Сохранение стандартной печатной формы с изменениями. ☑
0 Koliaff
07.01.15
Доброго времени суток. С НГ и Рождеством.
Подскажите пожалуйста может кто-нибудь уже делал такое :
У нас договор с клиентом формируется автоматически из 1С, понятное дело при заполненных реквизитах этого контрагента. Для этого в программе есть документ "Договор". Иногда менеджерам приходится редактировать этот договор вручную, добавляя какие-нибудь реквизиты или что-то менять. Они хотят чтобы эти изменения сохранялись. Т.е. в следующий раз когда они зашли в этот документ и нажали кнопку печать, то печатная форма открылась с изменениями, которые они делали в прошлый раз.
Кто-нибудь такое уже делал ? Подскажите как лучше всего это сделать ...
1 BluesHarp
07.01.15
Варианты
1. Все правки делать через реквизиты документа, соответственно они будут сохранены с сохранением документа
2. Если изменился табличный документ пользователем, то выдовать вопрос пользователю на сохранении изменений, при утвердительном ответе таб документ помещать в ХранилищеЗначений документа.
3. Посмотреть как сохраняются регламентные отчеты в типовых конфигурациях
2 Koliaff
07.01.15
( BluesHarp) Спасибо, буду пробовать !
3 iceman2112
07.01.15
(0) Не понял, т.е. пользователь заполнил документ "Договор", потом сформировал печатную форму, и там уже начал править, и нужно чтобы эти изменения сохранились?
4 Koliaff
07.01.15
(iceman2112) Да, именно так.
5 iceman2112
07.01.15
(4) ну наверное на это есть причины. Могу добавить у тебя много работы))
6 MadHead
07.01.15
все так править в печатной форме не особо удобно. Я бы предусмотрел возможность править в ворде и затем прикреплять договор в карточке контрагента. При печати проверять, есть ли в хранилище сохраненный договор.
7 iceman2112
07.01.15
(6) а смысл, делать какой промежуточный вариант, проще обязать их править сам документ?
8 MadHead
07.01.15
(7) Проще, но не лучше. Править документ в печатной форме не удобно и не привычно офисному персоналу. Если речь о табличном документе, то будут серьезные проблемы с форматированием
9 MadHead
07.01.15
А вообще тут делов на 3-4 часа
