ТРИ паралельные нумерации??? | ☑ | ||
Ёрка
09.01.15
Вот у товарищей такая схема нумерации
с 1 и далее накладные за наличные с 10001 и далее накладные за безнал с 50001 и далее накладные филиала Нумерация велась вручную с помощью бумажного журнала Как это автоматически реализовать? Создать регистр сведений с типом, номером и ссылкой на документ? Перед записью документа записывать специальный регистр сведений? Делать запрос по регистру с фильтром по типу, выбирать самый большой номер и запысывать +1, а потом номер присваивать накладной. |
Chameleon1980
09.01.15
где то установитьНовыйНомер первая цифра это префикс не?
Chameleon1980
09.01.15
до записи дока номера еще нет.
при записи определяем тип дока и выдаем соотв префикс. |
Ёрка
09.01.15
Префикс не получится.
У них номера уже числовые. Видимо из лидирующие нули парили. Если на строку вернуть как дальше автонумерация пойдет? |
unregistered
09.01.15
Варианты:
1. (самый правильный) Убедить заказчика отказаться от этого бреда. 2. Изменить немного принцип префиксации. Например, добавить значок "-" (тире) после префикса, как в типовых сделано. В таком случае префиксы буду такими: с "10000-" для накладных за наличные с "10001-" для накладных за безнал с "50001-" для накладных филиала Написать свою подписку на событие ПриУстановкеНовогоНомера для соответствующих документов. (3) >> У них номера уже числовые. Напиши обработку по перенумерации всех документов или используй стандартную с ИТС. Делов на пару минут. |
unregistered
09.01.15
+ к (4) Возможно еще потребуется подправить функцию получения номера для печатных форм документа, чтобы убирать из номера не весь префик целиком (как это сделано в типовых), а только сам значок "-".
unregistered
09.01.15
А вообще неплохо бы озвучить конфу.
Если речь идет о типовых конфигурациях, то старых под 8.2 и в новых под УФ на 8.3 механизмы префиксации немного отличаются. |
Ёрка
09.01.15
Конфигурация старая УТ без УФ
Gantoha
09.01.15
так или иначе префик - мест вызова где печатается номер перемисать с учетом старых ..а вообще их поймают и посадят)
Feunoir
09.01.15
УстановитьНовыйНомер("00") для налички
УстановитьНовыйНомер("10") для безнала УстановитьНовыйНомер("50") для филиала в подписке ПриУстановкеНовогоНомера |
DGorgoN
09.01.15
(9) А если тип номера меняется?
Да, можно через РС сделать. |
iceman2112
09.01.15
кто объяснит почему не подходит префикс?
Feunoir
09.01.15
(10) Да, не вариант. У них там нумерация числовая.
Я бы скорее всего делал через РС. |
Мимохожий Однако
09.01.15
Заведи две константы ПоследнийНомерНал, ПоследниеНомерБезНал и пиши туда при сохранении. При вводе нового документа ПриЗаписи устанавливай .Номер = Константа.Последний.. + 1
unregistered
09.01.15
(13) Круто... А с периодичностью (обычно год) нумератора что делать?
unregistered
09.01.15
(11) >> почему не подходит префикс?
Видимо религия не позволяет и большая любовь к созданию мутных и непонятных регистров, которые зачастую еще и криво работают из-за неспособности некоторых писателей грамотно построить и описать их логику. |
Мимохожий Однако
09.01.15
(14) А это уже второй вопрос). И не ко мне. ТС пусть полностью формулирует задачу.
iceman2112
09.01.15
Если решили заниматься херней, зачем вообще что заводить, если последние номера и так вычисляются без проблем, писать куда то, потом брать оттуда.
iceman2112
09.01.15
Регистр сведений это уж убится надо, периодический регистра расчета используете, самый простой вариант это (13)
Krendel
09.01.15
В заказе есть тип оплаты реализуется с помощью выбора счета, допилить данное действо, далее тащить это в РТУ и там уже при записи определять номер. Задача бред имхо
DGorgoN
09.01.15
- Да, можно через РС сделать. - Я бы скорее всего делал через РС. wtf? |
Ёрка
09.01.15
Значит делаю так?
1. Перевожу номер на строку длиной 5. 2. добавляю в ПриУстановкеНовогоНомера() УстановитьНовыйНомер("1") по реквизиту безнального. Филиальные по префиксу узла. 3. Запускаю обработку восстановления нумерации. |
oslokot
09.01.15
Префиксация с использованием подразделений организации, спасет ОРД |
Ёрка
09.01.15
ОРД - это что?
ДенисЧ
09.01.15
(23) Оперативно-розыскная деятельность
Chameleon1980
09.01.15
отц русск дем
zalexey
09.01.15
Что значит "да не вариант у них там нумерация числовая"?
1) Сделай числовой префикс 2) или не выводить напечать буквенныйй префикс 3) да и вообще, что случится с другом, если у них нумерация станет буквенно-числовой? Покупатели откажутся такие накладные брать? |
Ёрка
09.01.15
Это всё выгружается в бухию с поиском по номеру.
Chameleon1980
09.01.15
И?
Ёрка
09.01.15
(26) Числовой префикс числовому номеру? Не поспоришь...
zalexey
09.01.15
(29) Может чуть сложнее, чем символьный (не помню были ли какие-то проблемы), но у одного клиента в справочнике "контрагенты" как раз сделан цифровой префикс для каждого филиала свой. У одних "10", у других "11" первые цифры - дальше у каждого своё. Работают два года - полет нормальный
p.s. кстати в бухию тоже у них выгрузка работает :) |
Rie
09.01.15
(7) Измени правила для выгрузки в Бухгалтерию, чтобы префикс заменялся на цифру.
Rie
09.01.15
(31)->(27)
