Не найдена лицензия
0 gni
10.01.15
Здравствуйте!
В последнее время участились случаи нехватки лицензий 1С8, поэтому решил вплотную заняться этим вопросом. Перечитал уже кучу форумов, статей, но пока не могу понять как это должно работать. Есть 2 сетевых ключа на 20 и 50 лицензий. Установлены на разных компьютерах.
В nethasp.ini на клиенте есть строки
NH_SERVER_ADDR =  serv1.domain.ru, serv2.domain.ru
NH_SERVER_NAME = serv1, serv2
Я предполагаю, что 1С должна сначала поискать лицензии на serv1, а если там их не находит (закончились или вообще сервер недоступен), то должен искать их на serv2. Порядок вроде бы соблюдается: т.е. если в nethasp.ini первый serv1, то лицензия с него и забирается (наблюдаю через Alladin monitor), а если serv2 - то с него. Но если я выключаю службу hasploader на serv1, то лицензия почему то совсем не находится. Даже если в nethasp.ini я оставляю ссылку только на serv2.
Выдается сообщение:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен
Поиск лицензии на сервере:
ORGL8 Сетевой, установлен, неисправен или не подходит для 1С:Предприятия
Файл программной лицензии не найден
ORGL8 Локальный, не установлен
ORG8A Локальный, не установлен
ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
Подскажите, пожалуйста, что еще можно посмотреть.
Спасибо.
1 gni
10.01.15
И еще вопрос. Когда сервер 1С раздает лицензии, он откуда берет информацию о ключах? А то у нас создается впечатление, что он видит только один ключ.
Спасибо.
2 Мимохожий Однако
10.01.15
Настрой hasp.ini на клиентах под свой сервер с менеджерами лицензий. Для проверки используй монитор ключей.
3 Nlock
10.01.15
(0) на компах с ключами д.б. установлен Hasp LM;
в клиентских nethasp.ini прописать адреса/имена этих компов.
в "NH_SERVER_ADDR" прописывается вроде IP-адрес...
4 gni
10.01.15
(2) Так вроде бы и настроил...
(3) Hasp LM установлен. В мониторе ключи показываются. В NH_SERVER_ADDR и сразу адрес пробовал прописывать - результат тот же... Т.е. в общем то ключи работают. И лицензии раздаются с обоих ключей. Вопрос в том, почему, когда и выключаю службу на serv1, не видятся ключ на serv2?
5 Winnie Buh
точно оба ключа рабочие? попробуй по очереди оставить только один из ключей, местами поменять
6 gni
14.01.15
(5) Ключи рабочие. Помогите, пожалуйста, расшифровать лог:
по причине:
Почему если он нашел ключ на клиенте, он ищет на сервере? И какой ключ он ищет на сервере? Почему он может не подходить для 1С:предприятия (ключи рабочие)?
И что это за путь в конце лога "C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini" - каталог на сервере 1С?
Спасибо.
7 Кай066
14.01.15
(6) Потому что версия клиент-серверная? Не?
8 gni
14.01.15
(7) Да, клиент-серверная. Т.е. после того как нашелся клиентский ключ, ищется ключ на сервер 1С (который установлен на самом сервере)?
9 hhhh
14.01.15
(8) нет, ключ на сервер 1С не ищется. Зачем ему искаться?
10 gni
14.01.15
(9) Так как же лог то понять?
11 gni
14.01.15
Причем пока висит это сообщение от 1С alladin monitor показывает, что я подключился к ключу.
12 krbIso
14.01.15
в nhsrv.ini что есть?
в консоли сервера 1С посмотри как раздаются лицензии (в конце одна из колонок), покажи скрин.
13 gni
14.01.15
nhsrv.ini  (второй такой же, только NHS_SERVERNAMES = serv2)
[NHS_SERVER]
NHS_USERLIST     = 250
NHS_SERVERNAMES = serv1
NHS_HIGHPRIORITY = no
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP      = enabled
NHS_USE_TCP      = enabled
NHS_IP_portnum   = 475
[NHS_IPX]
NHS_USE_IPX       = enabled
NHS_AppendAddr    = no
NHS_usesap        = enabled
NHS_ipx_socketnum = 0x7483
[NHS_NETBIOS]
NHS_USE_NETBIOS   = enabled
14 gni
14.01.15
(12) А как скрин выложить?
15 Fish
(14) Выложи на любой ресурс, а сюда ссылку.
16 gni
14.01.15
17 gni
14.01.15
Что означают виды лицензий:
серверная сеть
клиент сеть
клиент лок?
серверная сеть - выдана сервером 1С?
клиент сеть - клиент получил сам (включена галочка "Использовать аппаратную лицензию)?
клиент лок - вообще не понимаю, т.к. ключи установлены на серверах, где точно никто не работает в 1С.
Обратил внимание, что сервер сеть - все почему-то только с ключом на 20 лицензий (хотя может случайно просто в данный момент времени)
18 krbIso
14.01.15
(17) 20 ку раздает сервер 1С
50 раздает HASP LM.
Попробуйте в настройках баз 1С запретить выдачу лицензий сервером 1С.
Проверьте что на сервере с 20 кой HASP LM запущен, порт 475 не блокируется.
19 krbIso
14.01.15
(18) а не 20 тоже HASP раздает частично.
Вам нужно запретить выдачу лицензий сервером 1С.
И убедиться что у всех клиентов включена галочка "Использовать аппаратную лицензию".
Должно будет все работать.
20 krbIso
14.01.15
Серверная сеть - сетевой многопользовательский ключ, лицензия выдана сервером 1С
Клиент сеть -сетевой многопользовательский ключ, лицензия выдана HASP LM.
Клиент лок - локальный ключ воткнут на какой то станции.
21 gni
14.01.15
А почему сервер раздает именно с 20? Можно как то ему указать, что надо раздавать 50-ку? На сервере в nethasp.ini (я правда не уверен, что он как то влияет на его поведение) указана последовательность сначала брать с 50, а потом 20. Не хотел отключать - иногда удобнее, когда сервер сам раздает.
22 Genayo
14.01.15
(21) Сервер раздает с того, какой первым найдет. А вот как он их ищет - вопрос...
23 Nlock
14.01.15
как ищет - в схеме:
http://infostart.ru/public/281119/
24 Genayo
14.01.15
(23) Из схемы неясно, как сервер находит сетевой клиентский ключ, с которого будет раздавать лицензии, в первый раз...
25 Nlock
14.01.15
(24) предположу что, пойдет по ветке "лицензия не найдена" (на проверку разрядности сервера).
26 hhhh
14.01.15
(21) попробуйте 20 вообще не указывать в nethasp.ini
27 gni
14.01.15
(23) В схеме ведь есть пункт "Поиск многопользовательского ключа HASP доступного с компьютера с помощью программы HASP HL License Manager". Т.е. при наличии свободных лицензий (а они точно есть), при выключенной службе на serv1 они должны искаться на сервере serv2, а вместо этого - помощник получения программной лицензии.
(21) попробовал - все равно берет 20-ку.
28 gni
14.01.15
(26) попробовал - все равно берет 20-ку.
29 Nlock
14.01.15
(27) вот еще что.. попробуй в nethasp.ini указать только
NH_SERVER_ADDR =  "IP адрес сервера1", "IP адрес сервера2"
а NH_SERVER_NAME - закомментируй.
еще вопрос: комп с сервером 1с видит по сети serv2?
30 hhhh
14.01.15
(28) ну, значит лицензии на 50 закончились, берет тогда 20.
31 gni
15.01.15
(29) попробовал - никакого эффекта. Комп с сервером 1С оба сервера с ключами видит. И алладин монитор с него тоже ключи видит...
(30) Так все инструменты, какие я знаю показывают, что лицензий еще достаточно. Алладин монитор показывает, что на одном ключе около 15 свободно, а на другом около 20. Если смотреть в консоли сервера 1С, то по соединениям (если считать, что 1 соединение - 1 лицензия) запас около 20 штук. А по сеансам - около 30 (общее количество). Есть предположение, что сервер заканчивает на "Сервер-сеть" все 20 лицензий и потом начинает посылать. Но как его заставить по окончании этих 20 лицензий смотреть на 50? Или хотя бы просто "переключить" его на ключ с 50 лицензиями, чтобы момент исчерпания наступал позже?
