.14
да ты после обработки своей сохрани, закрой и открой документ, у тебя реквизиты не записываются ТЧ после обработки
50 Eeelena
30.12.14
(49) так мне нужно чтоб сразу сохранялось
51 yavasya
30.12.14
а обычным циклом обойти нельзя
типа:
для каждого строка из объект.товары цикл
строка.сумма =
конецЦикла;
52 Eeelena
30.12.14
(46) сделала следующим образом, добавила в процедуру при выводе строки, процедуру ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
и все заработало
53 palladyi
30.12.14
(52) поздравляю)
54 mehfk
30.12.14
(52) Садись, два.
Весь цимес здесь
// Функция выполняет пересчет автоматических скидок в документе.
// Возвращаемое значение:
//  Булево - Истина, если автоматические скидки были рассчитаны.
Функция ПересчитатьАвтоматическиеСкидки() Экспорт
    Если РассчитыватьАвтоматическиеСкидки() Тогда
        Если Оплата.Количество() = 1 Тогда
            ВидОплатыДляСкидок = Оплата[0].ВидОплаты;
        Иначе
            ВидОплатыДляСкидок = Справочники.ВидыОплатЧекаККМ.ПустаяСсылка();
        СтруктураПараметров = Новый Структура;
        СтруктураПараметров.Вставить("ВидРеализации"                 , Перечисления.ВидыСкидок.Розничная);
        СтруктураПараметров.Вставить("СуммаДокумента"                , Ценообразование.ПолучитьСуммуДокументаБезСкидки(Товары));
        СтруктураПараметров.Вставить("Карта"                         , ДисконтнаяКарта);
        СтруктураПараметров.Вставить("ВидОплаты"                     , ВидОплатыДляСкидок);
        СтруктураПараметров.Вставить("ВалютаРегламентированногоУчета", мВалютаРегламентированногоУчета);
        СтруктураПараметров.Вставить("УчетнаяПолитика"               , ПолучитьЗначениеУчетнойПолитики());
        ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСкидкиПриПродаже(ЭтотОбъект, Товары, СтруктураПараметров, мМинимальныеЦены, мСписокФильтров);
        Возврат Истина;
    Иначе
        Возврат Ложь;
КонецФункции // ПересчитатьАвтоматическиеСкидки()
55 Eeelena
30.12.14
(54) где это?
56 mehfk
30.12.14
Глобальный поиск по конфигурации рулит.
57 Eeelena
31.12.14
(56) Спасибо большое)
