v7: Ошибка в плане счетов ☑
0 Drofa1234
04.01.15
При обновлении базы не опытный 1с-чик допустил ошибку и обновил всё, но прога не типовая и поэтому слетел план счетов,в отчетах по субконто пустые графы. Прошу помочь в этом вопросе, ведь отчетность.
1 Остап Сулейманович
04.01.15
(0) Восстановить из копии.
2 Drofa1234
04.01.15
каким образом?
3 Drofa1234
04.01.15
Обьдинением баз не помогает, да и кучу доков уже завели.
4 Мимохожий Однако
04.01.15
(2)Сначала найди копии. Как найдешь - спрашивай дальше.
5 Drofa1234
04.01.15
копии нашел но они от 01.12.14г
6 dmpl
04.01.15
(5) А теперь берешь неопытного 1Сника и садишь его день и ночь вбивать документы с 01.12.14. Бесплатно. В следующий раз он будет делать бэкапы перед обновлением.
7 Drofa1234
04.01.15
да это не ответ.
8 kortun
04.01.15
(7) а какой ответ надо, все, данных уже нет, их не восстановить.
Теперь только все ручками с бумажных вариантов.
9 Хряк
04.01.15
не сцы
копия тебе нужна чтоб восстановить конфу до прежней
потом перепроведешь доки и всё восстановится
10 dmpl
04.01.15
(7) Ну так пока он набивает и выслушивает истерики бухов ты спокойно подготовишь перенос данных.
(9) Наивный :)
11 Cap_1977
04.01.15
(10) Причем тут наивность ? В (9) рабочая схема, сам не раз так восстанавливал после обновляльщиков.
Ручные операции только проверить на предмет похеренных субконто ...
12 Остап Сулейманович
04.01.15
13 dmpl
04.01.15
(11) 1. Косяки в учете весьма вероятны.
2. Алгоритмы проведения в древних годах вполне могли быть другими. Решение нетиповое, об этом, скорее всего, вообще не думали.
3. Неопытный 1Сник мог так обновить, что и в документах субконто прибились...
Лучше 1 месяц вбить повтороно первичку, чем трогать залежи документов в нетиповой конфигурации.
14 Cap_1977
04.01.15
(13) 1. Согласен
2. Изменения в конфу вносились в весьма ограниченный промежуток времение - т.е. 146% не нужно перепроводИть документы с начала времен, смотрится в последнем бекапе.
3. Вот дя этого и нужен МДшник из последнео бекапа - восстановить модули проведения.
Я бы сделал по схеме сначала и сравнил последнюю оборотку - наверняка есть где то в файлах или на бумажном носителе; колотить руками это выход, но затратный по времени ....
15 dmpl
04.01.15
(14) 1. Изменения в план счетов, скорее всего, прибили данные за весь период в проводках. Так что и перепроведение потребуется за весь период.
2. Колотить руками - это виновнику урок на будущее и для успокоения бухов. Специалист же (если данные еще не полностью прибиты) должен просто за это время наладить перенос данных из убитой базы (те, что не успеют ввести за время подготовки переноса). Далее бухи уже прокрыжат перенесенные данные и проведут перенесенные документы.
16 kortun
04.01.15
(15) если конфигурация нетиповая и дорабатывалась криворуками, то вполне возможен вариант, когда в 11 году движения были по одному алгоритму, а в 12 по другому, а модуле проведения это не учтено. И проведение 11 года соответственно уже будет с новыми проводками.
Так что лучше сделать наоборот, взять архивную копию и на нее накатить свежие данные. а за недостающий период ручками забить.
17 Cap_1977
04.01.15
(15) Найди ты, виновника этого ... Найдешь - заставь работать ...
Просче самому
(16) В последнем бекапе смотрится как и что...
Я бы все таки осуществил попытку "недовосстановления", для начла
18 kortun
04.01.15
(17) как по последнему бекапу определить что алгоритм проведения изменен например в 12 году и проводки теперь формируются по другому?
19 Drofa1234
04.01.15
решение принято, приходится смотреть все периоды и перепроводить.
Только вылезла ошибка http://s017.radikal.ru/i402/1501/40/4e3742b1f4f2.png
как её можно исправить?
20 Cap_1977
04.01.15
(18) Движняк посмотреть по измененным счетам в периоде с 'начала времен' по 'текущая дата'
(19) Лупу. 2х или 3х дай.
21 Хряк
04.01.15
19: открыть выписку, пробить по счету, - появится вид субконто, заполнить субконто. провести
