Туплю и не могу заполнить РС программно
0 gerthog
08.01.15
Есть код он читает ХМЛ и заполняет РС:
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.ОткрытьФайл("D:\Nomenclature.xml");
    Продолжит = Истина;
    Order = Новый Структура;
    Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
        Продолжит = Истина;
        Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
            Если ЧтениеXML.Имя = "ROW" Тогда
                Набор = РегистрыСведений.лис_Номенклатура.СоздатьНаборЗаписей();
                Имя = ЧтениеXML.Имя;
                Набор.Прочитать();
                Пока Продолжит Цикл;
                    НовЗапись = Набор.Добавить();
                    Продолжит = ЧтениеXML.ПрочитатьАтрибут();
                    Атрибут = ЧтениеXML.Значение;
                    Order.Вставить(ЧтениеXML.Имя, Атрибут);
                ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовЗапись, Order);
                Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("Артикул", Order.HXID);
                НовЗапись.Caption = Номенклатура.Ссылка;
                НовЗапись.Группа = Order.Group;
                Набор.Записать();
Но выдает ошибку: "Запись с такими ключевыми полями существует!" хотя в этом РС нет ни одной записи и он в итоге ничего не записывает и ошибка вываливается сразу же, т. е. нет таких полей.
Ещё я пробовал с СоздатьМенеджерЗаписи(), но тогда он всё перезаписывает и остается только одна строка(последняя). ЧЯДНТ?
1 DCKiller
08.01.15
РС периодический?
2 Rie
08.01.15
(0) МенеджерЗаписи - но цикл правильно организуй.
Или сформируй таблицу значений - и для НабораЗаписей Загрузить её.
3 gerthog
08.01.15
(1)непериодический
4 Rie
08.01.15
А ещё интересно - какие измерения у этого регистра сведений.
5 gerthog
08.01.15
(2) А в каком смысле правильно? Я делал так:
    Продолжит = Истина;
    Набор = РегистрыСведений.лис_Номенклатура.СоздатьМенеджерЗаписи();
        Продолжит = Истина;
                Набор.Прочитать();
                ЗаполнитьЗначенияСвойств(Набор, Order);
                Набор.Caption = Номенклатура.Ссылка;
                Набор.Группа = Order.Group;
                Набор.Записать();
6 gerthog
08.01.15
(4) Там их много в основном тип строка, РС не типовой, мной добавленный
7 Мимохожий Однако
08.01.15
Где отбор при чтении регистра?
8 gerthog
08.01.15
(7) Да вроде не нужен там отбор
9 Explorer1c
08.01.15
А он подчинен регистратору?
10 gerthog
08.01.15
(9) Нет, не подчинен
11 DCKiller
08.01.15
Вот здесь:
У тебя номенклатура-то по такому артикулу находится? А то поди не находит и пустую туда фигачит... Кстати, можно просто
НовЗапись.Caption = Номенклатура;
12 gerthog
08.01.15
(11) В первом случае(1) пусть и пустую за фигачит, но ведь в обще ничего не фигачит. А во втором случае(5) всё находит и всё фигачит, только перезатирает.
13 Rie
08.01.15
(5) Нет добавления записи в набор.
14 Escander
08.01.15
(0) ты в цикле понасоздавал кучу записей с идентичным набором измерений (пустые значения) и чего-то там определяешь для последней записи набора... чему тут удивляться-то?
15 DCKiller
08.01.15
(14) кстати да, неплохо бы после каждой неудачной загрузки РС очищать.
16 gerthog
08.01.15
(14) Это: "Набор = РегистрыСведений.лис_Номенклатура.СоздатьНаборЗаписей();" - переносил перед циклом и ничего не меняется.
(15) Да он и так пустой, только во втором случае одна запись появляется.
17 DCKiller
08.01.15
(16) ты как определил, что он пустой? Открыл форму списка? Там отбор случайно не установлен?
18 gerthog
08.01.15
(13) Он там не нужен
19 gerthog
08.01.15
(17) Запросом из консоли, без условий и отборов, пусто там.
20 Rie
08.01.15
(13) Нужен.
(16) Добавил запись - заполни её. В (0) ты для каждого _атрибута_ создаёшь новую запись (в цикле) - а заполняешь только последнюю. Предыдущие - имя им легион - с пустыми (а значит, одинаковыми) измерениями. Вот и.
А в (5) - записи в набор _не_ добавляешь. Вот и попадает туда одна-единственная (последняя).
21 DCKiller
08.01.15
(16) Если одна запись создается, а следующая за ней - нет, значит, они, скорее всего, имеют одинаковый состав.
22 gerthog
08.01.15
(20) Кажется я тебя понял, запустил уже, пока молотит, жду.
23 gerthog
08.01.15
(20) Спасибо
24 AlexITGround
08.01.15
