Запуск 1С предприятия ☑
0 Strogg
06.01.15
Добрый день, коллеги. Как запретить 1С запускаться под тонким клиентом?
Поясню ситуацию: есть пользователь, который привязан к терминальному запуску. Во вкладке "среда" указан исполняемый файл 1С (c:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe). Так вот, при данном синтаксисе запускается упр. приложение (в параметрах стоит run mode managedApplication) но в режиме тонкого клиента. Если же напрямую прописать версию 1С (напр: c:\Program Files\1cv8\8.3.5.1248\bin\1сv8.exe)
Таких пользователей штук 30, не очень хороший вариант при каждом апгрейде платформы переписывать среду.
1 Ник второй
06.01.15
прописать ключ запуска , а именно хотябы батник не вариант?
2 Strogg
06.01.15
(1) нет. это терминальный пользователь, который запускает приложение на кпк. Поэтому только в "Среде". К тому же, требуемый ключ запуска УЖЕ  прописан ( runmode managedApplication)
3 DmitrO
06.01.15
хм.. я даже стесняюсь спросить, а зачем прописан параметр командной строки /RunModeManagedApplication, если нужен не он, а /RunModeOrdinaryApplication?
4 Strogg
06.01.15
(3) зачем мне обычное приложение, если мне нужно управляемое?
5 DmitrO
06.01.15
(3)а, надо чтобы был толстый клиент в управляемом режиме?
6 DmitrO
06.01.15
тогда в параметрах регистрации базы указать
7 Strogg
06.01.15
(5) вот именно!
(6) без толку. По ходу бага 1С. Нашел любопытную статейку:
"На деле, вопреки документации и опциям, умеет запускать только конфигуратор и тонкий клиент. Толстый клиент через  1cestart.exe запустить невозможно!"
http://webhamster.ru/site/page/index/articles/comp/220
8 DmitrO
06.01.15
Запуск толстого клиента в режиме управляемого приложения, при этом учитывается настройка клиента в списке информационных баз (настройка Основной режим запуска, см. здесь):
? Выбирать автоматически – запускается тонкий клиент;
? Тонкий клиент – запускается тонкий клиент;
? Веб-клиент – запускается веб-клиент;
? Толстый клиент – запускается толстый клиент в режиме управляемого приложения.
При этом, при запуске клиента, отключается механизм автоматического подбора клиентского приложения.
Так и работает, проверил.
9 Strogg
06.01.15
(8)это под каждым пользаком запускать надо, получается? и прописывать?
10 DmitrO
06.01.15
(9)угу, так или иначе, но база должна быть зарегистрирована в списке баз. Можно общие списки баз применить.
11 DmitrO
06.01.15
но все равно надо каждому, пользователю ОС что-то прописать.
12 DmitrO
06.01.15
а что за необходимость в толстом, если режим управляемый?
13 ДенисЧ
06.01.15
(12) В толстом работают неуправляемые формы. Если в процессе перехода - незаменимая вещь
14 DmitrO
06.01.15
(13)в толстом клиенте, в режиме управляемого приложения работают не управляемые формы?
15 ДенисЧ
06.01.15
(14) Встроенные - работатают
В тонком - нет.
