Админ
чем заменить raid контроллер?
0 сус
08.01.15
имеется сервак dell. на нём крякнулся raid контроллер. хочу организовать програмный raid, но дело в том, что 2 корзины с дисками вешаются на тот самый контроллер. есть на маме 2 sata порта, но диски  подключённые к этим портам она не видит. отсюда вопрос, может есть какая штука, чтоб заменяла контроллер, но таковым не являлась и с помощью неё диски из корзины были видны в системе??
1 floody
08.01.15
купить контроллер не?
2 Asmody
08.01.15
Т.е. На надежность хранения данных вам покласть?
3 Сержант 1С
08.01.15
oh mi gott
шайсе, прочь руки от драгоценного железа!
4 Сержант 1С
08.01.15
(2) видимо задача номер один - скрыть косяк с планированием и отказоустойчивостью. А там как-нибудь дотянуть с помощью отвертки и матери.
5 сус
08.01.15
то есть, в сторону софтового рэйда советуете даже не смотреть?на серваке кроме 1с ничего нет
6 сус
08.01.15
тогда чем и как посоветуете протестить, прежний контроллер? он в один не прекрасный день, просто потерял массив
7 Сержант 1С
08.01.15
телепат.длл зашкалил и сломался
8 Garykom
ЭЭЭ а можно объяснить нафига там рейд? Если хотите софтварным заменить?
9 Garykom
(7) да не все понятно там хитрые переходнички на эту "корзину дисков" с контроллера
тока вопрос sas с sata не попутали ли ?
10 сус
08.01.15
(9) да, сейчас стоят SAS это те, что в корзине, но на маме есть 2 подписанных порта сата А и сата В, но если на них повесить диск, то в биосе эти порты включить не удаётся., да и мало 2 портов для массива. вот и думал я какой ни будь переходник найти в pci разъём, чтоб диски из корзины были видны в системе. и собрать обычное зеркало, с постоянными бэкапами, я думаю этого будет более чем достаточно.
11 сус
08.01.15
опять же бп сервака, всё питание рассчитано на мать и корзину, чтоб простые сата подключить к системе, нет разъёмов питания
12 Сержант 1С
08.01.15
(9) ну, как там твой телепат? level up?
13 сус
08.01.15
(12) ???
14 Garykom
(12) так точно осталось тока выяснить какие там разъемы есть, в просто pci то плохо верится ))
(10) модель сервака то сразу называй ну или хотя бы мамки внутри и контроллера
15 Garykom
16 Сержант 1С
08.01.15
может быть танцевать от задачи?
задача восстановить в том виде как было, или использовать то, что есть под бизнес-задачу?
Если восстановить, то прошу в студию модель и конфиг сервера, "корзин", как это работало.
Если второй вариант - что планируется на сервере, роли, нагрузки, тип нагрузок.
пока-что известно что был какой-то "рейд" и какой-то "адинес", а хочется еще какой-то "бекап".
17 сус
08.01.15
сервак dell PowerEdge 2900. мать вроде как вот такая. контроллер был вот такой http://store.flagshiptech.com/dell-fy387-0fy387-poweredge-perc-5-i-sas-raid-controller-adapter-card-pci-e/
18 сус
08.01.15
19 сус
08.01.15
дело в том, что питание взять не  откуда дополнительное для hdd как на ссылках на контроллеры выше.
20 Сержант 1С
08.01.15
(19) нет шнурков? вот печаль какая..
21 сус
08.01.15
(16) есть корзина, в ней были 3 sas hdd по 146 гигов, 5 рэйд. в один день, контроллер потерял диски в массиве, потом в биосе они появились, но конфиг рэйда контроллер забыл, скорей всего с контроллером что то не так. на серваке вертится 1с 7.7 sql. в которой работают по rdp до 20 юзеров. сейчас хочется для какой то надёжности засунуть 4 сата диска в корзину без контроллера, и тупо сделать 2 зеркала на тома "с" и "д" надёжность не очень, поэтому каждый день бэкапить базы
22 Garykom
(21) ну возьми любой pci-e контроллер, затем корзину долой и с помощью паяльника и таких штук http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:120133 все сделай...
23 Garykom
(22)+ но это если честно изврат, проще на резервном серваке (если такого нету то странно) перекантоваться пока замена для контроллера не придет
24 сус
08.01.15
(22) как то не охота колхоз делать
25 Сержант 1С
08.01.15
в данном случае я бы не доверил паяльник )
26 Garykom
(24) ну sata шнурки они длинные )) рядом положи и внешний бп ))
27 сус
08.01.15
на каждом форуме есть тип, который кроме сарказма ничем не поможет?
28 сус
08.01.15
(26) если нет варианта с заменой конроллера на переходник с матери на корзину, то закажу новый контроллер
29 Сержант 1С
08.01.15
резервный сервак - это любой комп с большой памятью, на который влезет сервер.ось
30 Сержант 1С
08.01.15
"переходник с матери на корзину" - еще раз советую держаться от серверов подальше
31 сус
08.01.15
(30) ацтань противный
32 Garykom
ЗЫ "переходник с матери на корзину" sas - это и есть контроллер ))
33 сус
08.01.15
(32) образно назвал жеж. от sas хочу уйти, поставить в корзину sata. по моему контроллер- это контроллер, sas- это sas
34 Garykom
(33) в sas контроллер (неважно есть у него внутри raid или нету) можно воткнуть как sas так и sata диски!
в sata контроллер (аналогично пофиг на raid) sas диски воткнуть низзя...
35 сус
08.01.15
(34) я в курсе, но сас это интерфейс, а не контроллер. и вот из за особенностей этих лишние сложности возникают. у меня не мега корпорация, чтоб ставить по 10 серваков и кучу дисков, чтоб наличие одного сервака странным не было.
по этому конкретизирую вопрос. можно ли заменить контроллер иным девайсом, чтоб сата диски появились в биосе и системе
36 Garykom
37 сус
08.01.15
куда воткнуть? в хаб китайский?
38 VladZ
08.01.15
(0) Таки не понял, в чем проблема. Програмный raid в топку! Купить рейд-контроллер и воткнуть туда диски.
39 Сержант 1С
08.01.15
(38) потом будет вопрос как сделать так, чтобы переходник увидел рейд, который был раньше.
40 сус
08.01.15
считаю, что с програмным проще. нет? не утверждаю, а предполагаю. если не прав, то объясните
41 сус
08.01.15
(39)просил конфигурацию, зачем? нечего посоветовать если, то не сри в теме
42 Garykom
(38) у него sas корзина для hdd dell'овская с хитрыми шнурками...обычный sata контроллер не воткнуть...а колхоз с убиранием корзины не хочет ((
43 VladZ
08.01.15
(40) Программный проще, это да. Но и надежность ниже.
Если есть возможность пренебречь надежностью - ставь программный. Но я бы не стал так делать. Был печальный опыт. Развалился программный рейд. Причем заметил я это чисто визуально - диски перестали моргать синхронно. Когда он развалился? Что произошло? Что делать, чтобы избежать?  - эти вопросы так и не нашли ответа. В общем, повторюсь еще раз: не нужна надежность - городи любые "городушки". Но помни: придет время, и карточный домик рухнет... И кого-то отымеют по полной программе... Догадываешься кого?
44 сус
08.01.15
(42) именно, никакого колхоза, если нет такого девайса, чтоб в обход контроллера, то пойду заказывать новый контроллер. или посоветуйте как протестить имеющийся контроллер
45 сус
08.01.15
(43) то же самое сейчас произошло и на контроллере, но инфу спасли. надёжность програмного ниже, понимаю. но думаю этим, можно пренебреч в моём случае
46 VladZ
08.01.15
(45) Дело хозяйское. Я бы железяку лучше поставил. Хотя бы вот эту http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_promise/Promise_FastTrak_TX8660_PCIE_x4_SATA_SAS_RAID_8Channel_106622.html
47 сус
08.01.15
(46) тут надо колхозить. отрезать корзину и брать в руки изоленту.
48 Сержант 1С
08.01.15
тогда не парься, заказывай такой же, стоит копейки, судя по ссылке. А функционал на другую машину.
49 Сержант 1С
08.01.15
как тестировать? - ставишь на другую машину, втыкаешь диски и тестируешь.
50 Feunoir
08.01.15
Аппаратный контроллер в топку! Ставишь Server 2012 (лучше R2), собираешь все диски в пул, создаешь виртуальный диск - хоть зеркало, хоть четность. А лучше всего двухуровневый с SSD и радуешься. Скорость как у SSD, а объем как у HDD.
Но для этого сначала надо данные вытащить. А для этого придется массив попытаться обратно собрать. Если опишешь, как было в начале - можно подумать. Но в любом случае, если диски SAS, то контроллер SAS нужен, без вариантов.
51 lite700700
08.01.15
pci райд контроллер кипить, ssd для серверов будет стоить дорого, а обычные подвержены ограничению по количеству циклов записи, на полгода хватит и капец !
52 Сержант 1С
08.01.15
(50) что такое двухуровневый с ССД?
53 сус
08.01.15
22:14
(50) 1с 7.7 стабильно работает на вин сервер 2003, sql 2000 остальное не катит. данные успешно восстановлены, и работают на медленном пк.
(51) ссд дорого и не предсказуемо, хотя быстро
54 Garykom
(53) угу тока еще забыл что есть такая штука как виртуалка...
это когда на современный "типа сервак" с линукс в том же бесплатном VirtualBox запускают нужный win2k3 сервер с ms sql2k и прочим... и через терминалы работают прекрасно... и если что легко на другой комп перекинуть ))
55 Feunoir
09.01.15
(52) Быстрый уровень для данных к которым часто обращаются на SSD, уровень большого объёма для всего остального на HDD. Винда туда-сюда переносит данные в зависимости от того как часто к ним обращаются.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn789160.aspx
http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/10/21/storage-spaces-how-to-configure-storage-tiers-with-windows-server-2012-r2.aspx
56 Сержант 1С
11.01.15
03:40
(55) спасибо. Мне всё больше нравится 2012
