перенос из БГУ 8 1.0 в 2.0 ☑
0 arkada
02.01.15
Здравствуйте. При загрузке данных в редакцию 2.0 пишет ошибку
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6964)}: Поле объекта не обнаружено (РеестрФедеральногоИмущества)
Что может быть не так?
1 LehhaK
02.01.15
19:00
Надо смотреть, можно ли вообще с вашей версии 1.0 переходитьна 2.0. если можно, то это м.б. косяк разработчиков правил. Самый простой вариант решения: найти, где должен быть этот РеестрФедеральногоИмущества, добавить его в конфу, перенести данные, удалить его из конфы. ну, или правила править или обработку
2 тарам пам пам
02.01.15
(0) попробуй сначала обновить 1.0 и 2.0 до последних релизов, и правила тоже с последних релизов взять. Реестр имущества сравнительно недавно добавляли, где-то полгода назад, ЕМНИП.
3 arkada
03.01.15
05:32
В редакции 2.0 не оказалось такого регистра сведений. Что посоветуете? Может его удалить из 1.0 да сделать опять перенос?
4 вовочка
04.01.15
Может лучше его из правил удалить?
5 вовочка
04.01.15
кстати РеестрФедеральногоИмущества - реквизит типа булево в
справочнике ОС
