v7: бд не хочет загружаться ☑
0 сус
03.01.15
ребятушки, спасите помогите. рухнул на днях сервак, развалился raid. инфу спасли, но при попытке сделать образ посыпались ошибки. но запустить 1с получилось. вощм выгрузил я базу она была в 2000 sql. накатил вин сервер 2003, на неё 2005 sql. пытаюсь загрузить базу из архива получаю сообщение sql state: 08004 native:911, далее упоминается о драйвере odbc, не удалось найти запись в таблице sysdatabases для базы данных( имя новой базы). запись с таким именем не найдена.
1 сус
03.01.15
решил проблему. имя базы было не корректное, зато теперь пишет о не соответствии версий odbcbcp(((
2 vcv
03.01.15
Возьми "секретный релиз" http://infostart.ru/public/82018/
3 сус
03.01.15
всё нормально, 1с заработала, базу проглотила, но... при загрузке выдаёт вот такую штуку 20150103;22:14:00;user;E;Grbgs;GrbgRuntimeErr;5;"Loader = CreateObject( ""Toy.Loader"" ); : {Глобальный модуль(79512)}: Неудачная попытка создания объекта (Toy.Loader)";;
что это такое и как с этим бороться?
4 Mashinist
03.01.15
(3) гибкие блокировки? каких-то dll не хватает или не зарегистрированы...
5 сус
03.01.15
1с говорит не обнаружен установочный файл просмотра pdf изображения и далее то что я из лога скопировал. какой файлик за pdf овечает в 1с?
6 Mashinist
03.01.15
(3)Библиотека ToySQL — Продукты для оптимизации 1С
http://www.1csql.ru/action/products-6.html
7 Mashinist
03.01.15
22:33
(5) обычная 1С 7.7 вообще не знает что такое PDF
Значит какая-то внешняя компонента
Смотри в коде... там будет все тот же CreateObject
8 сус
03.01.15
для меня это лес тёмный пока. ночь длинная, буду ковырять
9 Chameleon1980
04.01.15
03:51
regsrv
10 Chameleon1980
04.01.15
03:52
под админом рег и первый запуск под админом
11 сус
04.01.15
а можно более подробно какую библиотеку прописать этой командой? если как раз таки ту самую той скуэль то как на неё указать, а то у меня пишет, что путь не найден, хотя путь указываю.
12 сус
04.01.15
(9) а команта точно regsrv а не regsvr?
13 сус
04.01.15
команда*
14 фобец
04.01.15
(12) неточно
15 сус
04.01.15
судя по описанию команда для регистрации библиотек именно regsvr , но указав путь к библиотеке командная строка говорит ничего не вижу(
16 сус
04.01.15
даже если кликнуть правой по библиотеке и открыть с помощью regsvr32.exe получаю сообщение ошибка при вызове, не найден указанный модуль((
17 сус
04.01.15
с dll-ками разобрался, спасибо автору(9) поста. нужно было зарегить библиотеку loader. теперь только сообщение о том, что нет установочника для просмотра pdf изображения глаза мозолит.
