Проблема загрузки из Эксель |
23th
07.01.15
07:46
У меня файл *.xls размером 8-10 мб и где-то 21-22 тысячи строк, когда я его хочу загрузить в 1С 8.2 у меня зависает программа 1с и причем судя по всему навсегда.
Если же я возьму какую-нибудь часть из файла ну например размером 500 строк, то грузит без проблем.
Как можно решить данную проблему или она неразрешима?
SeraFim
07.01.15
07:53
Ты залпом поллитра выпьешь? А если 10 раз по 50 грамм?
23th
07.01.15
(1) в общем лучше его преобразовать в текстовый файл?
тогда он грузится без проблем
gulgol
07.01.15
Воводи в Состояние() номер строки из экселя, посмотри где зависает, попробуй на другом компьютере, преобразуй в формат 2010.
Мимохожий Однако
07.01.15
В файле экселя много ненужной шелухи для поддержания форматов, поэтому перед загрузкой есть смысл преобразовать в текстовый или хмл-файл или csv
Славен
07.01.15
А ты через как читаешь? Читай через адо
SleepyHead
1. Преобразуй Yoksel-ом в формат MXL и грузи средствами 1с
2. Сохрани в CSV и грузи как из текстового файла
spectre1978
07.01.15
(0) может быть, какие-то данные в середине файла дают зацикливание алгоритма обработки. Может быть, количество операций, производимых обработкой, сильно зависит от количества строк и вы не дожидаетесь окончания работы. Может быть, механизм чтения XLS (кстати, какой он там? OLE?) перестает отвечать в какой-то момент. Точно только при отладке можно сказать. Ну или обходным путем - если есть возможность грузить текст вместо XLS, то грузите текст.
sda553
07.01.15
(0) с такими файлами уже было бы стабильнее (и производительней) использовать SQL server integration services для загрузки
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
