Настройки печати ПФ в 7-ке не сохраняются ☑
0 MikaelW
05.01.15
Почему могут не сохраняться настройки на печатную форму у пользователя.
Пока в программе все ОК, вышел из с-ки и зашел заново все слетело.
С чем связано?
1С-ка крутиться на терминальном сервере!
1 Дотошный
05.01.15
Каталог пользователя назначен в конфигураторе?
2 MikaelW
05.01.15
(1) конечно!
и права на него даны
3 Cap_1977
05.01.15
Печатна форма не внешняя случаем ?
4 MikaelW
05.01.15
(3) и так и так!
5 Cap_1977
05.01.15
А внутри процедуры печати перед выводом формы есть команда .Опции(<5 и 6 параметры интересуют>)
6 MikaelW
05.01.15
(5) Где-то есть, где-то нет!
7 Cap_1977
05.01.15
Опции(<?>,,,,);
Синтаксис:
Опции(<ВыводСетки>,<ВыводЗаголовков>,<ФиксСтрок>,<ФиксСтолбцов>,<ИмяОпцийПечати>,<ИмяСохрРазмОкна>,<ФлагЧБПросмотра>,<НаправлПерехода>)
Назначение:
Установить флаги вывода сетки, заголовков, фиксации строк и столбцов, набор опций печати.
Параметры:
<ВыводСетки> - флаг вывода сетки: 1 - показывать, 0 - не показывать (необязателен, умолчание - 1);
<ВыводЗаголовков> - флаг вывода заголовков строк и столбцов: 1 - показывать, 0 - не показывать (необязателен, по умолчанию - 1);
<ФиксСтрок> - число фиксируемых строк (необязателен, по умолчанию - 0);
<ФиксСтолбцов> - число фиксируемых столбцов (необязателен, по умолчанию - 0);
Замечание:
Метод может использоваться при работе с таблицей в режиме ввода данных.
<ИмяОпцийПечати> - строковый идентификатор набора опций печати (необязателен, умолчание - пустая строка, в этом случае используются системные опции печати по умолчанию).
<ИмяСохрРазмОкна> - строковый идентификатор сохраняемых параметров размера окна (необязателен, по умолчанию - пустая строка, в этом случае размеры окна не запоминаются). Если этот параметр указан, то система будет сохранять размер окна и использовать его при следующем открытии табличного документа.
<ФлагЧБПросмотра> - необязательный параметр. Число: 1 - черно-белый просмотр; 0 - обычный режим просмотра. Значение по умолчанию - 0.
<НаправлПерехода> - необязательный параметр. Число:  1 - по строкам, т.е. при вводе данных в ячейки при нажатии клавиши <Enter> будет автоматически выполняться переход к следующей вводимой ячейке в этой строке, а если таковых нет, то к самой левой вводимой ячейке следующей строки; 2 - по столбцам, т.е. при вводе данных в ячейки при нажатии клавиши <Enter> будет автоматически выполняться переход к следующей вводимой ячейке в этом столбце, а если таковых нет, то к самой верхней вводимой ячейке следующего столбца; 3 - при вводе данных в ячейки автоматический переход при нажатии клавиши <Enter> выполняться не будет. Значение по умолчанию 1.
8 MikaelW
05.01.15
(7) дело не в коде!
Дело в системе.
Я думаю какие-то лаги с реестром, т.к. вроде настройки хранятся там!
9 Мимохожий Однако
05.01.15
(8)ОФФ: Вроде у Володи!
В коде смотри и настройках терминального пользователя.
