проблема нумерации с датой в 1с 8.2 бп 2
0 sevensword
06.01.15
давненько не работал с восьмеркой, поэтому немного туплю
надо сделать чтобы в номере были данные день,месяц/номер
1501/00001
пробую так сделать
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    УстановитьНовыйНомер();
_ном=0;
_ном=_ном+1;
номер =Сред(ТекущаяДата(),9,2) + Сред(ТекущаяДата(),4,2)+("/")+Сред(Номер,2)+_ном;
создает 1501/0000, т.е к последующему документу не добовляет 1 и далее
Подскажите, как попровить?
1 IUnknown
06.01.15
УстановитьНовыйНомер(Сред(ТекущаяДата(),9,2) + Сред(ТекущаяДата(),4,2)+("/"));
2 sevensword
06.01.15
(1) не помогло
3 IUnknown
06.01.15
а что получилось в номере?
4 sevensword
06.01.15
(3) создает док с номером 1501/0001, а далее 0002 не создает
5 IUnknown
06.01.15
ты (1) юзал вместо кода из (0)?
6 IUnknown
06.01.15
стоп понял
7 IUnknown
06.01.15
тут надо через анус извращаться ... так как префикс на нумерацию влияет
8 sevensword
06.01.15
(7) пример сможешь показать?
9 IUnknown
06.01.15
Номер = Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=дд") + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=мм") + "/" + Сред(Номер, 5);
10 IUnknown
06.01.15
проверь только
11 IUnknown
06.01.15
где месяц ММ надо большими буквами >>> Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=ММ")
12 sevensword
06.01.15
(11)  получается 0601/0000 а далее не идет, внес вот так
Номер = Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=дд") + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=ММ") + "/" + Сред(Номер, 5);
13 IUnknown
06.01.15
балин тормоз ... надо же с шестого символа отрезать)))
Номер = Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=дд") + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=ММ") + "/" + Сред(Номер, 6);
14 sevensword
06.01.15
(13) IUnknown спасибо большье, выручил!
15 sevensword
06.01.15
все зработало как надо
16 Начинающий_13
06.01.15
Если насколько раз жмешь на записать номер меняется
17 sevensword
06.01.15
(16) хм точно, большой гемор от этоого избавиться?
18 Начинающий_13
06.01.15
При проведении может надо сделать
19 Начинающий_13
06.01.15
Режим еще над указать
20 iceman2112
06.01.15
В УстановитьНомер есть префикс не? отключаешь подписку документа только на событие при установке номера и копируешь процедуру установки номера. Формируешь нужные тебе префикс, а это костыль
21 iceman2112
06.01.15
точнее ПриУстановкеНомера
22 Начинающий_13
06.01.15
Вот так вроде все идте Проверь
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
    Префикс = СформироватьПрефиксОбъекта(ЭтотОбъект);
Функция СформироватьПрефиксОбъекта(ДокументОбъект)Экспорт
    мПрефикс = "У меня нет префикса";
    // Если есть то получай, где он находися и к номеру
    Если ПустаяСтрока(мПрефикс) Тогда
        ПрефиксОбъекта = "000";
    Иначе
        ПрефиксОбъекта = Формат(Дата, "ДФ=дд") + Формат(Дата, "ДФ=ММ") + "/" + Сред(Номер, 6);
    ОбновитьНумерациюОбъектов(ДокументОбъект.Метаданные());
    Возврат ПрефиксОбъекта;
КонецФункции
23 Мимохожий Однако
06.01.15
полуОФФ:В БП3.0 такое не прокатит. Какой смысл бодаться с конфигурацией, которая с 2015 не поддерживается.
24 iceman2112
06.01.15
(22) Зачем ты режишь номер?
25 iceman2112
06.01.15
Сред(Номер, 6) ЗАЧЕМ?
26 iceman2112
06.01.15
ОбновитьНумерациюОбъектов(ДокументОбъект.Метаданные());? зачем?
27 iceman2112
06.01.15
    Префикс = Формат(Дата, "ДФ=дд") + Формат(Дата, "ДФ=ММ");
Вот это чем плохо?
28 Начинающий_13
06.01.15
Это не мне надо было, а человеку такая маска
27 Тогда тебе надо в каждом документу так песать, а мое в общий модуль вынести и все. Если в разных документа разные маски номеров, тода через документОбхект получить в написать свой
29 sevensword
06.01.15
(22) щас попробую
30 iceman2112
06.01.15
(28) Ему нужен префикс "день,месяц/", номер формируется автоматически, поэтому зачем ты его дергаешь я не понимаю. в каждом документе такое писать не нужно есть подписки на событие.
