УФ: Стандартный поиск в дин. списке
0 mikecool
30.12.14
Есть ДС, установлена основная таблица - иерархический справочник
жму Цтрл-Ф, говорю - ищи по началу строки наименования и в указанной группе, в результате находит, но элементы из всего справочника
Я что то не доуказал для ДС? Или это нормальное поведение поиска?
1 Fedor-1971
30.12.14
(0) на 8.2 так и происходит, т.к. ДС показывает, клиенту информацию примерно по 35 строк (по высоте поля ДС на форме).
Возможно выкрутиться только через самодельный поиск.
Проскакивала информация, что на 8.3 вернули нормальный поиск (сам не пробовал).
2 mikecool
30.12.14
(1) как раз и имею 8.3.5
самодельный поиск - геморроя больше, проще забить )
буду ждать 8.3.6 )
3 mikecool
12.01.15
попробовал на иерархическом справочнике - поиск отрабатывает нормально, ищет по группе.
Значит есть какие то еще признаки для его нормальной работы. Какие?
4 Cube
12.01.15
(3) Обнови полнотекстовый поиск.
5 mikecool
12.01.15
(4) не в нем дело (
у моего ДС основная таблица устанавливается программно, когда жму на признак "показывать иерархию"
а вот стандартный поиск как будто не понимает и отрабатывает по всему списку, вот в этом и видится мне проблема
вот в чем проблема - еще не понял
6 Cube
12.01.15
(5) А зачем ты меняешь основную таблицу программно?
7 mikecool
12.01.15
(6) посчитал самым простым способом снять и установить иерархию
8 Лохматые Уши
12.01.15
(0) Попробуй в польз. режиме пункт меню "Еще" -> Перейти к стандартным настройкам.
9 mikecool
12.01.15
я как то не заметил, что у меня постоянно при поиске в текущей группе "Корневая группа"
вот теперь и не понимаю - каким образом она меняется для поиска?
10 mikecool
12.01.15
попробовал устанавливать списку свойство ТекущийРодитель - не помогло
11 mikecool
12.01.15
Как устанавливается текущая группа в поиске?
12 mikecool
13.01.15
подниму
13 mikecool
13.01.15
актуален вопрос в (11)
