Админ
Ноут перестал видеть принтеры через USB и половину других устройств
0 Coldboy
09.01.15
Здравствуйте. Проблема такова, некоторые устройства видит другие нет, при том, что раньше видел, как описывают все как обычно произошло в 1 день. Пока идея только смены ОС, есть ли другое решение или как вариант, что диагностить и как? Сейчас видит только 1 принтер из 3. Идея воткнуть те же принтере в тот разъем ничего не дала.
1 ДенисЧ
09.01.15
сдох контроллер. Менять
2 Coldboy
09.01.15
(1) то есть смена ОС не поможет? А что за контроллер?
3 Йохохо
09.01.15
надо взять юсб шнурок от работающего принтера
4 Nlock
09.01.15
(0) надо почистить кэш USB
5 Coldboy
09.01.15
(4) а где чистится КЭШ USB?
6 Nlock
09.01.15
(5) для вин7 можно сделать как тут :http://windows7seven.ru/secrety-i-sovety/sistema-ne-vidit-usb-ustrojstvo.html
7 Маус
09.01.15
Переставить Винду, если не поможет - нести в сервис по ремонту. Есть вероятность подыхания системной платы (например южный мост, бывает от перегрева при сильной запыленности, ремонт вылетит в копеечку).
8 Nlock
09.01.15
(5) ну или так: http://www.sysnative.com/forums/hardware-tutorials/3906-usb-driver-reset-and-usb-ports-power-state-reset.html
это если порты USB действительно "не поймали коротыша". :)
9 Coldboy
09.01.15
(7) вариант переставить винду конечно крут, но не все же проблемы так решать )
10 spectre1978
09.01.15
(0) Под вистой было как-то такое - часть USB устройств не опознавалось, даже флешки, но и не только флешки - сканер, что-то там еще... Пытался всячески шаманить, в конечном итоге снес свисту и поднял семерку. Помогло.
11 Yanduraev
09.01.15
(0) У меня бывает что глючит порт УСБ если к соседнему подключено еще какое нибудь устройство.
Если подключить к порту с другой стороны ноута то все работает.
12 Coldboy
09.01.15
23:53
(10) стоит вин 7.
(11) на хабе все работало, в один момент вроде как перестало.
13 mobi
10.01.15
00:20
Включать принтеры в ноут ЗЛО. Попробуй вытащить батарейку сначала из ноута, потом из материнки.
14 mobi
10.01.15
00:25
(9) Снеси драйвера для усб,  через диспетчер задач, потом поставь заново.
15 Cap_1977
10.01.15
00:53
(9) 90% проблем решаются реинсталлом; либо ребутом.
16 mdocs
10.01.15
01:38
попробовать активный хаб, как вариант
17 KRV
10.01.15
07:29
в случае любой непонятной ситуации надо переустанавливать ОС. Научиться делать это с закрытыми глазами. Только так ты достигнешь просветления и заслужишь уважения среди одноклассников...
18 spectre1978
10.01.15
(13) а чем ноут в данном вопросе отличается от любого другого компа? Почему зло-то?
19 spectre1978
10.01.15
(11) это может быть нехватка питания устройствам. Активный хаб тогда спасает.
20 Yanduraev
10.01.15
(19)  Мало вероятно.
Подключаю внешний винт, потребление 0.5-1А, работает, а если флешку то глючит.
21 ifso
10.01.15
(20) "если бы я знал, что такое электричество" (c) )
22 Garykom
Лечение без точного всестороннего диагностирования проблемы это конечно нечто...
Если бы медики по фото лечили как экстрасенсы это было бы да...
ЗЫ (0) ну берем другой hdd (можно флешку или cd\dvd если есть привод) и грузимся с него любым линукс лайв - тестим этот юсб во все ...
23 sdv2000
10.01.15
(10) странно, сколько работал с вистой, таких косяков не наблюдалось
SP2, правда, накатывал всегда
24 spectre1978
10.01.15
(23) у меня тоже было единственный раз. Выглядело следующим образом - вставлялось устройство, в панели задач зеленый шарик - установка драйверов... щелкаем - установка драйверов заврешена неуспешно, код такой-то. И так с довольно большим перечнем устройств. А могло и встать после неоднократного вынимания-втыкания устройства.
25 spectre1978
10.01.15
грохнуть кэш, кстати, помогало, но ненадолго, спустя несколько дней все снова-здорова.
26 sdv2000
10.01.15
не сталкивался
27 aka AMIGO
10.01.15
Интересно, сколько лет ноуту?
Где-то читал, когда нужны были сведения про списание/старение ОС.
На п/п электронику - 8 лет.
Не просто так, не с потолка взята цифра...
Происходит диффузия посторонних вредных примесей в п/п материал ( кремний/германий..). Через 8 лет они отказываются работать.
28 Yanduraev
10.01.15
19:32
(27) У меня есть ПП(всякие и даже БИС) которым лет 30, надо проверить.
29 spectre1978
10.01.15
(27) электролитические конденсаторы деградируют еще быстрее
30 aka AMIGO
10.01.15
(28) Вот, и у меня тоже лежат, невесть зачем :)
(28) электролиты хоть подлежат  ремонту/замене, а уж м/с - замучишься менять..
так что кранты..
31 ifso
10.01.15
(27) угу, там фсё на дыме - если дым выйдет, то ппц устройству )
