v7: Автозаполнение реквизита документа реквизитом справочника
0 keramik
06.01.15
Добрый день. Задача - заполнить в документе поле "Должность" данными поля "Должность" из справочника "КонтактныеЛицаКонтрагентов" так, чтобы при выборе контрагента автоматически поле "Должность" менялось на соответствующее.
В модуле ФормыДокумента написал следующий код:
&НаКлиенте
Процедура КонтактнаяПерсонаПриИзменении()
ДокументОбъект.РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона = ПолучитьЗначениеРеквизитаСправочникаКонтактныеЛицаКонтрагентовНаСервере(ДокументОбъект.КонтактныеЛицаКонтрагентов);
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьЗначениеРеквизитаСправочникаКонтактныеЛицаКонтрагентовНаСервере(КонтактныеЛицаКонтрагентов)
Возврат КонтактныеЛицаКонтрагентов.Должность;
КонецФункции
Но при запуске соответствующей формы, появляется сообщение о том, что функция ПолучитьЗначениеРеквизитаСправочникаКонтактныеЛицаКонтрагентовНаСервере не определена.
Если прописать перед функцией просто &НаСервере, то такой ошибки нет, но при выборе Контрагента появляется сообщение Object field not found (РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона).
1 iceman2112
06.01.15
&НаКлиенте
    КонтактнаяПерсонаПриИзмененииНаСервере();
&НаСервере
Функция КонтактнаяПерсонаПриИзмененииНаСервере()
    Объект.РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона = Объект.КонтактныеЛицаКонтрагентов.Должность;
КонецФункции
2 Мимохожий Однако
06.01.15
Забыл про метод реквизит формы в значение в серверной процедуре
3 keramik
06.01.15
(1) Изменил код так, как написали, теперь появляются сообщения: Variable is not defined (Объект) в функции.
А есть разница в передачи значений из справочника в поле документа или код одинаковый как для справочника, так и для формы документа?
4 keramik
06.01.15
Записал переменную "Объект" в Ordinary application module так:
Перем Объект Экспорт;
Сообщения об ошибке, что переменная не объявлена пропали. Но теперь при вводе информации в поле "Должность" (у меня процедура поставлена на действие "ПриИзменении в свойстве поля), появляется сообщение Value is not of object type (РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона).
5 Maximysis
06.01.15
почему тема о 7?
6 keramik
06.01.15
Чёрт, я слепой пенчекряк. Вопрос о версии 8.2
7 iceman2112
06.01.15
(4) Зайди во вкладку "Форма", там вкладка "Реквизиты", и есть ли там у тебя реквизит Объект? У тебя его там нет, а какой у тебя тогда реквизит форма связан с документом не ясно, ты ничего не переименовавывал? Вот ДокументОбъект, ты наверно переименовал
8 keramik
06.01.15
Я копаюсь в изменённой до меня программе, затрудняюсь сказать что тут менялось и переименовывалось.
Под вкладкой "Форма" имеется ввиду документ, в котором я делаю изменения? В нём есть группа "Attributes" в которой реквизита "Объект" отсутствует.
Если речь идёт о закладках в самой форме (их 3 штуки у меня "Dialog Box" - внешний вид формы; "Module" - код процедур и функций; "Attributes" - список атрибутов и их тип), то в закладке "Attributes" тоже отсутствует "Объект". Есть только ДокументОбъект, и его тип указан "ДокументОбъект.НазваниеФормы". Я так понимаю, что речь идёт именно про этот реквизит.
9 iceman2112
06.01.15
Ну значит
&НаСервере
    ДокументОбъект.РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона = ДокументОбъект.КонтактныеЛицаКонтрагентов.Должность;
КонецФункции
10 keramik
06.01.15
Так всё компилится, но при добавлении информации появляется сообщение "Object field not found (РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона)".
11 iceman2112
06.01.15
Заходи в отладку и смотри. че там есть у тебя что нет
12 iceman2112
06.01.15
Прям поставь точку останова на
И вычисли ДокументОбъект
13 keramik
06.01.15
При выделении мышкой текста ДокументОбъект во всплывающей подсказке отображается номер заявки, которую открыл для изменения.
Если выделять другие части строки, то только для Должность появляется вот такая всплывающая подсказка --> ""
14 keramik
06.01.15
Получается, что значение неправильно передаётся или даже вообще не передаётся.
15 palpetrovich
06.01.15
ниче не понимаю, что не получается? ...может тупо "РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона" и "Должность" - разные типы?
короче, так работает :)
&НаСервере
Процедура ВернутьТипЦенНоменклатуры()
    Объект.ТипЦенНоменклатуры = Объект.Контрагент.ТипЦенНоменклатуры;
&НаКлиенте
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент)
    ВернутьТипЦенНоменклатуры();
16 keramik
06.01.15
Вот я сейчас полез изучать структуру системы, что откуда берётся и что куда переносится.
Может будет проще добавить новый реквизит к документу и к справочнику и уже его выводить... Буду пробовать.
17 iceman2112
06.01.15
Мужик, почитай про возможности отладки плз. Табло, вычислить выражение и т.п. Очень может тебе.
18 iceman2112
06.01.15
19 keramik
06.01.15
Спасибо, просмотрю.
20 keramik
07.01.15
Как вобще работает эта функция?
&НаСервере
КонецФункции
Я так понимаю, что она на сервере в документе "КонтактныеЛицаКонтрагентов" ищет реквизит "Должность", а затем передаёт это значение в реквизит документа "КонтактнаяПерсона". Правильно?
21 keramik
07.01.15
(7) Вот ещё что. Во вкладке "Реквизиты" документа, где вызываются процедура и функция, есть реквизит ДокументОбъект.
А во вкладке "Реквизиты" справочника, откуда должны браться данные, есть реквизит СправочникОбъект.
Может это влияет на отработку кода?
22 keramik
07.01.15
Судя по отладке, функция ищет значение в том же самом документе, из которого и вызывается. Но надо, чтобы она искала значение в справочнике "КонтактныеЛицаКонтрагентов".
Т.е.
ДокументОбъект <-- указан номер созданной заявки    .РеквизитСправочникаКонтактнаяПерсона = ДокументОбъект <--указан тот же самый номер созданной заявки    .КонтактныеЛицаКонтрагентов.Должность
А как указать на другой документ? Чтобы она искала именно в нём.
23 Калиостро
07.01.15
Охренеть. В семерке код из одной строки был бы в перовм же ответе. Еще пяток постов на тыканье в ЖКК и тема спокойно бы умерла.
В снеговике меньше, чем сотней постов, такой вопрос, полагаю, не решится :(
24 keramik
07.01.15
Ребят, подскажите мануал с описанием или пример работающей конфиги, где передаётся значение из справочника в поле документа. Уже голову сломал.
Принцип понятен, что надо взять из одного реквизита и вставить в другой, а как это реализовать и в чём может быть загвоздка непонятно.
25 iceman2112
07.01.15
(24) Тебе скинули примеры, они все рабочие, все остальное это твои заморочки, почту проверь
26 Адский плющ
07.01.15
Автор начал делать цывильно без контекста. В итоге превратили в г-код.
27 iceman2112
07.01.15
(26) ты че тут яйцами тресешь? ты помог автору? нет. Он на сервере то, не может посмотреть что у него есть?
28 keramik
08.01.15
(27) Спасибо, iceman2112, помог.
