Что-то второй сервак 1С в сети не хочет работать - ключ для старта сервера.... ☑
0 IKSparrow
30.12.14
Два сервера 1С, два ключа 64х. Все располагается на разных машинах. С первым проблем нет. Второй, при попытке создать на нем базу бодро рапортует "Не обнаружена лицензия на запуск сервера". Вот уж не думал, что споткнусь на такой простой операции но... В общем, что нужно настроить, чтобы второй сервер заработал?
Сервера НЕ объединены в кластер.
1 floody
30.12.14
Сам ключ рабочий?
2 IKSparrow
30.12.14
(1) По крайней мере исправно горит красненьким. А на деле - как проверить?
3 1976vas
30.12.14
На сервер вроде зелененький
4 IKSparrow
30.12.14
(3) Ну в смысле он зелёненький, но внутри красненький огонёк горит. Выразился неправильно.
5 floody
30.12.14
(4) ну воткнуть его в другой сервак
6 1976vas
30.12.14
Взять с рабочего сервера, воткнуть где не работает
7 IKSparrow
30.12.14
Физического доступа нет к сервакам.
Я просто хотел вот что уточнить.
По сути, никаких же хитростей нет в установке двух серверов 1С.
Воткнуть ключи на разные машины. Установить драйвера. Установить сервер 1С (на каждую машину по экземпляру) и все запустить. По крайней мере, раньше делал так. Ничего не изменилось?
8 1976vas
30.12.14
Ну и серверный ключ на сервере должен быть
9 IKSparrow
30.12.14
(8) Ну да. Воткнут. То есть, все сделано правильно. Явно какая то фигня в портах или ключе :(
10 Defender aka LINN
30.12.14
(9) Еще может какие-нить злобные фаерволы злобно фаерволят
11 floody
30.12.14
серверный же локальный
12 Лефмихалыч
30.12.14
если в машину воткнут серверный ключ, то на этой машине может быть сколько угодно инстансов службы сервера и они все будут один ключ использовать.
Подозреваю, дело в том, что либо не все ключи работают, либо не такие уж они и x64
13 Лефмихалыч
30.12.14
+(12) ну или воткнуты они банально, куда попало...
14 ansh15
30.12.14
(9) Sentinel HASP Admin Control Center что показывает? Ключ виден в нем?
15 shuhard
30.12.14
(9) поставь эмуль, убедись, что всё работает, положи ключ в сейф и болт положи
