Синхронизация БП 3.0 с 1с 7.7 по Оле ☑
0 Gal4onok
06.01.15
Добрый день!
Есть ряд нетиповых баз, их нужно остатками перенести на 8.3 и настроить синхронизацию данных для последующей работы.
Подключение из 8.3 в базе есть (идет на клиенте).Но при обращении к данным выдается ошибка.
Подскажите, как передать открытую базу 1с77 и реквизиты обработки на сервер, или как то по другому нужно?
1 Ranger_83
06.01.15
а COM-cоединение с 7.7 не канает?
2 GreyK
06.01.15
(0) А зачем нужно запускать подключение на клиенте? Реквизиты обработки, заполненные на клиенте, прекрасно видны на сервере.
3 Gal4onok
06.01.15
не работает на сервере
4 Gal4onok
06.01.15
есть какие нибудь примеры, чтобы разобраться?
5 Мимохожий Однако
06.01.15
вверху ссылка на Книгу знаний. Там есть оле для 77
6 Gal4onok
06.01.15
(5) мне для 7.7 не надо. у меня на 8.3 не работает
7 Мимохожий Однако
06.01.15
(6)Делай наоборот. Из 8-ки обращайся к 7-ке.
8 Худой
06.01.15
Если интересует, конкретно, " нужно остатками перенести на 8.3 и настроить синхронизацию данных для последующей работы" вполне  подойдет написание на системе "Конвертации данных"
9 Gal4onok
06.01.15
&НаКлиенте
Процедура Подключится(Команда)
    Если Сервер = 1 тогда
        База     = Новый COMОбъект("V77S.Application");
    Иначе
        База     = Новый COMОбъект("V77.Application");
    КонецЕСли;
    БазаОткрыта = База.Initialize(База.RMTrade,"", "NO_SPLASH_SHOW");
    Если НЕ БазаОткрыта Тогда
        Сообщить("Не удалось открыть базу!");
    Иначе
        Сообщить("База открыта");
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьДокументы(Команда)
    Если База=0 Тогда
        Сообщить("Сначала необходимо подключится к базе");
        Возврат;
/////////обработка данных......
10 Gal4onok
06.01.15
(8) мне надо либо через Com либо через файл текстовый - ни то ни то через УФ не работает
11 Мимохожий Однако
06.01.15
(10)Конкретизируй "не работает". Отладчик до какой точки доходит?
12 Gal4onok
06.01.15
(10) при коде в (9) база 77 на клиенте открывается, но в процедуру загрузки не заходит вообще
13 Gal4onok
06.01.15
на УФ никто синхронизацию не делал?
14 Мимохожий Однако
06.01.15
(12)Так ты в первой процедуре её и не указывала.
15 Gal4onok
06.01.15
там с кнопки запускается
16 Худой
06.01.15
(13) я на УФ делал синхронизацию, когда переходил с ТиС на УТ 11. Несколько месяцев контора работала в ТиС, пока не привел в порядок все. Потом все продолжили работать в УТ 11, как ни в чем не бывало.
17 Gal4onok
06.01.15
(16) можете помочь в (0). У нас рабочая база на 1с77 сильно нетиповая, налоговые базы на 8.2, все синхронизации работают, Сейчас надо все переделать под 8.3.
18 Остап Сулейманович
06.01.15
(13) Делали. Задай вопрос. А то из "как передать открытую базу 1с77 и реквизиты обработки на сервер" нифига не понятно.
1. Открытую базу на сервер не передашь.
2. Реквизиты обработки, они и так есть на сервере. Если обработка из 8.
19 Gal4onok
06.01.15
(16) + есть какой нибудь пример подключения и загрузки например Клиентов в 8.3 из 7ки, чтобы понять принцип что на клиенте делается, что на сервере???
20 Gal4onok
06.01.15
(18) на форме реквизит Организация - он не доступен при обработке на сервере- почему не понятно
21 Остап Сулейманович
06.01.15
(19) На клиенте устанавливается подключение к 77 и заполняются реквизиты. После заполнения, на сервере создаются элементы, документы ... по уже заполненным реквизитам обработки.
22 Остап Сулейманович
06.01.15
(20) Организация - реквизит обработки или реквизит формы?
23 Gal4onok
06.01.15
(22) реквизит формы.
(21) как передать с клиента на сервер, например базу и данные для заполнения? Можно примерно кодом, я не понимаю
24 Остап Сулейманович
06.01.15
+ (22) В смысле он есть в свойствах обработки?
Обращение к нему в коде через точку? Например : Объект.Организация
25 Gal4onok
06.01.15
(23)+На форме реквизиты : выбор периода загрузки, организация. расчетный счет и перечень документов для загрузки
26 Остап Сулейманович
06.01.15
(23) Все что нужно передавать на сервер - сделать реквизитами обработки. Они будут доступны на сервере. В том числе и табличные части.
27 Gal4onok
06.01.15
(26)Как это передать? Например справочник или документ Реализация?
28 Худой
06.01.15
Меня совершенно не интересовал механизм подключения. Я писал правила на и все. А воросы, типа, " загрузки например Клиентов в 8.3 из 7ки", вообще, не вызывали никаких проблем после того, как разобрался с конфой по разработке правил обменов.
Начни с этой конфигурации, не пожалеешь.
29 Gal4onok
06.01.15
(27)- то есть я на клиенте должна перебрать справочник или  документы, а загружать в 8.3 уже на сервере? как этот переход делается?
30 Остап Сулейманович
06.01.15
(27) Например Справочники или документ Реализация по ОЛЕ не передаются НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Абсолютно. По ОЛЕ передаются только данные простых типов. Строка, Дата, Число.
31 Gal4onok
06.01.15
(28) у меня все подключается, я перейти с клиента на сервер не могу с данными для обработки
32 Gal4onok
06.01.15
(30) код можно?
33 Остап Сулейманович
06.01.15
(32) Код в данном случае тебе не поможет. И переходить с клиента на сервер не нужно.
Еще раз
1. На клиенте подключиться к базе 77.
2. На клиенте получить нужные данные из 77 и заполнить ими реквизиты ОБРАБОТКИ. А не формы. Реквизиты формы на сервере недоступны.
3. Вызвать серверную процедуру по созданию элементов, документов и прочего. Ей вполне будут доступны реквизиты ОБРАБОТКИ. И ничего для этого делать не нужно.
34 ДенисЧ
06.01.15
(30) "Справочники или документ Реализация по ОЛЕ не передаются НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
ЛПП. Они передаются как ком-объекты.
35 Gal4onok
06.01.15
(33) я тогда не понимаю видимо разницу между реквизитами формы и реквизитами обработки.
36 Мимохожий Однако
06.01.15
37 Gal4onok
06.01.15
http://rghost.ru/60166839
Это реквизиты обработки как понимаю, мне нужно перебрать 2,5 тыс документов и данные 4 справочников - какие реквизиты заполнять и как передать на сервер? Можно пример хотя бы справочника Клиенты
38 Gal4onok
06.01.15
39 Худой
06.01.15
Самый лучший совет, по моему, который был тут - "лучше через КД".
40 Gal4onok
06.01.15
Мне через COM надо, спасибо
41 Gal4onok
06.01.15
(33) "2.На клиенте получить нужные данные из 77 и заполнить ими реквизиты ОБРАБОТКИ. А не формы. Реквизиты формы на сервере недоступны. "
&НаКлиенте
    Если База=0 Тогда
        Возврат;
    Спр = База.CreateObject("Справочник.Фирмы");
    Спр.ВыбратьЭлементы();
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент() > 0 Цикл
        Если Лев(СокрЛП(Спр.ИНН),10) = СокрЛП(Объект.Организация.ИНН) Тогда
               ФирмаВ77 = Спр.ТекущийЭлемент();
Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(77,7)}: Переменная не определена (База)
    Если <<?>>База=0 Тогда (Проверка: Тонкий клиент)
{Форма.Форма.Форма(82,8)}: Переменная не определена (База)
    Спр = <<?>>База.CreateObject("Справочник.Фирмы"); (Проверка: Тонкий клиент)
ХЗ как это должно работать.
42 ДенисЧ
06.01.15
Галчонок, а ты борщЪ умеешь варить? А плов готовить?
43 Мимохожий Однако
06.01.15
Переменная не определена (База).
Потеряла фрагмент База = и т.д.
44 Gal4onok
06.01.15
(42)ты голодаешь?
45 Gal4onok
06.01.15
(43)не потеряла...в процедуре подключения база есть,а в эту процедуру не передается.переменная определена.по сути будет помощь или нет?
46 ProxyInspector
06.01.15
(19) Делал я переносы данных по ОЛЕ 1с77-1с82, 1с77-1с83 (УФ)
Делал Бухгалтерия-Бухгалтерия, Торговля - Бухгалтерия, Торговля-Торговля. Есть несколько ньюансов и тонкостей. Есть тонкости при работе с х32/х64 серверами 1с Предприятия.
  Как тебе Gal4onok помочь?
  ДенисЧ тебе намекает, что перенос - дело не быстрое поэтому подкрепиться будет просто необходимо.
47 ProxyInspector
06.01.15
Ты Gal4onok начни с простого.
1. Определись откуда у куда ты будешь таскать данные.
2. Научись подключаться по ОЛЕ в клиент серверном варианте. Здесь тебе потребуется помощь системных администраторов, как минимум.
3. Определись как будешь синхронизировать данные. По GUID лучше, но тогда придется научиться делать GUID в 7-ке.
4. Рекомендую добавить десяток экспортных процедур в глобальный модуль 7-ки, что существенно облегчает жизнь.
Ну и работать, работать, работать.
48 ProxyInspector
06.01.15
ДЛя тонкого клиента переменная БазаOLE существовать может только на клиенте или только на сервере. И с этим надо смириться. Передавать эту переменную с клиента на сервер прогрессивная общественность еще пока на научилась.
49 Gal4onok
06.01.15
У меня на 8.2это все работает.в обычном приложении 8.3 тоже.хочу разобраться с уф и сделать красиво.таскать надр из 77 в 8.3 по ком.в остальных нюансах по ходу разбиратся готова
50 SleepyHead
Делал и я такие переносы, пока КД не изучил. Где-то обработки валяются :)
Предыдущий оратор прав, на сервере надо перенос делать. А на клиенте только собирать какие-то параметры переноса, например период для переносимых документов итп.
Я делал так - отдельная процедура для чтения списка документов из базы 77, потом юзер отмечал, что надо перенести.
Вторая процедура, тоже серверная, искала документы по номеру и дате документа, ну и по организации конечно.
Работало, но ОЧЕНЬ долго. Если бы знал КД на тот момент, потратил бы меньше времени на перенос, и намного.
51 Gal4onok
06.01.15
Мне кто нить может показать простой код переноса справочника в уф из 7 в 8.3 или документа для примера.я 8.3 не трогала до последнего момента,видимо он уже настал. Я даже перебрать доки не могу при подключении
52 SleepyHead
(51) стукнись в аську или скайп, дам пример переноса в БП 3.0
53 Gal4onok
06.01.15
(52) уже в аське
54 SleepyHead
(53) не вижу...
55 SleepyHead
Лучше в скайп тогда
56 SleepyHead
https://cloud.mail.ru/public/15d7f99e9f0d/ОлеПеренос30_Мастер.epf
ладно вот качай. Вопросы в скайп. Даю обработку как есть, разбирайся, как подключаться к базе, как дописать свой перенос, в принципе там понятно как.
57 Gal4onok
06.01.15
20:16
(56) спасибо
58 ProxyInspector
06.01.15
20:26
(56) Только для того, чтобы эта обработка заработала надо как минимум
&НаСервере
// Необходимо дать права пользователю, под которым работает Сервер1СПредприятия (user1cv82) в этом случае возможно только одно OLE соединение
//   Панель управления -- Администрирование -- Службы компонентов
//   -- Console Root -- Component Serveces -- Компьютеры -- Мой Компьютер -- Настройка DCOM -- V77.GeneralPropPage -- Свойства -- Безопасность -- Разрешения на запуск и активацию
//Лучше всего запускать Сервер1СПредприятия под системной учетной записью, но не забыть поставить галку "Разрешить взаимодействие с рабочим столом". В этом случае получится устанавливать боле одного оле соединения.
//Панель управления -- Администрирование --- Сервер1сПредприятия -- Запускать службу с системной учетной записью
59 ProxyInspector
06.01.15
Если же у вас сервер 1с предприятия - х64. Тогда надо править реестр, чтобы запустить 1с7 в режиме оле сервера.
60 SleepyHead
(59) Работала без того, что вы написали :)
61 SleepyHead
Хотя я работал только с правами администратора всегда.
62 Sol78
06.01.15
(0) типовая синхронизация между 7.7 и 3.0 тебя чем не устраивает? допили её под свою "нетиповость" и вперед.
63 Бертыш
07.01.15
